Réparer un magnétoscope Panasonic NV-HS900
Hello
Cela n’a rien changé, ça m’a un peu découragé…
A ce stade je pense à un problème d’alimentation du cabestan ou signal CAP FG. Il faut un oscilloscope et tout pour tester sous tension ..compliqué. C’est sûr que les nappes ont bien été remplacées ? (même nombre de contacts / même taille..)
CAP FG (de ChatGPT nore ami)
  • Le moteur doit produire son signal FG.
  • Il faut idéalement vérifier au scope le signal sur la ligne CAP FG pendant que le moteur tourne.
  • Si le moteur tourne mais que CAP FG reste à 0 V ou fixe, le problème est probablement entre moteur → connecteur → nappe → circuit servo.
Nappe/connecteur du capstan
C’est particulièrement important puisque tu as remplacé l’ensemble du moteur : un moteur neuf avec une ligne FG interrompue donnera exactement un diagnostic H02.
Le service manual montre que le contrôle système surveille directement les fonctions de la mécanique et que le capstan motor / feedback intervient dans la séquence d’initialisation
Le test que je ferais maintenant
Avant d’aller démonter davantage :
  1. Mesure toutes les sorties secondaires du connecteur qui vient du bloc PSU.
  2. Donne-moi chaque tension mesurée et le numéro de broche.
  3. Fais-le au repos puis au moment où H02 apparaît.
  4. Si toutes sont correctes, on passe directement au CAP FG + driver capstan.
Et il y a un point particulièrement intéressant : sur les machines K de cette famille, un défaut de −8 V ou de la ligne +12 V peut également perturber plusieurs circuits, donc je ne me contenterais pas de mesurer le +5 V. Un cas documenté sur un NV-HS1000 avait justement un −8 V absent et un +12 V anormal à cause de composants de l’alimentation.
source: https://www.digitalfaq.com/forum/vcr-repair/8075-panasonic-nv-hs1000.html?utm_source=chatgpt.com
Tensions attendues en sortie du secondaire:
|+5,3 V|≈ +5,3 V|
|+12,3 V régulé|≈ +12,3 V|
|+12 V non commuté|≈ +12 V|
|+14 à +15 V non régulé|≈ +14,5 V|
|−8 V|≈ −8 V|
|≈45 V non régulé|≈ 43–45 V|
Bonne nouvelle, ça avance !
Après avoir quasiment abandonné, me suis motivé à revérifier les nappes, vu que tu insistes sur ce point. Et c’était bien vu.
J’avais bien changé les 2 nappes dont les contacts étaient abimés, et n’avait pas touché à la 3ème pour laquelle les contacts étaient clean. Sauf qu’en fait on voit comme une cassure au milieu, je l’ai donc remplacée. Maintenant le cabestan se lance quand je branche le magnéto. :+1:
Ceci étant dit, j’ai toujours le même souci : j’allume le magnéto, le tambour, et maintenant le cabestan, commencent à tourner, et puis le magnéto s’éteint en affichant F06.
Si demain j’ai le temps je ferai d’autres tests
Un probleme avec la meca ?
*F06 : un blocage meca quelque part.
  • verifier les alignements meca
  • Verifie notamment que la roue crantee (tourner a la main)au milieu des 2 bobines arrive bien a faire tourner la bobine receptrice (donc a gauche bloc meca retourne) sans difficulte.
    Je rappelle que j’ai deja eu un F06 et le moteur de chargement bloquait-> soluce surelever le moteur
  • Peut etre que le mode switch est mort ? (piece essentielle qui indique ou se trouve exactement la position de la meca-> f06 a coup sur s’il est h.s)
  • moteur de chargement en fin de vie / pas assez de force(couple) pour bouger la mecanique. Voir pour le remplacer.
Faire attention a la première limande (nappe plate) que tu avais remplacé, est elle strictement identique a l’originale ?
Pour la deuxième, à tous les coups il y a rupture des piste à l’endroit de la pliure… Coup vache…
F06 : méca switch mal nettoyé pu dans les choux (attention aux balais déformés ou pliés) ou accouplement du moteur de chargement fissuré/mal réparé ou effectivement moteur de chargement faible ou défectueux…
verifier les alignements meca + roue crantee + moteur blocage => je vais revérifier
Peut etre que le mode switch est mort => y a t il moyen de savoir ? Sinon d’en trouver sur le web ?
moteur de chargement en fin de vie => je sais pas, car quand je teste avec pile 5V, ça fonctionne.
