Restauration d'un Radiola 746 des années 1930 – Besoin de conseils pour une remise en état d'origine
Oui, c’est celle que je préfère
Ca permet d’écouter sa station ou sa musique favorite, sur autant de postes qu’on veux, a quelques mètres sans contact physique, sans ajout mi modification de chaque poste et sans branchements supplémentaires (puisque le signal arrive par les ondes)
Et, dans mon cas, j’ai ensuite fait précéder le mini-emmetteur PO d’une table de mixage + lecteur CD+micro (matériel initialement pour D.J. amateur)
Ainsi, en plus de ré-emmettre en PO les stations actuelles, on peux passer des disques , et des annonces micro, l’ensemble devient équivalent a une station de radio à domicile !
Après il reste toujours l’utilisation du pick-up, on trouve encore des disques 78 tours a la pelle et les aiguilles sont encore fabriquées en grande quantité a des prix dérisoires. Au moins cette partie du combiné n’est pas totalement inutilisable sans bidouillage quelquoncque
Bien cordialement
Merci pour cette information.
hello,
la restauration d’un tel appareil va s’avérer compliqué pour un débutant
la partie radio est complexe, peu accessible et necessite une grande expérience dans ce type de poste.
d’autre part les lampes sont rares, fragiles et chères si on doit en remplacer.
il faudra en premier faire un état des lieux:
controles a l’ohmmètre des éléments principaux: transformateur d’alimentation, de sortie, haut parleur, condensateur variable, tout ces éléments sont spécifiques à Philips!
coté platine controler le moteur, et les pièces d’entrainement du plateau…
comme dit plus haut la platine lit exclusivement des disques 78 tours à aiguille!
il faut changer l’aiguille apres lecture de chaque façe de disque…
si vous aimez les succès du début du siècle dernier on en trouve encore dans les brocantes, videgreniers…etc
pour la radio il y a quasiment plus rien sur les ondes et la solution de l’émetteur PO ou du ModulAM sont a privilégier, mais avant d’en arriver là il faut que l’appareil soit entièrement restauré!
Je vous conseille de vous rapprocher d’un membre du forum dans votre région qui pourra vous aider dans cette restauration car cette remise en état sera longue et très délicate!
Bref vous le décourager complètement…On a tous débuter un jour :slightly_smiling_face:
tout a fait il faut commencer simple
la premiere chose a faire est de remettre en fontionnement la partie alimentation haute tension
pour cela il faut oter le tube que l’on appelle valve qui assure le redressement ( transformation du courant alternatif en courant continu)
pour cela il faut un multimetre (qui permet de mesurer des resistances des tensions alternatives et continues)
quand vous serez equpe je suis a votre disposition pour poursuivre la verification de transfo d’alimentation ci dessous
non, je dit simplement la vérité!
allez voir le site de https://www.cfp-radio.com/
il y a de nombreuses restaurations de postes Philips et vous verrez que c’est loin d’être simple!
cette lampe est la valve V8 peut etre une 1560 ou 1561
important
sur ces vieux poste ne jamais tirer un tube par son enveloppe verre mais toujours par son culot bakelite
5 « J'aime »
Après ces conseils décourageant on peut passer aux choses pratiques.
En général sur ces châssis Philips, 634, 636, etc, il faut premièrement refaire la boite de condensateurs au papier (cerclée en rouge) qui contient dans le cas présent 11 condensateurs au papier, en général ils sont tous ou en partie défectueux.
Il faut également reformer s’ils n’ont pas de fuites ou remplacer s’ils ont coulé les deux condensateurs électrolytiques C16 et C17 (cerlés en bleu)
C’est situé ainsi sur et sous le châssis :
Voilà les premiers travaux indispensables à faire avant le premier branchement.
Oui je pense également que c’est une 1561, plus grosse que la 506 habituelle qui a été mise ici :
Merci pour tout vos messages, j’ai conscience que ca ne va pas etre une restauration facile.et que peut-être elle ne sera pas couronnée de succès mais jai très envie de la tenter.:blush::blush:
A votre avis est-il facile de demonter le plateau tourne disque afin d’accès aux lampes et condensateur ? Et est-ce pertinent de procéder de cette manière ?
pour ne faire fonctionner que la BF c’est assez facile
a part la cata d’un transfo d’alimentation ou BF ou d’un HP defectueux ce sera assez facile
c’est pour cela qu’il faut commencer par les verifier
Ce qui faut c’est sortir le châssis radio.
Pour cela il sera peut-être nécessaire d’enlever également la platine tourne-disques si celle-ci gène la sortie du châssis.
Il faut premièrement repérer précisément par photos et croquis tout le câblage électrique entre la platine tourne-disques, le haut-parleur et le châssis radio, afin de pouvoir tout recâbler à l’identique au remontage sans aucune hésitation.
Ne pas oublier que c’est un modèle à amplification directe, avec certaines particularités.
Mais en général si l’alimentation et la BF fonctionnent et que les condensateurs de découplage dans la boite, comme je l’ai mentionné plus haut, sont neufs, la partie HF fonctionne dans la majorité des cas également.
Notre ami jerome habitant la région de Toulouse , je pense qu’il peut trouver facilement quelqu’un du forum pour l’aider!
