difficile de trouver un schéma!
apres une recherche « par jeu de tubes » sur Doc-tsf le plus approchant est celui du « manufrance BA50 »…
pour les condos ce genre d’assortiment (isolés à 630v) permet de se faire un petit stock pour 10€:
ebay.com/itm/200Pcs-630V-0- … 0005.m1851
cdlt
domi
Merci à tous pour votre aide
Je me suis imprimé le schéma et ça m’aide bien a comprendre comment ça fonctionne (même si je n’avais jamais touché d’électronique à lampe par le passé)…
Alors concernant la plaque arrière, j’avais dans un coin une grille a maille fine, du coup j’ai carrément découpé un trou derrière ma plaque de MDF pour coller celle-ci à la place. Je me demande juste si cela ne pourra pas cause de soucis de sécurité comme la grille est en métal
Si non je me suis mis au travail pour le changement des condensateurs papiers et chimiques. Et quand je voie le montage de celui-ci, comparé à d’autres sur le net, ce n’est pas le plus propre que j’ai vu ça donnerait presque envie de tout démonter et remonter a zéro (mais bon j’ai pas les connaissances requises, peut-être un jour :mrgreen: )
En remplaçant d’abord les petits situés sous le châssis de l’appareil :
Tout ça de moins qui risquera de tomber en panne :
Il me reste 3 derniers condensateurs a changer dessous (je n’avais pas pris les bonnes valeurs) et les deux gros chimiques dessus (a réinsérer dans le boitier alu d’origine pour que ce soit jolis 8) )
Ce weekend je fabriquerais le système avec la lampe a filament en série et on pourra passer au bbranchement
Bonne journée !
Alors ce soir j’ai terminé le travail : changement des derniers condensateurs papiers (la prochaine fois je prendrais des axiaux, ça sera plus simple/jolis (je mettrais même un cylindre en papier canson imprimés autours pour garder le look d’origine )
J’ai remplacé les deux gros chimiques sur le châssis : au final j’ai juste coupé les fils et placé les condensateurs sous le châssis (au passage je note qu’ils n’avaient pas fuis )
J’arrive donc à ça :
Je rebranche le haut-parleur
Ensuite j’ai fabriqué une prise avec lampe (75w j’avais pas mieux) en série de l’appareil.
Je débranche toutes les lampes et branche l’appareil
Le filament ne s’allume pas et tout reste froids
J’ajoute la lampe redresseuse et la lampe ampli BF
Les lampes s’allument légérement et le HP ronfle un peu, l’oeil magique s’allume
Mais il n’y a pas de bruit si je mets un tourne-visse dans la prise PU
Je remets toutes les lampes en place, je laisse tourner 15-30min
Ok rien ne chauffe exagérément, pas de mauvaise odeur
En branchant directement le poste
Pas de son
Quelque-soit le type d’ondes sélectionnées (GO PO OC) ou la prise PICK-UP (j’ai fais un câble pour brancher mon tel)… Pourtant quand je tourne le sélecteur de fréquence, l’oeil magique s’allume plus ou moins, indiquant la qualité de réception…
Aprés réflexion je me suis dis que le souci venait de l’amplification BF… finalement je trouve un court-circuit entre l’âme et le blindage d’un des câble blindé. Souci lorsque j’avais refait une soudure
Je défait ma soudure et
C’est bon ça capte (pas grand-chose, mais a capte il faudra que je fabrique une antenne ! ), et sur l’entrée PU je peux mettre mon tel sans souci
Bon le son est trés distordu et pas trés fort, je pense que l’enceinte y est pour quelque-chose. Serait-il possible de la remplacer par un HP large bande haute sensibilité ? Si oui comment ?
Ah oui, et le transfo fait pas mal de bruit a 50Hz (souci récurent des vieux transfos ), est-il possible de faire quelque-chose ?
Et le 50z sort pas mal aussi de l’enceinte, souci dans la lampe de redressement ?
Donc pour les prochaines fois :
-Fabrication d’une antenne cadre jolie et efficace
-Souci sur le potentiometre de tonalité : soit trop aigu, soit trop grave et pas d’entre deux… mais en le regardant il est dans un drôle d’état. Je vais l’ouvrir et on verra bien. Peut-être le remplacer par un neuf ?
