Restauration d'une Radio-phono Lemouzy 723C
Okay d’acc :saluting_face: je teste ça aujourd’hui. Par curiosité, pourquoi ces deux condensateurs causeraient le problème? Et alors, pourquoi donc quelqu’un les aurait mis?
en cas de defaillance ils relient le secteur au chassis > le poste se transforme en chaise electrique
leur utilite ?
supprimer un partie des parasites secteur
constituer une mise a la masse du chassis ( du point de vue HF) er eviter l’utilisation d’un prise de terre
Bon, j’ai retiré les deux condensateurs avec mon fer à souder. J’ai branché puis allumé, et miracle, la radio reste allumée ! :partying_face:
C’était donc bien ces condensateurs le problème. Le courant se chargeait dans les deux composants, et une fois arrivés au max, envoyaient tout dans le circuit de la maison, donc pouf, les plombs sautaient.
Maintenant que ça c’est réglé, est-il temps de rebrancher la valve GZ41?
pas tout a fait il sont simplement en C/C
oui,si tu met une lampe filament de 60W a 100W en serie avec l’alim secteur pour eviter de cramer la valve et le transfo en cas de probleme
