j’ai récupéré un récepteur radio DAB+/FM générique (pas de marque), il a la référence EP684/DB-27, il ressemble fortement à cet appareil (il manque juste le bluetooth) :
amazon.fr/Ocean-Digital-Hau … 07JGZV1XC/
le souci : l’ancien propriétaire a abimé le port USB qui sert à recharger la batterie interne de 3.7 volts, il a voulu faire entrer de force dans le mauvais sens le cable USB, du coup les 5 pins sont complètement enfoncés et tordus,
L’intérieur du récepteur radio :
la plaquette où se trouve le port USB :
le datasheet du composant TC4056A :
datasheetspdf.com/pdf-file/1309 … /TC4056A/1
Comment vous feriez pour réparer cela ?
Je n’ai pas trop envie de m’embêter à souder un nouveau connecteur USB (la taille des pins à souder est très petite, pas évident à souder), j’aimerai plutôt remplacer la batterie 3.7 volts par un système classique à piles LR03, 3 x 1.5 volts, mais ça donnerait du 4.5 volts, comment faire pour rabaisser cette tension à 3.7 volts ?
Une autre solution serait de greffer une entrée DC 5 volts au format RCA, en ne passant pas par la connectique USB, mais la petite plaquette ne donne pas d’indice sur la manière d’injecter du 5 volts.
Le poste fonctionne actuellement, mais avec la mention « batterie faible », c’est juste qu’on ne peut plus recharger la batterie à cause du port USB endommagé.
Merci par avance pour vos suggestions.
