restauration 830A
Bonjour Bernard, je ne sais pourquoi je ne recevais plus les messages de ce post. Pour tester ton transfo d’alim, perso j’enlève toutes les lampes et je teste ce qui arrive aux plaques de la valve, à son filament et les filaments de toutes les lampes si tout est OK il y a beaucoup de chances que ton transfo est OK. As-tu testé la partie BF en connectant un tourne disques p-ex ?
Merci tontonguy ! :slight_smile:
Bonsoir à tous
(Moi aussi je ne suis pas toujours notifié des messages)
Entre temps et au frais… :wink:
j’ai déposé ce transfo alim
comme sur la notice on enlève l’étrier et on accède à la 2 ème vis de fixation au fond qui va vers le dessus du châssis… puis dessoudé et repéré les fils
croquis vue côté primaire et côté secondaire
j’ai pu mieux repérer les S4 ( qui se trouve bizarrement côté primaire opposé à l’alimentation ?)
S4 = filaments et ampoule cadran ( j’avais mesuré 4,5 V ca ) OK résistance 0,5 ?
bornes alim 1 et 2 = résistance 48 ? = j’avais mesuré que 110 V transfo en place avec ou sans tubes
et S2 = anodes redresseuse L5 je me rappelle avoir mesuré 245 V ca donc OK
et les mesures S2 qui a un point milieu semblent OK
enfin S3 = filament redresseuse et vers C1 C2 …semble COUPé = infini à la mesure et contact entre bornes 2 et 4 (2 n’est pas raccordée et ne vas pas à la masse
quelle tension doit il y avoir entre 1 et 4 de S3 ??
et peut on prendre cette tension ailleurs ?
avant démontage les lampes chauffaient bien et ampoule cadran aussi
le filament de la redresseuse = pas sûr
merci
B
croquis =
Bonsoir Bernard …
Page 8 de la doc dont tu donnes le lien ci-dessus : tension de chauffage de la 506 entre 3.9 et 4V.
Donc ton enroulement S3 doit sortir à vide un poil plus.
C’est sûr que si entre les bornes 1 et 4 de S3 tu mesures l’infini, c’est pas bon signe :cry:
Tiens-toi à l’ombre
Amitiés
Serge
Merci Serge ! Bonsoir à tous :slight_smile:
c’est bien ce qui me semblait 4 V ou 4,5 V ca
je pourrais piquer cette tension sur S4 qui alimente tous les autres filaments et ampoule cadran ??
ramener les 2 fils qui sont sur S3 sur S4 :unamused:
reste une question : en alim primaire transfo il y avait 110 V ca ( sélecteur mis sur 230 V )
cette tension de 110 V était prévue pour ce poste au primaire quelle que soit le secteur ?
Oui je reste à l’ombre !
je pense à ta piscine !! même au soleil su sud !
amical souvenir
Bernard
A mon avis il n’en est pas question, Bernard, la 506 est en chauffage direct et c’est de là que part la HT.
+1 !
L’enroulement chauffage de la 506 est en gros fil, il serait vraiment étonnant qu’il soit coupé !
Voir plutôt une erreur de repérage du fil ou une mauvaise soudure…
Le câblage su primaire du transfo d’alim n’apparait nulle part dans la doc, comme si c’était un secret d’état !
Tu aurais du suivre la méthode de Tontonguy, tester le TA sans rien démonter et juste retirer les lampes, ça évite de faire des bêtises !
Bonne nuit à tous ! :slight_smile:
ça va s’arranger… :unamused:
pour mesurer le secondaire avec ou sans lampes c’était en partie inaccessible au niveau transfo alim
je n’avais mesuré que la partie accessible soit S4 et en principe l’alimentation
j’avais trouvé pour S4 = 4,5 V env ok et alim en 110 V avec ou sans lampes
rectifié 2 erreurs dans mes croquis = et je pense avoir confondu primaire et secondaire ! ?? :frowning:
au secondaire S3 est entre 2 et 4 du croquis et de la notice ( qui n’est pas claire à cet endroit )
S3 alimente bien le filament de la 506 ! en 2 et 4
et S2 en 1 et 3 alimente A1 et A2 de la 506 ! en point milieu 5 part vers S5…
donc S3 n’est pas coupé ( 0,7 ? )
et toujours de ce côté du transfo en bas il y a 6 bornes ( 3 4 5 6 7 8 ) qui doivent correspondre aux diverses tensions d’alimentation
de l’AUTRE COTé du transfo on a S4 qui alimente en 4V les filaments des autres lampes et ampoule cadran
à commencer par la E 452 OK ( pas la 506 qui est à l’opposé sur le châssis !! )
les 2 bornes du bas qui viennent du sélecteur de tension sont bien l’alimentation primaire …???
je n’avais mesuré que 110 V sur ces bornes ?? c’est normal ??
