je fait de l’anglais mais je ne savais pas que ça voulais dire ça
c’est quoi exactement le point milieux du potentiometre ?
J’ai tout démonté et qund je tourne le bouton de marche ça fait cloc et le haut parleur bouge un peu
Le jus passe le bouton c’est déjà pas mal
A premièr vue y aurait il un fil de coupé
Solange !! en faisant bouger un peux les fils et en appuyant légèrement sur le circuit imprimé ( plaque ou sont soudés les composants ), on peux détecter une panne ou mauvais contact !!! essayez !!
Vous pouvez aussi essayer de bouger doucement des composants sur la platine pour déceler un mauvais contact !!!
Bonne chance !!
Pierre
des circuits il y en a 2 et un ou y a les boutons po go oc fm
Il y a aussi a cote du truc pour changer les stations une boite en fer toute fermée avec un bout de circuit dessous
j’ai appuyé partout ça ne fait rien , il y a juste le haut parleur qui avance un peu quand je le met en marche
Est-ce que les piles sont à l’endroit
Pierre
on peut pas les mettre a l’envers dans la boite ou il faut couper la grande lamelle
j’ai mis des piles neuves et c’est pareil
J’ai parlé aussi d’un fil peut être coupé, qu’en est il ??
Pierre
Moi aussi j’écris bisous, je voulais juste dire que c’est facile de se rappeler les noms qui prennent un X au pluriel puisque la liste est exhaustive. J’aurais du préciser que bisou n’est pas dans la liste et le mot « contredire » était mal choisi.
73 QRO René,
J’ai justement dirigé quelqu’un vers toi pour Delphi, voir dans un autre fil. C’est pour cela que je suis puni ? Pour le moment je suis plutôt branché sur l’apprentissage de Java, Cisco et Python. Peux pas tout faire en même temps.
En parlant de déclinaison, il y a près de chez moi une commune qui s’appelle (vraiment) Piètrebais. Comment appelle-t-on ses habitants ?
Jacques.
Solange,
La question a peut-être été posée mais avez-vous bien placé les piles dans le bon sens?
Roland
Comment s’appellent les habitants de la commune de SERQUEUX dans le département de la Seine Maritime -76- ???
Toutes propositions bien venues.
73
A+
Serquois?!
Dans le forum (opignions) Solange pense partir,vous lui faite peur avec vos discutions
c’est peut être la meilleure solution !
allez voire ailleurs, ou arrêtez carrément le micro !
patrick
et bien si c’est ça internet je suis deçu
j’ai eu le pc avec internet pour mon anniversaire et noel mais je vais acheter des jeux
et mon transistor ne marche pas
Il y as sur internet d’autres sites web ou j’ai trouvé des gens sympa et des conseils ( pour mon autre activitée de loisir !), et ou il y as des filles , peut être plus qu’ici … (en sachant que ce n’est pas le même thème !)
http://www.runirina.com/
Si certe il est peu probable que vous trouviez quelqu’un pour dépanner un récepteur de radiodiffusion à transistors, vous y trouverez peut être (si vous êtes sportive) plus de plaisirs et moins de déception !
Patrick
Ne soyez pas déçue, il y a plein de gens qui ont essayé de vous aider ici. Mais ce n’est pas simple de dépanner une radio qu’on n’a pas devant soi. Pour Internet, ce n’est pas forcément « ça ». C’est la vie quoi, avec ses bonnes choses et ses moins bonnes. Ce forum en est un peu la représentation. Aujourd’hui, on joue « Les portes claques! », pièce en trois actes. Chut… je crois bien qu’on arrive au dernier acte…
Roland Gerlier
c’est a cause de moi que tout a été enlevé dans opinions ?
cet apres midi mes parents m’ont acheté un petit mesureur de tension en allant faire les courses
mon pere me dit que je doit en avoir un pour reparer des postes mais je ne sait pas bien comment ça marche
j’ai mis le bouton sur volt et j’ai regardé sur la boite des piles et ça marque 9volts
j’ai suivi les fils jusqu’aux plaque et il marque toujours 9volts
il y a quelqu’un qui a le meme que moi puisk’il a mis une photo de son poste
Regarde si t’as donc du jus sur l’émméteur ou le collecteur du transistor d’amplification de puissance BF,qui doit se trouver près des fils du HP.C’est le plus proche normalement.
Mais refais les soudures du poste,car dans beaucoup de pannes de mauvaises soudures sont la raison du problème.
