J’ai, dans ma collection, deux relais galvanométriques.
Ces instruments sont gradués de 0 à 100 et leur déclenchement se règle entre ces deux valeurs. Mais j’ignore s’il s’agit de µA ou mA ?
D’autre part, le brochage est de type octal. Peut-on en connaitre le branchement et existe-il de la doc là dessus? Je n’ai rien trouvé de précis sur la toile
Merci d’avance pour vos renseignements
J-F.
Probablement des microampères continus…
Pour le brochage, tu peux essayer à l’ohmmètre, tu dois avoir une paire (ou deux ?) pour la bobine, et une paire pour le contact repos et une pour le contact travail, à moins qu’il ne s’agisse d’un inverseur.
Brochage: 1. contact mobile, 4 contact fixe mini, 5 contact fixe maxi, 2 et 7 bobinage mobile. C’est une copie du servocontact de Brion-Leroux SA. Sensibilité: plutôt microAmpères. mais mA pas impossible.
Oui, c’est souvent des uA.
Danger pour le test avec un ohmmètre qui pourrait envoyer un courant fatal (de l’ordre de 1 mA) dans le galva.
Vaut mieux tester avec une pile et une résistance en série
(C’est la même chose pour les galvas 50uA)
