Réparation PMR446 Motorola TLKR-T3
J’ai aussi ramené ce couple de PMR 446 pour qq €.
C’est du MOTOROLA TLKR-T3, donné pour communiquer jusqu’à 4km en champ libre.
Malheureusement, la communication ne passe que dans un sens. Un des deux semble ne pas vouloir émettre, à moins que ce soit la réception de l’autre qui soit HS.
Voici le lien vers un post dédié:
ici un manuel de service mais il faut payer sans doute
https://www.manuels.solutions/document_init.php?marque=MOTOROLA&modele=TLKR%20T3&doctype1=Manuel&doctype2=Service%20Atelier&doctype3=Reparation
J’ai trouvé ces appareils sur une brocante. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils fonctionnent du premier coup.
https://forum.retrotechnique.org/t/retour-de-brocante-rw-2017/9938/6633
Les 8 canaux sont espacés de 12.5 kHz et la modulation est en FM. Le défaut de ces appareils, c’est que la communication n’est possible que dans un sens.
Aujourd’hui, j’ai fait quelques mesures pour déterminer si c’était l’émission ou la réception qui était en cause.
Tous les deux émettent bien sur les fréquences nominales prévues, à 2 ou 3 kHz près, mesurées avec un fréquencemètre RACAL 9915. Entre les deux, la différence de fréquence est toutefois de seulement 1.15 kHz et parfaitement constante. A l’analyseur de spectre, les puissances d’émission sont similaires.
J’ai tenté de tester la réception, mais je ne sais pas comment faire. Une émission en AM ne donne aucune réception, ni sur l’un, ni sur l’autre.
J’ai aussi tenté d’ouvrir le boîtier, car il y a une unique vis à l’intérieur, mais ça ne vient pas. Et je ne voudrais pas casser ces jolis appareils.
ces appareils ont des codes CTCSS (ou PL chez Motorola, ce qui signifie “private line) en émission et en réception
soit ils sont sur off, dans ce cas ça doit marcher dans les deux sens
soit ils sont sur on et ne sont pas réglés de la même façon sur les deux appareils
ce sont des sub-tones entre 67 Hz et 250 Hz émis en même temps que l’audio, sir le code du récepteur n’est pas réglé sur le même, il n’y aura pas de BF en réception
certains appelle ça des “sous-canaux”, ce qui est faux électroniquement parlant
mais si c’est un premier prix, peut-être qu’il n’est pas programmé avec des CTCSS
dans ce cas, ce serait une panne
Dans le mode d’emploi et dans la description officiels de Motorola, il n’est pas mentionné le codage. Par contre, sur un site de vente, un codage est mentionné.
Pour vérifier, je vais devoir utiliser mon analyseur de spectre en récepteur FM et un scope, puisque sa résolution est insuffisante pour voir ces raies de codage.
38 codes, ça n’est pas trop pénible.Il suffit de faire 38 essais successifs, sur l’un des PMR, en mettant les deux appareils sur le même canal.
Il semble que le code n‘est pas modifiable par l’utilisateur.
En principe, on choisit dans le menu.
C’était le cas, du moins, pour ceux que j’ai eu entre les mains, et pourtant c’étaient des appareils à bas prix.
Il faut que l’analyseur ait une bande passante qui descend bas, le CTCSS au pas de 12,5 kHz a une excursion de 350 Hz environ
on peut le voir à l’oscillo mais il faut se prendre à la sortie discriminateur du récepteur, après il y a des filtres pour ne pas l’entendre
Non, pas de possibilité de changer le code dans les menus.
J’ai testé la fonction “Mode écoute”, qui est indiquée pour recevoir des signaux faibles. Le squelch est alors désactivé. Dans ce mode, celui qui ne recevait rien réussit à capter l’autre mais avec un niveau audio faible et bruité.
Pour le moment, j’en conclus donc que c’est la réception qui est HS.
Pour info, le manuel d’utilisation :
Il y a une vidéo de réparation Youtub pour un cas similaire, pas de réception. Réparation faite en remplaçant le filtre FI à 450kHz et en ajustant les fréquences des oscillateurs.
Je ne sais pas ce qu’il faut en penser, mais il y a aussi la méthode pour ouvrir l’appareil. Deux vis sont cachées.
Aujourd’hui, j’ai mis le nez dans cet appareil.
1ère surprise : le circuit imprimé est marqué “UNIDEN”.
Ensuite, le filtre FI est bien le même que dans la vidéo. C’est un boîtier à piquer à 5 pattes, dont 3 de masse.
Ensuite mise en marche normale.
2 ème surprise : avec une sonde de scope sur une patte (d’entrée ?) du filtre, et en l’absence d’émission à proximité, il y a un signal en créneau à 1Hz environ. Environ100ms à environ 0V et le reste du temps à environ 0.5V. Rien (0V) sur l’autre patte du filtre (sortie ?).
Lorsque le second appareil est en émission juste à côté, il apparaît du 450 kHz en signaux carrés, mais uniquement pendant le créneau de 100ms. Et toujours rien de mesurable sur l’autre patte du filtre.
Ensuite, bypass du filtre en mettant un condensateur céramique de 2.2 nF entre entrée et sortie. => aucun changement.
Il faudra que je refasse ces mesures en “mode écoute”. Et aussi comparer avec celui qui reçoît bien.
La fiche est dans le GL :