Je pense que ce transfo alim est bon…restera l’attaque des condensateurs…
Bonne nuit…chaude nuit…
Bernard
pj photos du TA
et croquis modifiés
Bonjour Bernard, tant mieux !! Pcq ces transfos se font rares, le mien est HS et je n’en trouve pas même en y mettant le prix !!
Je reviens à ta remarque : « S4 alimente les filaments et la lampe cadran et pas la 506 qui est à l’autre bout du chassis ». En aucun cas la 506 ne peut être alimentée par le même bobinage du transfo. La 506, comme dit plus haut, est à chauffage direct (sans cathode) et c’est par le filament que la HT est produite. Cela se voit très bien sur le schéma. Il faut absolument deux bobinages séparés autrement tu transformes ta radio en guirlande pour sapin de Noël et ce n’est pas la saison :laughing: Bon dimanche et merci pour tes schémas corrigés.
TTG
Sur ces photos, le TA semble bien noircit comme c’est le cas d’ailleurs sur ceux de mes trois postes;cela n’est donc pas très significatif.
Les 2 X 245 Volts de HT mesurés il y a quelques temps sur le point milieu S2 sont trop élevés d’une bonne quarantaine de volts mais parfois la mesure peut être imprécise avec un multimètre « moderne ». Effectivement le principal est que le transformateur soit bon car comme le précise TTG, ils ne sont pas faciles à trouver;j’en avais dégoté un à Clamart afin de remplacer celui qui justement débitait sur ce secondaire qu’environ 150V de HT d’un côté au lieu de 200Volts;le poste fonctionnait tout de même mais au bout d’une minute ou deux,le TA était bien chaud.
Bonne continuation.
Patrick.
Merci à vous :slight_smile:
Tous les transfos de ce poste sont noircis mais je pense que c’est d’origine
et quand j’avais testé avec lampes le TA chauffait trés peu
ce que je ne m’explique toujours pas ce sont les 110 V entre les bornes 1 et 2 du bas du transfo
elles viennent bien du sélecteur de tension qui est sur 230 V…
avant de ressouder les fils ( bien repérés ! ) sur ce transfo puis je le tester en tension à vide ?
et comment ?
les « fils » c’est du super rigide !! je vais peut être mettre 2 x barettes pour prolonger les fils d’un côté
merci
Bernard
Bien sûre qu’il peut être tester à vide ce transfo ;il n’y a que la redresseuse qu’il ne faut jamais tester à vide c’est à dire sans les autres lampes.
Je viens de relire la doc de service qui est parfois surprenante car il est précisé qu’il n’y avait pas de fusible sur le poste et qu’il fallait bien vérifier la tension du secteur !Plus tard dans ce domaine Philips a aussi fait très fort en planquant cette fois un fusible carrément dans le primaire du transfo.
Comme j’avais une belle caisse de 830A de disponible,je viens d’en faire l’aménagement.
Cordialement.
Patrick.
Bonjour Bernard …
Tu peux toujours envoyer (transfo démonté) 4V AC sur un des enroulements de chauffage
(S3 ou S4) et tu verras bien ce que tu mesures sur la partie qui te sembles être le primaire.
Amitiés
Serge
bonsoir à tous :slight_smile:
Patrick =
belle idée ce squat de caisse !! et belle caisse !
Serge =
j’aimerais bien recabler un peu plus long en rigide isolé les fils du haut ( 5 fils ) parce que là c’est vraiment juste et pour bien ressouder pas facile !
j’ai bien repéré les fils !
les 6 fils du bas mieux
et si l’on veut déposer la petite boite condensateurs le transfo enlevé c’est plus clair !
Au fait pourquoi ils ont noyé leurs condensateurs dans la parafine ???
( pour faire genre " friteuse " si ça chauffe ? :laughing: )
à part ça = la fraicheur revient = je viens de réinstaller mes clims !
Bernard
C’est une très bonne idée pour le câblage un peu plus long.
En ce qui concerne ces boîtes de conserves à condensateurs, j’ai eu l’occasion de faire fonctionner sans problème deux 830A avec leurs deux boîtes d’origine;j’ai regarni les boîtes de l’un des postes et je n’ai constaté aucune différence de fonctionnement même prolongé avec celui qui n’a pas été révisé alors pour ma part je considère que ces condensateurs figés dans toute cette graisse et sortes de cales en bakélite sont plutôt assez fiables et de toute façon ne représentent pas une priorité quant au dépannage du poste mais plutôt des risques nombreux d’erreurs de câblage. Cependant,mon modèle identique Radiola fonctionne avec uniquement les capas de filtrage d’origine « en l’air » et remplacées par d’autres plus ressentes à l’extérieur de la boîte car je l’ai trouvé ainsi. Le fameux « bzzz » évoqué doit être celui du moteur du HP ce qui était bon signe.En ce qui concerne la connexion sur le filtre « bouchon » d’antenne il faut utiliser celle qui est juste à la gauche de la prise de terre.En ce qui concerne le point milieu HT de S2 ,il n’est pas à la masse.
Ce n’est pas un poste compliqué même pour un Philips.
Cordialement.
Patrick.
Bernard, si tu veux tester ton transfo sous tension, voici deux photos :
sur la seconde tu vois où j’ai connecté le secteur avec deux pointes de test. Sur la première j’ai, en dessous 4.2V chauffage filaments. Dans les 5 plots du dessus, j’ai sur les deux plots de droite 4.2 V chauffage valve
et entre les trois plots de gauche 2x 260 V
Pourquoi 110V entre les plots du dessous photo 2 je ne sais pas, sans doute une question de phase …
Merci Tonton ! Bonjour à tous ! :slight_smile:
Testé ce transfo branché sur le poste (sans lampes ) avec fils rallongés provisoirement pour mieux mesurer =
j’ai bien 4,5 V pour filaments lampes et ampoule cadran ( qui d’ailleurs maintenant est hs à vérifier )
c’est quoi comme ampoule ? 4,5 V ou 5 V et quelle intensité ?
4,5 V pour filament redresseuse
et 2 x 240 V pour la haute tension lampes
donc il semble bon ce transfo !
je vais rallonger au propre les 5 et 6 fils qui sont peu accessibles
et je remonte
reste à revoir le reste !
j’ai vu sur le site de notre ami radioman pour un poste similaire les fameux condensateurs des boites =
pas trés évident à changer
Bernard
Super pour l’état du transfo, c’est une excellente nouvelle.
Effectivement ce n’est pas facile a changer c’est d’ailleurs le point le plus critique du dépannage .Pour limiter les risques on peut provisoirement en s’aidant du plan de câblage, isoler à l’extérieur de la grande boîte les connexions de C1 et C2 et les remplacer par des condensateurs neufs ainsi lau moins le filtrage est refait;attention C1 n’est pas à la masse mais au point milieu HT.Je suis toujours un peu surpris par ces 2 X 240 V de HT alors que la doc de service indique 2 X 200 Volts et 160 V sur la plaque de la finale et un maximum de 200 V sur celles de la 506 je crois.
Oui Patrick
les condensateurs =
j’avais aussi penser à les câbler à l’extérieur de la boite avec le schéma on voit où ils sont par rapport aux fils rigides qui sortent de la boite et il y a la place
c’est là que j’avais tenté de les mesurer (à froid)
pour ce qui est de la HT tontonguy a mesuré 260 V…
Bernard
C’est une 8046, c’est à dire 6V 500mA en culot BA15S sphérique 18 mm,comme les ampoules de feu de position auto mais en 6V…
Effectivement j’avais vu que TTG avait mesuré 2 X 260V de HT cependant je n’arrive pas à comprendre cette grande différence qu’il y a avec la doc de service;les voltmètres Philips de l’époque n’étaient peut être pas du même calibre…
