Pas mal de monde s’intéresse à l’horlogerie ici, du coup je tente ma chance. On me demande s’il est possible de remettre en état cette pendule. La personne a voulu redresser l’un des contacts de pile, mais le couteau pointu a ripé et c’est la bobine qui l’a arrêté… Je cherche donc la platine bakélite pour faire l’échange, ou le mouvement complet. Si quelqu’un a ça ou une piste pour trouver, merci.
Ce qu’on trouve sur Amazon, ce sont les petits mouvements à quartz chnois. Dans le cas de cette horloge qui mesure dans les 50cm de diamètre, la taille des aiguilles est en rapport, et les alésages sont bien trop gros pour les axes du petit quartz.
Merci pour les recherches Henri-Louis.
J’avais déjà investigué sur eBay et demandé à 3 vendeurs spécialisés. Pour l’instant une seule réponse négative.
J’avais aussi vu le mouvement complet aux USA, mais le prix est stratosphérique.
Un petit mécanisme quartz ne s’adapte pas, les axes pour les aiguilles sont trop fins.
Je pense qu’en extrayant la bobine plate d’un mécanisqme archi-connu de Jaz, et en la connectant à la place de celle d’oerigine (à vérifier les sens des enroulements . . .)
il sera facile de ne dépenser que quelques € (pas comme les américains ! ! !)
Un lien pour voir ce qu’il en est, le module serait un JAZ TM voir le lien et le prix en juillet 2023 :
à 10 €, c’est plus juste, le plus compliqué étant ensuite de décoller la bobine du circuit acheté, et de la recoller sur le circuit d’origine en ayant soin de trouver ses polarités, mais le sens doit être le même que sur celle qui est coupée par le coup de tournevis : le centre d’une des couleurs correspondant au bord de la même couleur sur le bobinage complet, et, si respecté, ça doit « causer » tout de suite
Bonjour et merci Alain-Marc,
La greffe d’une bobine seule est l’option du dernier recours, car le décollage risque d’être problématique. Il faudra aussi la recentrer correctement, je suppose que c’était fait avec une pige chez le fabricant. A voir si je trouve une vieillerie chez Emmaüs ou autre, parce que bien entendu il ne faut pas que la réparation coûte cher…
Le centrage ne doit pas ête très critique car le volant passe perpendiculairement, et le système isochrone (pendulaire) voit sa période fixée seulement par les masses en rotation et le ressort spiral (sans doute réglable sur votre truc) . . . si la coupure est trop tôt ou trop tard, ce n’est que d’un pouillème ! ! ! et l’isochronie sera quand même respectée . . .
Nan, le plus dur est de trouver les pôles des bobines imbriquées et de la coller (cette bobine) pour qu’elle soit assez loin du rotor pour ne pas le toucher du tout ! ! !
Bonne soirée, chez les récupérateurs de pendules, en dehors du fait que le démontage ne soit que nécessaire, il faut choisr de marques JAZ ou JAPPY ou celle de votre truc JungHans (et là, une chance que le circuit complet soit le même (si le jeune Hans est bon) d’où pas de décollage/collage ! ! !)
Si la pile d’origine a coulé (c’est visible en ouvrant le compartiment pile sans plus), le reste doit être bon ! ! ! sinon, il peut l’être quand même !
Essayez de prendre plusieurs pendules en même temps en leur faisnt faire un prix (ils n’arrivent, en général, pas à les vedre en état de marche) à 1 ou 2 € par pendule les chances augmentent (5 pour 10€) ! ! !
Manchonner les axes est également une solution, mais il faut trouver les tubes aux bons diamètres. Je me demande aussi si ces petits mouvements peuvent entrainer des aiguilles de 20cm.
Ce n’est pas tant la taille (des aiguilles de 20cm ne sont pas rares) que le poids (les aiguilles actuelles sont souvent en aluminium ou parfois en plastique (pour le horloges électriques des années 50-60, je ne sais pas).
Mais étant donné la démultiplication sur ces mouvements, je ne pense pas qu’il y ait de souci.