-Réparation de 2-3 choses
-Renforcement de la membrane à la colle vinylique et changerais la suspension (papier) par une nouvelle en mousse, ça devrait améliorer le son OU remplacement du Haut-parleur
-Fabrication d’une meilleure plaque de fixation de l’enceinte à l’intérieur
-Restauration des boiseries extérieures
Bonjour Thibault, on te voit dans le poste
Tu en as fait un téléviseur ?
OK, ça va
Bravo pour la restoration, branche un autre hp pour essayer (une enceinte par expl)… attention que un hp doit toujours etre branché quand le poste est allumé
C’est la TSF du furtur, pour faire des visioconférences avec l’oeil magique…
D’accord, le souci c’est que le transfo de sortie est sur le HP, ça complique le montage il faut débrancher le HP du transfo pour tester un autre HP.
Si non vous avez une idée de l’impédance que je peux utiliser ? 4 Ohms ?
Bon il reste deux soucis que je voudrais régler en priorité :
-La ronflette à 50Hz dans le haut-parleur (notez qu’elle est constante quand je monte le son). Problème de masse mal reliée au châssis ? Problème de câble blindé ? (je n’avais pas de ronflette quand le blindage court-circuitait l’âme du câble allant au potard de réglage du son).
EDIT : Radioman sur le schéma que tu m’as envoyé, la lampe redresseuse c’est bien la 5Y3GB ? Elle est branché sur un 16 µF sur le schéma on est d’accord ? Car dans mon poste c’est du 8 µF…
-Le potard de réglage de la tonalité qui ne fonctionait pas. Je l’ai démonté et en l’ouvrant, il s’est désagrégé dans ma main effectivement ça pouvait pas fonctionner.
Je vais en mettre un neuf, une idée de la valeur ? (ça doit souvent être les mêmes) Dessus on dirait 00 MOhm mais je suis pas sur…
Bon weekend
Salut ! le potard, on dirait 3 meg… L’idéal, pour ta capa de filtrage, c’est 10 µF
Coucou
On voies pas bien sur la photo mais c’est un 5 donc je vais esayer 5 mega ohms
10 µF C’est deja ce que j’ai mis… Donc ça c’est bon
Mais vue comment c’est câblé dedans (surtout du côté des câbles blindés), la ronflette m’étonne pas, on voie bien que c’était un poste en kit
Peut-être que je pourrais commencer par changer les câbles blindés, que mettre à la place ?
Pour le potard, 5 Meg me parait peu courant. Moi je mettrais 500 K. Et pour l’antenne, 5 ou 6 m de fil électrique, pour commencer, juste pour essayer…Tu pourras toujours faire mieux après ! Bon dimanche
Pour le hp debranche-le du transfo et mesure la resistance du hp avec un multimetre pour savoir…
Salut
C’est du câble audio normal ? (genre ce qui est dans les câbles RCA hifi) Si c’est ça j’en ai des km chez-moi
si il y a un ronflement résiduel on peux augmenter les valeurs des condos de filtrage:
la 5Y3GB accepte jusqu’à 32µF en tête de filtre…
radiomuseum.org/tubes/tube_5y3gb.html
le potar de tonalité c’est en effet plutôt un 500Kohms.
Pour brancher un haut parleur de substitution tu dessoude les deux fils du secondaire du transfo de haut-parleur (gros fil) et tu y branche ton HP…Moi j’ai une enceinte en 4 ohms avec un long fil et 2 pinces crocodile qui me sert à ça!
il serais interessant aussi de connaitre la tension relevée sur la cathode de la 6V6: broche N°8, as tu remplacé le condo chimique de 22 à 47µF qui est entre cette broche et la masse, (attention il est polarisé: négatif coté masse)
et vérifié la résistance de 200 à 500 ohms en //…?
cdlt
domi
Bonour
Merci Radioman
Je vais donc acheter un condensateur de 32µF (enfin la valeur juste dessous dans les valeurs normalisées) et le Nouveau potard.
