Bonjour.
Je comprends mieux la remarque.
Grosse coquille dans mon message du 1/8 19h57.
Mille excuses, à l’avenir je me relirai mieux.
crilemans.
Bonjour.
crilemans.
Bonsoir…
Ici nous ne sommes pas à 100 ans près pour la plupart M Crilemans.
Beaucoup vivent déjà dans le passé, alors 100 ans de plus ou de moins… Plus ils y pensent et plus ils sont jeunes dans leur tête et c’est très bien ainsi.
Si jmespe on peu les souder, MAIS…
Je relance ce sujet suite à la visualisation de vidéos sur YouTube ou on peut voir du soudage d’accus par point grâce à la décharge brutale de condensateurs.
Si vous êtes curieux, faites une recherche avec les mots clé « capacitor discharge welder diy »
Pour ma part, j’ai simulé un petit circuit très simpliste pour avoir une idée de la chose avec 4 condos de 2200µF en // chargés avec une batterie de 12V à travers une résistance de 33 Ohm.
Un inter (U1 sur le schéma) qui se ferme au bout de 1,2 secondes pendant 1/2 seconde simule le court-circuit des électrodes et une LED donne une indication de la fin de charge des condos.
Je ne me suis pas lancé dans les calculs
La simulation me donne près de 400A en pointe et une intensité >= à 350A pendant 11µs. Est-ce suffisant pour souder par point? Mystère…
Je vais câbler ça vite fait pour voir ce que ça donne.
Bonsoir ,
A mon avis Il faut BEAUCOUP plus car faut pas coller mais traverser la languette pour que ses atomes pénêtrent par arrachage ceux de l’accu.
Je viens d’en commander et je les aient reçus … Avec du Rovista cela se soude très vite avec fer 80W bien chaud! On étame le fond de l’accu juste gros comme un grain de riz. On étame ensuite le fil ou lamelle de récup de pile de poche (c’est plus plat car gare au remontage du boitier) puis il ne reste plus qu’à poser lame et fer 1 sec et…ça tient très bien! Cela n’abime rien (inertie thermique trop lente par rapport à la soudure très rapide.
Puis rincer à l’eau avec un pinceau , vernir et ça ne bouge plus.
Pour ces accus, les 2100mA (je les ai mesurées et celle là font vraiment 2100 en décharge sous 250mA (méthode jmespe réveil électrique (coupure a 2,9V par module) cette capacité me semble un bon compromis prix / capacité
fr.aliexpress.com/item/6-PCS-Lo … hargeable-Li-ion/32834171985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.FrCrYH
11 euros port inclus pour 6. (moi pas de bol une était HS (1,2volts) mais les 5 autres du tonnerre!)
Je leur ai refilé quand même 5 étoiles car pour moins de 2 euros l’accu…On ne peut pas demander la lune.
ils en ont dans la même marque jusqu’à 3200mA/h mais plus le même coût!!! Les 2100 si on tire 15 ampères un court moment, elles ne s’écroulent pas. ça devrait aller pour percer.
Si la diode a lâché c’est que l’accu s’est mit en CC, c’est très rare avec les Li Ion…Avec les cadmium nickel c’était fréquent…Très fréquent même passé 2ans d’usage!
Confronté à ce problème bien connu, j’aurais besoin de quelques précisions… Quelle est la référence du flux « rovista » que vous utilisez ici ? (il en existe plusieurs types)… Quel vernis utilisez-vous (du « KF » anticorrosion ?)
merci de votre aide
amicalement
