Je veux repiquer quelques 78T à partir d’un électrophone équipé d’une DUAL 1010 avec une cellule Dual CDS 630.
Sur celle-ci, deux saphirs sont montés, marqués tous deux « LPS », mais l’un avec un point rouge, visiblement plus gros à la loupe.
Quid de cette bivalence ?.. L’un stéreo et l’autre pas ? (En révisant l’électrophone, j’avais trouvé cet équipage mobile en rechange de celui d’origine)
Pensez vous que je pourrais trouver un saphir/diamant 78T adaptable pour cette cellule ?
Pour les 78 tours utilisez celui qui est le plus gros (une loupe d’horloger permet de voir la différence)
LP = microsillons
S = standard, c.a.d. 78 tours
N en bleu pour « normal », le sillon large des 78T.
Cependant dans les années 70 et 80, le fabricants de pointe de lecture de remplacement (Zafira et Diamix) ont abandonné les pointes de lecture « N » qui n’étaient pour ainsi dire plus utilisées au profit de deux pointes identiques notées « LP/S » (Long Play / Stéréo) écrit en doré.
Il faut donc trouver une aiguille originale ou ancienne notée « 78 » en bleu d’un côté et « LP/S » ou « M » de l’autre.
Merci Jeanmonod_Henri-Louis pour ces utiles précisions .
Je vais commander sur le site indiqué plus haut par Raymond, ou l’article est clairement indiqué 78T et compatible avec ma cellule.
bonsoir,
j’ai trouvé ce site par hasard, mais tu peux chercher sur d"autres sites pour comparer les prix ce qui est important c’est le modèle DN 5
Bonne soirée
Raymond
La marque Samaritaine est une des multiples petites marques des années 30 qui commercialisaient sous leurs marques des matrices provenant d’autre éditeurs, parfois sans mentionner ou en changeant le nom de l’interprète.
Très étonnant pour moi qui n’avait jamais vu un label de la sorte…!
L’inscription " disques à aiguilles" sur la pochette permet-elle de dater plus précisément cette édition ?
Pour pouvoir, peut être, dater précisément la date d’enregistrement il faut connaitre le numéro de matrice. Ce dernier est marqué dans la cire et parfois aussi sur l’étiquette. Pour les disques qui ont été pressés chez Pathé à Chatou il y a dans la cire un numéro M3-xxxx (M3 pour les 25 cm - M6 pour les 30 cm) qui permet de dater d’environ 1934 à environ 1995 la date a quelques jours près de la fabrication de la matrice. Pour connaitre la date d’édition d’un disque il faut consulter les catalogues ou publicités d’époque.
Les disques dit «à aiguilles» datent, en France, d’environ 1898 à 1956 (jusque vers 1960 voir 1970 dans certain pays), les disques dit «à saphir» datent eux de 1905 a environ 1932 et les microsillon français d’environ 1951 à aujourd’hui.
Les microsillons à leur début portaient les mentions MP et LP pour medium play et long play : mp = 25cm lp = 30cm. Cette mention ne se trouvait que sur les 33t.
Tout naturellement à l’apparition de la stéréo, les LP sont devenus LP-S.Mais en l’absence de vraie norme, chacun y allait de sa norme, on trouvait des DP, LPM ou plus couramment rien du tout.
Autre interprétation LP et MP faisaient référence à la durée d’écoute par rapport au 78t.
Chacun y trouve ainsi la signification qui lui convient le mieux
Trouvé effectivement sur le site « encyclopédisque » : Il s’agit d’une série de disques à aiguilles, de M Georgetty, enregistrés de 1931 à1934 ( ça nous rajeunit pas…), sous le label « samaritaine ».
Trés étonnant (pour moi…) que ces disques là aient perduré si longtemps ! Ceux « à saphir » auraient dû
logiquement les remplacer par commodité, puisqu’il n’était plus nécessaire de changer la pointe à chaque lecture, si j’ai tout compris…
Entre les différents modes de gravure, les vitesses parfois différentes, puis les courbes d’égalisation plus tard, l’édition phonographique du siécle dernier est difficile à résumer simplement…
