Bonjour à toutes et tous,
Je restaure un générateur BF MAE 127 (Le matériel d’enseignement ) qui fonctionne avec une alimentation séparée. J’ai remis en état l’alimentation.
J’ai relevé le schéma de ce générateur et il y a un composant que je n’ai pu identifier
Voir le schéma et la photo du dessous du chassis
Je suppose une diode germanium sans avoir trouvé quelque chose sur la toile
Pouvez vous m’aider à identifier ce composant, résistance infinie dans les deux sens donc???
Cordialement SCHEMA MAE 127.pdf (50,0 Ko)
Re bonsoir @Radiolo Merci Rémi peut on tester cette lampe? @Tryphon_Tournesol Les valeurs des résistances sont de 12M 1.2M et 120K pour chaque circuit
Bonne soirée et merci pour vos éclaircissements
Cordialement Michel
Il t’a indiqué lampe à filament donc elle doit avoir une résistance non infinie ! ! !
J’ai agrandi ta photo, les couleurs sont meilleures !!! Ok pour les 6 !
La majorité des génés BF utilise des lampes pour stabiliser l’amplitude
Le seul que j’ai trouvé avec une thermistance est celui la , Decrit dans le HP du 15 aout 1965
En tout état de cause, une thermistance possède une résistance à froid … jamais l’infini !
Il faudrait savoir quel est le fabricant qui fournissait l’education en thermistances sur d’autres appareils …
ou essayer de calculer en partant de la valeur du condo le courant pouvant exister à ses bornes (et selon les autres paramètres) pas simple …
Bonjour à tous et merci pour vos informations @F6FLC Mon schéma correspond niveau oscillateur à votre premier schéma, ce serait donc une thermistance. Je poursuit mes recherches. @radiocomm3 JOEL, est ce que DIDALAB existe toujours et est ce que c’est la même société que « LE MATERIEL D’ENSEIGNMENT »?
Bonne journée cordialement Michel
Bonjour Michel. Oui, je pense que DIDALAB existe toujours, mais il me semble qu"'ils se sont plus spécialisés sur le matériel technique pour l’enseignement supérieur. Ce sont eux qui ont racheté LME il y a bien longtemps puisque quand j’ai démarré en 1976, la reprise venait juste de se faire.
J’associe également ces sociétés à EUROSAP-DEYROLLE, je ne sais pas pourquoi. Faisaient-ils aussi partie du groupe DIDALAB ? Je ne sais plus, c’est si loin !!
Ce qui est certain, c’est que la production de DIDALAB était reconnue comme de qualité.
Merci JOEL @radiocomm3 pour ces infos. Il y a eu un sujet sur ce matériel par @ Bourque Jean-Michel. il a peut être encore ces matériels.
Cordialement Michel
c’est plus facile de trouver une lampe de la bonne tension ( enfin encore pour qq temps) et puissance que ces foutues thermistances dont la plupart du temps on ne connait ni le fabricant ni de codage
j’a eu le cas un fois sur un gene BF , peut etre bien celui du HP car c’etait le condensateur en serie avec la thermistance qui en C/C l’avait tuée
j’ai reussi a le depanner avec un lampe type telephonede ce type de 48V 1W ou 0.5 W
