En ce qui concerne les salles d’eau et les établis, c’est même du 10mA qui est préconisé…
Bien cordialement. Jean-Marc
Un accident n’est jamais le fruit du hasard.
Il résulte très souvent d’un enchaînement de circonstances malheureuses.
Connaissez-vous l’arbre des causes ?
[url]https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_des_causes[/url]
Oui j’ai fait partie du C H S C T et nous avons employé cette méthode pour un A T non dramatique heureusement
Mais pour ce malheureux exemple, que dire ?
Décidément, cette série d’électrocutions dans la salle de bains n’est pas prête de s’arrêter !
[url]https://actu.fr/grand-est/val-de-bride_57270/moselle-il-meurt-electrocute-dans-sa-baignoire-le-jour-du-reveillon-de-noel_38344486.html[/url]
Notre ami Deus Ex Silicium (Stéphane Marty) nous a concocté une vidéo très instructive sur les chargeurs:
[url]Risques et Dangers potentiels des chargeurs de smartphones - YouTube
Projet de prise unique en Europe, abandonné:
[url]https://translate.google.com/translate?u=https://www.iec.ch/worldplugs/history.htm&&hl=fr&ie=UTF-8&sl=en&tl=fr[/url]
C’ est dommage qu’ on ne puisse pas avoir le triphasé pour alimenter les appareils électroniques. On abaisserait la tension de 415 Volts efficaces en TBTS ( 1V à 50 V ), et, pouvoir redresser le triphasé en continu avec un MEILLEUR LISSAGE, par rapport au monophasé.
Au sortir d’ un redresseur triphasé continu, on a une tension quasiment plate, sans mettre de condo ou de self de lissage.
Imaginez les blocs secteur de PC ou de petits TV redressant du triphasé ( tension abaissée ), on n’ aurait plus aucune ronflette, ni l’ usure d’ un condo chimique !
415 Volts triphasé 50 hz, on prend 1 phase et on obtient du 240 V efficaces. Pour les primaires de transfos, il faudrait coupler tous les enroulements en série, pour la tension la plus élevée( en général 240 V ), et " sucrer " les prises intermédiaires qui dataient du 110 V !
Aux USA, malgré le couplage tout en série, en 240 Volts, il suffit d’ appliquer du 220 Volts triphasé 60 Hz, entre une phase et l’ autre en oubliant le neutre.
le triphasé a toujours été synonyme de puissance, que ce soit pour un moteur asynchrone à rotor à cage d’ écureuil( la sirène ), et cosinus phi situé en général à 0,9, ou un appareil de chauffage avec un cosinus phi = 1.
Vachement pratique d’alimenter un appareil qui consomme 10 W en triphasé
Surtout que maintenant on n’utilise plus d’alimentations linéaires, on redresse le secteur, on le filtre et on le découpe à une fréquence beaucoup plus élevé pour alléger le transfo d’isolement et réguler la tension de sortie en jouant sur le rapport cyclique de la fréquence de découpage.
Le triphasé n’apporterait rien dans un tel système.
Evidemment, avec des alims à découpage, on a plus de ronflette. Mais les blocs secteur a transfo 50 Hz monophasé ça existe encore, surtout ces blocs secteur de supermarché qui ont toujours une certaine ronflette, et exigeant pas mal de µFarads de capa de filtrage, avant d’ aller vers des 7812 pour des alims 12 V DC nickel ou des 7805 pour des alims 5V DC nickel pour les Micro processeurs.
Certainement pas, on a une tension ondulée, des pics de sinusoides, et on est bien entendu obligé de filtrer et de lisser, comme en monophasé…
La fausse bonne idée : les phases ne sont hélas pas équilibrées chez les particuliers. De plus, les transfos sont quand même plus compliqués. Même si il y a pas beaucoup plus de fer à puissance égale, il y a quand même plus de cuivre, et une complexité accrue. La tension : déjà du 230V, voir du 240 parfois, avoir du 400 à 410V dans la prise domestique de la chaîne HiFi, c’est quand même assez dangereux…
Comme évoqué plus haut, avec les alims à découpage, ça ne présente strictement aucun intérêt, sauf dans le cas de fortes puissances, ou pour les voitures (alternateurs triphasés).
Avec 3 phases à redresser il y a toujours des ondulations, mais à comparer du monophasé, ces ondulations ne sont pas aussi importantes en amplitude, il suffit de comparer les 2 oscillogrammes, représentés plus haut.
Les 2 oscillogrammes, ce ne sont pas le redressement monophasé et triphase, mais bien 2 redressements triphasés différents : le triphasé simple et le redressement dodécaphasé… Donc justement : pour un ampli, si on veut du + et du - Vcc, c’est l’oscillogramme du haut, et on ne gagne pas grand chose ! Ou alors il faut des enroulements séparés, et on peut se retrouver avec l’oscillogramme du bas avec 2 redressements dodécaphasés (soit 12 diodes quand même et 6 enroulements secondaires pour du + et - Vcc !!!)
