Oui, Claude c'est bien de la bakélite, une des premières matière plastique, moulée par injection.
L'ébonite (caoutchouc durci) matériau incontournable en construction TSF utilisé durant toutes les années 20 a pratiquement disparu ensuite au début des années 30 avec l'industrialisation de la construction radio, les plaques d'ébonite ont été remplacées par des plaques de fibres bakélite (de couleur marron) qui ont de bien meilleures qualité isolantes en HF.
La Bakélite® est le nom déposé d'une des premières famille de résines plastique inventée en 1907 et introduite industriellement dans les années 20 qui existe sous diverses formes.
Par contre l'ébonite est une de caoutchouc vulcanisé durci (qui peut être produit artisanalement) et qui remonte au 19 ème siècle c'est Goodyear qui l'a inventée en 1839 et brevetée puis commercialisée en 1851 (erreur de siècle corrigée pour C la TSF et radiocom)
le D30 a une 6TH8 qui est une lampe qui doit être assez rare car je n'ai eu l'occasion de la rencontrer que sur ce poste.Je n'avais jamais penser à mettre des diodes dans des grosses valves HS.
Je reprends le fil avec beacoup de retard, je vous prie de m’en excuser. Merci pour toutes vos réponses et vos liens. Pour répondre à Pierrot du 82, je joins une photo de l’intérieur de mon D41. Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas qu’il ai été “hospitalisé”. Pour le collage des ampoule de verre sur leur culot, j’ai noté vos conseils. On m’a même indiqué que la colle à bois était efficace et avait une bonne tenue aux hautes températures ? Certains m’ont même conseillé de diluer dans de l’alcool à brûler le ciment récupéré sur de vielles lampes grillées…Septique !
PS: comment faire pour envoyer plusieurs fichiers .jpg sur ce forum ? Merci !
Pour envoyer plusieurs fichiers dans le même message, vous pouvez "éditer" ce message autant de fois que vous voulez, et à chaque fois y ajouter une pièce jointe.
En attendant mieux...
Et on peut d' ailleurs mettre autant de photos que l' on souhaite , à la suite les unes des autres , même de front si leur largeur le permet , éventuellement mélangées entre des lignes de messages , avant d' envoyer , et sans être obligé à chaque fois d' envoyer puis d' éditer pour en rajouter d' autres !
La 6TH8 est une triode - hepthode, la 6E8 triode - hexode , peuvent se remplacées l'une par l'autre avec même brochage en mettant 400 Ohm sur la cathode 6E8
Non, non, c'est trop tard !!! Et puis ...Il n'a rien rectifié du tout !! Sera obligé de payer l'apéro !!!!
Gilles, dans tes stocks, tu n'aurais pas par hasard 4 écrous moletés en diamétre 4, et je cherche aussi 4 pieds, en caoutchouc de hauteur 30 mm ? Je cherche ça !!
Pour les fichiers je vais essayer. Si tout se passe bien, Pierrot du 82 aura l’ensemble du poste. Pour le collage ? La matière qu’emploient les fabricants existe bien…Mais les “grands” auxquels je me suis adressé ne me répondent pas…sujet tabou. Est installé près de chez moi un fabricant de lampes que j’ai sollicité, cela fait plus de 3 mois ! L’accès de l’usine est interdite au public ! Va falloir que je kidnappe son directeur à la sortie du bureau !!!
Je pense avoir fait une erreur sur le modèle de ma TSF…c’est un D10 de 1941. Les connaisseurs auront rectifié.
