Bonsoir Tout le monde.
Je vais aborder quelques problèmes cités tout au long de ce fil, commencé par Nicolas, le 16 01 2010, une petite pensée pour Michel G qui y avait fait une intervention pertinente le 23 06 2010.sur ce même thème Il a été mentionné, au cours de ce fil, des montées anormales de la tension, a savoir, 270 à 280 sur un réseau monophasé, autrefois, dans nos campagnes, il y avait beaucoup d’installations en tri, ce que l’on nommait, la
force, les cables aériens de l’EDF avaient les 3 fils des phases et au dessus, le neutre, et lui plus petit, ça se voyait de loin, est-ce que les appareils tri étaient plus gourmants, au point que le neutre était négligé,( en 220v arrivé en 61), ça le faisait moins, normal ? c’est vrai qu’il n’était là, que pour assurer le retour des apparteils mono, tel, les lampes ou petits moteurs ménagers ou agricole, en 59, j’était déja curieux, je remarquais qu’a la mise en route du moteur multi utilisations : écrèmeuse, baratte, malaxeur,etc (eh oui, maman faisait son beurre, ce qui n’a pas empèché mes parents d’ètre fauchés comme les blés)
je disait donc, qu’à chaque mise en route de son moteur(mon papa), eh bien au départ de ce dernier, (1 cv démarrage manuel) les lampes partaient en sur allumage, je n’avait à l’époque, pas le moyen de mesurer le jus, je n’ai compris qu’un peu plus tard. et cela est tout simplement, l’insuffisance de section du neutre, il n’assurait pas en cas d’appel de courant, cela se refemait sur une autre phase. Sachez que le neutre est à la terre,( voir CEM) tout les ? (un certain nombre de poteaux) ça sert en autre protèger la ligne en cas d’orage, c’est pour ça qu’il est au dessus des autres. on aurait pu faire une bonne prise de terre, sur ce neutre, si cela était fait chez l’abonné, tandis que là, c’est plus tôt une antenne mise à la masse, quelques poteaux plus loins.
Je rajoute à ce chapitre, les frais occasionnés à l’EDF, pour le passage en 220v, bon nombres de petits transfos
50va on été mis sur des postes tsf (à transfo ?) les employés EDF n’avaient pas le droit(ni l’envers) d’ouvrir le TSF
il y avait aussi des boites grillagées et noires, pour diffèrentes puissances, j’ai encore des neuves de même que des transfos, ils refaisait aussi les bobinages des petits appareils comme les gros, ces bobinages étaient refait
par Mr Tessier, 11 r de l’Epée Nantes, maintenant, il 'est a Paris: Héxacom (sauf l’atelier,il est pres chez moi.)
On a parlé aussi, prodution élèctrique, le delai de mise en route (ou mise sur le réseau) d’une éolienne ou une centrale hydrolique, c’est peu de temps, la centrale thermique, oh ya plus de choses a faire qu’on ne crois,
peut ètre 2 tours d’horloge,ou même plus, la centrale nucléaire, là c’est tout un poème, il faut multiplier par 5, la précédente. est-ce un des critères pour faire un choix. ??? (1) (peut ètre les laisser tourner pour rien, en attendant la demande)mais en une nuit, ça peut démarrer, le coup de froid. ça prévient pas tout le temps
Il a été question des lampes de tsf en serie, par exemple, la serie U 100ma, (c’est une réflexion et observation
toute personnelle, bien sur, n’engage que moi) comme dit précédement, je suis curieux, et j’ai observé cela, des
mes débuts de dépanneur Radio, quand j’allumais un tout courant, la UY et la UL démarraient fort au départ,
surtout la partie de filament non capotée par la cathode,un filament chaud est plus résistif qu’à froid, donc, ou est-ce que le filament coupait ?: devinette. je l’ai ,vu en les cassant, tandis que les autres UF ou l’UBC pènaient a partir, en prenant leur tension de chauffage au départ,(le temps de le dire) elle en avaient bien plus, , ces deux UL et UY ont une beaucoup plus faible inertie, que les UF et UBC et UCH, ces dernières on le filament spiralé edt bien serrés, dans un petite cathode, et plus faible tension de chauffage, à froid 15 à 18 ohms. Les UY et UL, 45 à 65 ohms, Pour ces dernieres, le filament est fait d’un va et vient de fils fins dans leur longue cathode. Voila qui pourrait ètre une approche à ce problème. Je nie pas que la proximité filament cathode de 'UY soit aussi un sujet à panne.
Gérard.
CEM en 5 vol d’Alain Charoy
(1) On va pas Paul et Mickey avec ça, pasque là c’est pas fini, y a assez d’occasions de se crèper,( je dit pas:ici )