C’est vrai que c’est plus simple à filtrer que du monophasé bi-alternance, mais quelles complications… Avec les alims à découpage, ce n’est vraiment pas justifié…
De plus, des transfos triphasés, ça ne court pas les rues ! Bien sûr on peut utiliser 3 transfos monophasé, mais quel dommage…
C’était certainement beaucoup plus justifié pour les moteurs asynchrones, pour vraiment avoir du couple et éviter ce maudit condensateur, et pourtant on ne l’a pas fait , sauf pour les fortes puissances !
Pour info : les moteurs de climatiseurs « inverters » sont triphasés à vitesse variable, avec un onduleur triphasé intégré à la carte électronique. Ce n’est pas nouveau. le magnétoscope AKAI VT100 et VT110 à bobines avec bande 1/4 ‹ ›, avait un cabestant entraîné par un moteur asynchrone triphasé, et multivibrateur à 3 transistors…
Sur les voitures éléctriques, ce sont des moteurs asynchrones triphasés alimentés par un onduleur également… La c’est justifié : moteur asynchrone = moteur très simple et sans entretien (pas de charbons à changer), et les onduleurs on sait faire…
Les alimentations à découpage ont fait des progrès.
Comprendre la correction du facteur de puissance dans les alimentations à découpage :
onsemi.com/site/pdf/ONSAR29 … 011119.pdf
Tx
Connaissez-vous le couplage Open-Delta ?
[url]https://www.hammondpowersolutions.com/en/Resources/Definition/Open-Delta-transformer[/url]
Un cordon secteur conçu pour les mesures:
[url]https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/001973632ML00/mode-demploi-1973632-adaptateur-de-mesure-voltcraft-caa-1l-10-caa-1l-10-secteur-male-c14-secteur-femelle-c13-gris-fonce-1-pcs.pdf[/url]
Bonjour Domi-Niaque,
Pour moi : aucun intérêt : en effet, ce transformateur « bi-phasé » necessite un 3ème noyau pour refermer le champ électromagnétique. C’est donc un vrai transfo triphasé avec 3 noyaux magnétiques, et seulement 2 enroulements P/S sur 2 des 3 noyaux.
Où est l’intérêt ?
Sur Internet, le terme « Open Delta » semble avoir plusieurs significations, en particulier un transformateur triphasée à 3 enroulements secondaires (1 sur chaque phase) mis en série. Ca a 2 utilités :
On mesure la tension de ces 3 secondaires en série. Si une tension apparaît, c’est qu’on a un déséquilibre entre phases et on peut le mesurer.
On court-circuite ces 3 secondaires en série, et ça permet de créer un Neutre artificiel sur le primaire du transfo, primaire monté en étoile. (ca équilibre les 3 phases entres elles). c’est le transfo Zig-Zag.
Mise à la terre des chi*oiseries, à voir ! :
[url]Cyrob : Sécurité de certains matériels Chinois, c'est pas gagné... - YouTube
« Le fait que ce soit relié à la terre ça fera péter le disjoncteur différentiel » : à 1minute18secondes.
N’importe quoi : pas besoin d’être relié à la terre pour faire sauter le différentiel…
Bien cordialement.
Avec les alims à découpage, on a mis les redresseurs, en pont de GRAETZ à l’ arrivée du secteur( les diodes sont conçues pour supporter des tensions de 300 à 400 V voire plus, puis on abaisse la tension avec un transfo travaillant sur 30 Khz environ, on retrouve ce circuit sur les chargeurs de batteries de VTT à assistance électrique, et les véhicules électriques ou hybrides rechargeable. On n’ utilise plus les gros transfos pour 50 ou 60 Hz.
On redresse directement, sans être tributaire de la fréquence du réseau ( 50 ou 60 Hz )
Petite question subsidiaire:
Que risque-t-on à brancher un transfo prévu pour 230V 50Hz sur un secteur à 230V mais en 60Hz ?
Même question pour les moteurs et alims à découpage.
pour les alims a decoupage rien aucun changement on redresse et on filtre , donc 50 ou 60Hz par contre 110 ou 230 il faut que la regulation soit prevue pour
cote moteur et transfo
passer de 50 a 60Hz le transfo consomme un peu moins a vide et le Moteur s’il est de type ASynchrone tourne un peu plus vite
a l’inverse tout chauffe un peu plus et le MAS tourne un peu moins vite
pour les alims a decoupage … 110 ou 230V il faut que la regulation soit prevue pour
C’était plus simple que ça sur les alims à découpage bi-tension :
en 230V : pont de diodes en tête, 2 capas de filtrage série entre elles, ce qui faisait du 325V continus redressés filtrés pour le hâcheur…
en 110V : doubleur de Latour, avec les mêmes composants, mais un agencement différent de 2 diodes et 2 condensateurs série entre eux, on obtient du 311V continus redressés filtrés pour le hâcheur.
La différence de 14V, c’est la régulation du hâcheur qui les absorbe…
Schéma trouvé au cours de mes recherches:
Rebelotte, encore une électrocution en mode Claude François:
[url]https://actu.fr/faits-divers/aude-une-infirmiere-est-morte-electrocutee-par-son-portable-dans-une-salle-de-bain_45834794.html[/url]
Rappel de chargeurs de PC portable:
Un lot de chargeurs d'ordinateurs vendu en magasin et en ligne par le magasin 1001 piles batteries fait l'objet d'un rappel national. Il présenterait un risque de choc électrique.
