Bonjour à tous;
J’ai réalisé une page web qui relate la réparation du ressort d’un gramophone que je suis en train de restaurer.
Cela fait suite au premier fil de discussion sur le même sujet.
Elle est visible ICI…
Cordialement;
H.F.
Bonjour à tous;
Cordialement;
H.F.
Beau travail ! Merci de nous avoir fait profiter de ce reportage photo.
En le lisant, j’ai pensé à la possibilité d’une solution pour la troisième main qui manque toujours dans ce genre de travaux : adjoindre à la clé le système de plateau qu’ont les tours de potier, ce grand disque qui se manoeuvre avec les pieds.
Ce sera peut-être pour votre prochain ressort
Meilleurs voeux.
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/F�tes/NECF6F~1.GIF
Chapeau !
Bravo pour la réalisation ; mais surtout merci d’avoir pris le temps de réaliser ce dossier très bien illustré !
hello,
Je recherche de l’aide pour faire fonctionner un gramophone… Je n’en ai jamais eu avant et j’ignore à peu près tout
Mon gramophone presque en état. Le problème est que lorsque je pose le bras sur le disque, il s’arrête de tourner un peu comme si le bras était trop lourd.
Voilà donc si qq1 peut m’aider
merci
Une petite photo serait la bienvenue pour essayer de comprendre de quoi il retourne.
Voici une petite photo donc qui j’espère aidera à trouver une solution.
Gramophone “his master’s voice”
Acheté dans un vide grenier
J’ai bien peur que ce soit un “crapophone” made in India…
Merci beaucoup pour cette réponse car je m’en doutais un peu quand même vu le prix mais c’est une jolie déco!
C’est très utile d’avoir l’avis de connaisseurs maintenant que je reconnais les faux je vais me lancer à la recherche d’un vrai.
Encore merci
Même si c’est un crapophone, que fait le bras à gauche du disque, toute pointe en avant
Comme si la photo avait été inversée mais le logo, le célèbre his master voice des copies, est bien à l’endroit
Certains Indiens doivent confondre la droite et la gauche…
Un indice de plus à communiquer à J-L Fradet !
ne serait-ce pas simplement dû à une fausse manoeuvre de l’utilisateur, ce qui expliquerait bien que le disque s’arrête lorsqu’il pose l’aiguille sur le disque, car bien que moches en général ces engins arrivent à tourner et faire un peu de bruit !
Si la tête (et tout le support en fait) est montée à l’envers, ça ne peut pas marcher…
Je confirme c’est bien un crapophone de la plus belle espece
Monte a l’envers en plus mais cela doit etre congenital; celui que j’ai trouve a la dechetterie etait affecte du meme defaut de montage.
J’ai un peu regarde les problemes de ce truc.
Moteur peu puissant, une fois demonté ebavure rodé et graissé correctement ( graisse noire graphite pour le ressort et huile fine pour les pignon le moteur a double son couple…
Meme chose pour le bras, polissage des pieces en contact huile fine.
Il chante mais a du mal a finir un 78 tours sans un remontage vers la fin
Vous savez ce qui vous reste a faire…
Le plus gros interet est la “tete” de votre petit fil de 4 ou5 ans qui vous demande comment cela marche sans piles…
Amicalement
Radiolo
On appelle aussi ces appareils des “faux”…nographes !!! J’en possède un également…qui fonctionne plus ou moins bien. En effet le vôtre ne peut fonctionner au vu de la position de la tête qui arrête le disque dés que vous la posez sur le disque…
Mais il a des chances,comme le mien,de pouvoir émettre quelques sons, si vous déplacer (d’après votre photo) le bras de lecture d’un demi tour vers la droite afin que la tête (et l’aiguille) se trouve légèrement inclinée dans le sens de rotation du disque.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que l’aiguille ne peut servir qu’une fois et être remplacée par une neuve àprès l’écoute d’une face de disque.Une aiguille usée abîme le disque et peut provoquer l’arrêt de la rotation.De même qu’un disque très usé !!! J’ai pulvérisé sur les disques 78 tours de ma collection un produit à base de silicones dans le but de les lubrifier,faciliter leur rotation et réduire les bruits.
Utiliser un Phonographe “faux ou vrai” n’est pas aussi simple qu’on le croit et nécessite un “apprentissage”.
Je possède un livre (188 pages) de Horace HURM édité en 1944 et intitulé; LA PASSIONNANTE HISTOIRE DU PHONOGRAPHE suivie de LA 1ére METHODE pour en “jouer avec art”.Ce qui laisse bien supposer la difficulté d’utilisation de ces appareils.
Je vous souhaite une bonne soirée et reste à votre service pour vous apporter tous les “tuyaux” que vous désirez au sujet de ces appareils.
Michel
voir rectification lien erronné
juste un renseignement
pour tous ceux qui ont des soucis avec un problème de gramophone
pardon je devrais dite de vrai…PHONOGRAPHE… vous avez une personne ultra compètente et spécialiste dans ce domaine
pour la fourniture de pieces détachées , ressorts , têtes , aiguilles epour tous types de gravures etc…etc
voir Marie claude Steger tel
0140125378 /0662775378
mcs@phono.org
phono.org/steger.html
en espérant vous avoir rendu service
Michel Martin
Bonjour Michel Martin, bonjour à tous,
Le lien indiqué pour le site « antikaparis » ne fonctionne pas !
Pour ma part, je tombe sur :
Error 404 - Not found
D’autre part, sur ce phonographe bizarre de kalisto1723, puisque le bras avec sa tête pivote de gauche à droite,
pourquoi ne pas le faire passer de l’autre côté de sa position actuelle ? Il se retrouverait là ou il devrait être !
Il n’attaquerait plus le disque de front.
A essayer !
Bonne chance
Et de mettre un disque qui tourne à l’envers ??? Je veux dire par là que la tête se balade du centre vers l’extérieur du disque, et non l’inverse…
pour ceux qui veulent voir le détail d’un gramophone Pathé, voir ici pascalchour.fr/divers/gramop … ophone.htm
Pour Champollion “Je veux dire par là que la tête se balade du centre vers l’extérieur du disque, et non l’inverse…”
Je ne comprends pas bien cette précision. Pourriez vous expliquer ? Sinon, j’ai des disques Pathé qui se lisent à partir du centre vers l’extérieur (vitesse 90 à 100 tours minutes).
Pour Papy50 : "Le lien indiqué pour le site “antikaparis” ne fonctionne pas !, ". Essayez antikaparis.com/
A+
bonjour à tous
absent du forum depuis longtemps pour des raisons de santé je retrouve tardivement des réponses oubliées
désolé
Michel Martin
voici le site de la spécialiste des phonographes
