Remise en fonctionnement d'un dictaphone portable Seradict
Quelqu’un connait-il le Magnétophone à bande portable SERADICT année 1947/5537V20 ?
Merci,
Gérard.
Bonjour @Bregier13
Bienvenue dans le forum des timbrés de vieille electronique
qq photos seraient bien utiles pour identifier cet appareil
J’ai trouvé un modèle semblable de 1954 ici : https://www.radiomuseum.org/r/seram_seradict.html
Cela doit etre un dictaphone
Voici le lien sur Ebay
marque seram seravox
Cependant il a été branché sur 220 volts je crois qu’il a dû griller
si le fusible etait conforme , il a du proteger l’appareil
odeur suspecte ?
parties noircies ?
Je ne sais pas. Le vendeur indique seulement que « le voyant rouge allume »
et il en veut combien ?
car je pense que vous souhaitez l’acheter ?
Oui, il en veut 30 euros
les magnétophones / dictaphones sont des appareils complexes
électroniquement délicats a dépanner
il y a un ou des moteurs , de l’électromécanique
transfo d’alimentation
difficile de dire sans doc le degré de dégradation du a un coup de 220V
Oui, merci pour ces conseils. Je vais donc attendre et si personne ne fais une offre supérieure je le prendrais certainement juste pour la beauté de l’objet… Je vous tiendrais informé.
Amicalement,
Gérard.
en mettant le mot clé seram ou seravox ou seradict dans la loupe
vous trouverez toutes les files de posts du forum contenant ce mot
mettez un copie d’ecran de la photo de l’appareil
cela sera plus facile pour l’identifier
@Bregier13
si c’est exactement celui de radio museum c’est un appareil tous courant chassis relié directement au secteur
Voici les photos disponibles !
pas de doutes c’est bien le meme
Donc tous courant > le casque sur la tete = chaise electrique
les secrétaires n’avaient pas conscience du danger a l’epoque
il faut esperer qu’i y avait un semblant d’isolement de la sortie casque
a utiliser uniquement avec un transfo d’isolement 220V > 110V
Tous courant cela veut dire que le 220 est supporté ? Donc 30 euros ce n’est pas un gros risque(à part électrique) ? :slight_smile:
tous coutant cela veut dire qu’il n’y a pas de transfo d’alimentation et que le secteur est relie a la masse du chassis
en majorite ces appareils sont fait pour fonctionner en 110V
et certains montages pouvaient etre alimentés en alternatif 110V ou en continu 110V ( d’ou le nom de tous courants)
sur ces appareil l’ensemble des filaments est chauffé en serie et la somme des tensions de chauffage est de 110 à 130V
3x EBC41, EL41, UY41
3 x 14V + 45V + 31V = 118V
la haute tension est obtenue en redressent directement la tension secteur est est de l’ordre de 100 a 120V
OK :frowning:
J’ai vu que tu es d’Avignon. Je suis de Grans à côté de Salon de Provence. Nous sommes donc voisin :slight_smile:
Je suis étonné par le fait que ce soit un dictaphone â bandes , l’âge semble très exagéré
