Passionné par les « vieux » objets et depuis peu par le matériel audio, j’ai commencé à me faire la main en remettant en état un ampli Teac BX500 de 1978 que j’utilise aujourd’hui. Alors quand dans une boutique type « brocante permanente » j’ai aperçu un poste TSF je n’ai pas pu m’empêcher de l’acquérir pour mettre les mains dedans !
Il s’agit d’un Schneider Rhapsodie 57. Un beau modèle avec platine intégrée, 3 hauts parleurs et surtout une antenne FM :
Avant toute chose je me suis bien documenté sur la manière de procéder avec ce genre de poste, il en ressort toujours de ne jamais le brancher ! Et vu l’état du câble d’alimentation il était hors de question de s’y risquer
Première étape, l’ouvrir pour faire un tour du proprio, et constater que… Et bien… C’est bien différent de l’électronique des années 70/80 et de nos jours. Et que la poussière a bien fait son oeuvre :
Je prends un peu peur et décide de patienter quelques jours avant de sortir le châssis. Je prends connaissance au passage de la documentation technique disponible sur le site, à ce titre merci beaucoup !
Démontage du châssis en prenant grand soin de retirer les ampoules et de les repérer sur un schéma, cet appareil ne fait pas état du placement des différentes ampoules sur le carton arrière. Je retire délicatement l’écran et vérifie la solidité de la sérigraphie qui, par chance, ne part pas en poussière contrairement aux références des lampes! Le cordage est également dans un état remarquable. Le câble d’alimentation de la platine est identique au câble d’alimentation, son remplacement ne sera donc pas optionnel…
Il apparait que contrairement aux schémas électriques d’origine, au lieu de deux lampes EF89 j’ai une EF89 et une EBF80… Je prends légèrement peur, est-ce une modification apportée d’origine, ou bien l’ancien propriétaire a-t-il remplacé une lampe cassée par ce qu’il lui tombait sous la main ?
Visiblement c’est bien d’origine ou suite à une réparation de ce poste, en effet le connecteur 4 du « transformateur mixte diode » est bien raccordé à la broche numéro 6, soit l’anode d’une EBF80 (vs 7 pour une EF89). Me voilà rassuré, cette lampe n’est pas là par hasard !
Petit inventaire des condensateurs à remplacer sur ce modèle, en tout 21. Plusieurs électrochimiques polarisés, un non polarisé et beaucoup de papier/goudron, dont la plupart sont devenus illisibles à cause du brai ayant coulé dans le tube de verre. N’étant pas électronicien et ayant du mal à remonter un schéma électrique complet j’ai dû trouver une solution pour extraire le papier et rendre de nouveau la valeur visible.
Ne souhaitant pas mettre le brai dans de l’eau à ébullition et par crainte d’effacer le papier j’ai préféré employer du solvant. Bien entendu je réalise un essai sur un coin imprimé sans importance pour m’assurer que je ne vais pas effacer la valeur. Sauf que, après quelques tests dans ce que j’ai à disposition chez moi… Rien n’est convenable, la solubilité du brai est mauvaise même dans l’essence à la térébenthine. Etant chimiste j’ai pu réaliser le nettoyage dans le labo, le chloroforme m’a permis de remonter à la valeur masquée de ces condensateurs (c’est impressionnant la mise en solution du brai est quasi instantanée dans ce solvant) :
J’ai donc établi une liste des condos à changer, il ne me reste plus qu’à passer commande et à les remplacer.
J’ai la possibilité, je pense, de faire tester les lampes dans une boutique d’électronique non loin de chez moi.
La suite au prochain épisode !