Faire attention a la première limande (nappe plate) que tu avais remplacé, est elle strictement identique a l’originale ? => je pense oui, mais je vais vérifier
Pour la deuxième, à tous les coups il y a rupture des piste à l’endroit de la pliure => c’est laquelle ? Celle du milieu sur la photo ?
Je me demande, est ce que les nappes ont un rapport direct avec le F06 à l’allumage ?
F06 : méca switch mal nettoyé pu dans les choux => nettoyé à fond plusieurs fois, peu être trop et je l’ai abimé ?
accouplement du moteur de chargement fissuré/mal réparé => j’avais bien vérifié, c’est clean.
Pour le mode switch tu peux tester la resistance (magneto débranché bien sûr) avec le multimètre en mode Ohms. Faire tourner les positions du switch à la main (donc le dessus / pièce blanche), il y a 4 bornes sur la partie noire . Une resistance entre 0-2 ohms (= contact fermé / OK), OL/ infini = ouvert , resistance instable (qui varie bcp) = mauvais contact (oxydé, cassé). Sauf erreur (que quelqu’un corrige sinon)
Si tu as une paire de bornes qui fait OL( infini) → (tourne à la main) faible resistance (et qui revient vers OL) elle est bonne à pirori, le contact électrique ce fait correctement. si ça varie trop c’est suspect
Ça se trouve sur ebay ces switch je pense (…à voir)
Pour l’instant je met mon argent sur un défaut du moteur (teste de charger avec une grosse cassette de tests 240 min (le poids ça joue) , voir s’il est content ou pas avec une alim externe 9V
J’ai testé avec une grosse K7 240 min avec la pile 9v, ça fonctionne.
Après peut être biaisé car pour appliquer fils avec courant sur le moteur, je dois tenir le châssis sur le côté, donc pas testé avec châssis en position normale
Suite des tests lundi je pense; a toute
J’ai testé la résistance entre les 4 bornes du mode switch au multimètre. Entre B1 et B2, j’ai d’abord eu OL au repos, puis de très fortes variations pendant la rotation (de 0,2 à 100 Ω, parfois OL). J’ai également constaté de grosses variations entre B2 et B3. Après plusieurs manipulations, ces variations ont cessé et j’obtiens maintenant soit OL, soit environ 0,2 Ω selon les combinaisons.
Bref ça allait pas, maintenant ça va, pas très fiable mon résultat ahah. je recommence demain
Bonne nouvelle, ça avance !!!
J’ai remplacé le moteur de chargement par celui d’un vieux pana pour pièces. Et là, roulements de tambour : il arrive à prendre la bande et la lire (bien vu themaster).
Bon y’a encore à faire : il continue de s’éteindre en F06, refuse de prendre la VHS (sauf avec aide et insistance). Une fois la lecture lancée, il est stable, le retour rapide fonctionne, l’avance rapide compliqué. L’éjection fonctionne même s’il essaie de suite de reprendre la cassette ensuite s’éteindre en F06. J’ai testé de lire la vidéo via une carte d’acquisition : rien, aucun signal. Je serai pas étonné d’avoir dézingué des choses avec ces très nombreuses manipulations (non) expertes.
Mais c’est déjà pas mal… je vais nettoyer et resserrer correctement quelques vis puis refaire un test… Juste pour le plaisir des yeux je laisse une mini vidéo :
édit : avec le bout de bande qui cherche à s’évader à droite tiens je découvre sur la vidéo… bon faut vraiment que j’insiste encore et encore pour que le magnéto accepte de faire la lecture …
Peut être des problemes de lubrification (roulements du cabestan, un en haut (il faut démonter la vis en plastique et un en bas( et bien la remettre surtout sinon le moteur va frotter, mal marcher etc..), courroie ( ne pas trop la tendre, juste ce qu’il faut), Bien Nettoyer le galet presseur (vérifier qu’il ne soit pas trop usé dur/ brillant / craquelures / marquages), vérifier les cables comme d’hab (mettre un petit coup de nettoyant contact ça fait pas de mal). Bref vérifs d’usage…
Bien joué…
Tu as avancé et appris de tes erreurs, même si la réparation n’est pas compléte…
Il faudrait faire gaffe au méca Switch ou plus probablement au calage de la mécanique…
Il doit y avoir décalage d’une dent, tu n’es pas loin..
c’est trop sympa merci :blush:
