PS : je ne sais toujours pas insérer de vidéo autrement que par un lien…
Quel travail ! Presque une refabrication à neuf.
Effectivement, ce gars a des doigts en or, ça force le respect.
Je suis abonné à sa chaine et je me délecte de toutes ses restaurations
Du grand art!
Dommage quand même que la peinture ne soit pas identique au modèle givré d’origine tant qu’a faire avec l’énergie dépensée pour la restauration
quant a la prise au bout du fil vu ses capacités d’usinage il aurait pu la refaire identique a l’originale
bien que je me demande si ce casque n’est pas post WW2
il manque gravé au dos le modèle DFHa et la date
et les sorties de fils des écouteurs sont non conformes au standard armée
gainage cuir pour les Hagenuk ou ressort de protection
Hello,
Vous cherchez le détail…
Le gars n’est pas forcément un spécialiste en appareils militaires, mais pour le reste, il force le respect (le mien tout au moins)
Et vous pouvez toujours lui laisser un commentaire sous sa vidéo.
Ca tombe bien , j’en ai un avec une partie des enroulements coupés et …… le fil est bigrement fin
dans les 5/100 le fil (d’après ce qu’il montre il me semble que c’était plutôt du 3/100.)
sur les DFHb il est possible de rebobiner sans extraire la bobine de la pièce polaire
ce qui simplifie grandement les choses
le fil de peu se récupérer sur des bobines de relais (prendre de préférences des relais miniatures a tension de commande de 24 ou 48V )
ton modèle est un des derniers
compte tenu du manque de matériaux le ressort avair d’abord été remplacé pas du caoutchouc synthétique et enfin par du cuir
Excellent travail.
Ce sera pour les longues soirées d’hiver !!!
Là on n’est plus dans le petit bricolage, même si la restauration n’est pas conforme à l’original ! Il faut dire que le gars est plutôt bien équipé, et qu’il sait parfaitement bien utiliser son outillage !
je pense de plus en plus en détaillant ce casque que c’est heureusement un modèle fabriqué postérieurement a WW2
car rien ne correspond au standard militaire de l’époque
et dans ce cas le fait d’avoir rien ou peu conservé de l’original a peu d’importance
Ce qui n’enlève rien au talent d notre homme. Je n’en ferais pas la moitié, même en étant assez pointilleux.
Bonjour Jean-Paul
clic droit sur la vidéo , ==> copier l’URL de la vidéo
coller l’URL dans la réponse, simplement , sans passer par
résultat :