C’était du 22µF et oui je l’ai remplacé en faisant attention à la polarité La résistance est OK (350 ohms)
Je trouve 12.5V (mais c’est pas trop sécure de mettre le multi-mètre dedans alors que c’est branché non ? )
J’y pense : j’ai l’impression que le HP n’a pas d’aimant permanent, c’est une bobine qui crée le champ magnétique. Ca peut peut-être créer de la ronflette si la tension appliquée n’est pas constante ?
Bon dimanche
oui, c’est ce gros bobinage qui sert de self de filtrage (voir schéma)
tu peux mettre un 32µF 450V avant (sur la cathode de la 5Y3GB et un second 32µF 450v apres la self.
Attention, avant la self il y a environ 300 à 350V et après la self 200 à 250v.
Faire ces mesures avec prudence …
cdlt
domi
Salut
[/quote]
Bonjour. Oui, c’est du câble blindé tout bête, avec la gaine ext. à relier à la masse
J’ai changé le potentiomètre de 500k pour la tonalité, ça fonctionne parfaitement
Par-contre je me demande, ce genre de potard, c’est du linéaire ou du logarithmique ? j’ai monté un log…
C’est bon, j’en ai des kilométres dans un coin
Mais je ne l’ai pas sous la main, le remplacement attendra un peu.
Merci pour ces conseils Domi je me suis attelé à la tâche de faire ces trois modifications :
-Le 32 µF sur le condo de filtrage (enfin 30 car j’avais un 8 et j’ai ajouté un 22 en parallèle)
-L’ajout de 2 condos de 22 µF aux bornes de la bobine du HP
Mais ça n’a pas changé grand-chose
Mais en faisant ce montage, j’ai remarqué sur le schéma que tu m’as donné ne correspond pas à la façon dont mon poste est monté.
Il y a plusieurs différences (et je n’ai regardé que sur la partie Redressage et ampli BF). J’ai refait le schéma avec en gris ce qui n’est pas sur mon poste, en rouge ce qui est en plus sur le mien et en vert les modifications que j’ai effectué.
Bien-sure j’ai vérifié sur les photos que j’ai prise avant de toucher à quoi que ce soit et tout est pareil
On est bien d’accord que les broches sont dans l’ordre des aiguilles d’une montre en partant du détrompeur quand on regarde par dessous le châssis ?
Dans ce qui n’est pas pareil, on trouve :
-Branchement du + du condensateur de filtrage sur la borne 2 de la 5Y3GB
-Branchement du - du condensateur de filtrage directement à la masse (sans résistance de 220 ohms)
-Branchement du - du condensateur de 8 µF (dont le + est sur la borche 4 de la 6V6) directement à la masse
-Branchement de la broche du transformateur qui est entre les broches branchées sur les 4 et 6 de la 5Y3GB directement à la masse (?!)
Et il y a deux câbles qui font masse, un sur l’arrière du chasses où sont reliées toutes les masses du schéma et un sur l’avant et plusieurs masses du schéma sont reliées soit à l’une, soit à l’autre… donc ça compliquerait le fait de toute remettre comme sur le schéma :mrgreen:
Il faudrait que je regarde plus loin dans le circuit pour voir…
Ah oui et en plus du ronron du HP, le transofrmateur en lui-même est lui aussi assez bruyant, que pensez-vous de le démonter et de mettre des rondelles en caoutchouc (chambre a air ?) entre lui et le châssis pour limiter l’amplification des vibrations ?
Désolé pour ce message assez long, j’espère avoir été compréhensible
Bon weekend et merci pour votre aide
Pour le chimique de filtrage de 8ùF , après l’excitation valeur un peu faible pour éliminer le 50hZ, IL n’y a aucune contre indication pour mettre un 47µF350/450V, ça devrait faire disparaitre la ronflette.
Un potentio 500k qu’il soit log où lin n’a aucune importance c’est la progressiion qui sera différente …
Un trasnfo qui vibre , ce sont les tôles, on peut y remédier en le démontant et resserrant les écrous …
Cdt
Roger
Cdt
Roger
