curieux votre capa polarisée en inverse pas etonnant quelle gonfle….
si ca ne marche pas quand elle est dans le bon sens , la resisrance R3 ne serait pas t elle trop forte ? elle fait bien 1K
cela se traduirait par une tension anode trop faible et le fait de monter la capa en sens inverse de la tension a ses bornes la fait se comporter comme une resistance ( elle fuit , chauffe , gonfle et explose au final)
quelle est la tension aux bornes de R3
La HT sur le 830A est assez basse et ne dèpasse pas les 160 à 180 volts en fonctionnement normal :
Ce qui est loin des valeurs limites de 250 volts invoquées pour mettre en place cet artifice R3 C5 qui est parfaitement inutile dans les conditions d’utilisation sur ce poste 830A.
La pointe de tension de 310 volts est là uniquement au démarrage lorsque la PL95 ne débite pas encore de courant anodique, ce qui est le cas de tous les postes avec une redresseuse à chauffage direct ou un redressement par semi-conducteurs (diodes, pont sélénium, etc).
Mais cela ne nuit pas car à la lampe car aucun courant ne circule à l’intérieur vu que la cathode est froide, dès le moment où la cathode est chaude le point de fonctionnement « normal » s’établit avec une tension anodique qui devrait être comprise entre 145 et 160 volts et un courant entre 14 et 17 mA selon le tableau ci-dessus, c’est cela qu’il est important de respecter.
Si en enlevant encore tout le reste des composants, ne laissant plus que le diviseur à résistances qui crée le point millieu artificiel sur le filament pour y relier cathode et G3, les valeurs de tension et courant anodiques de la PL95 restent comprises dans les valeurs du tableau de la doc de service ci-dessus, on peut tout enlever, c’est cela que je proposais comne essai.
