Il y aura toujours ceux qui s’obstinent , je sais Pierrot, je prends le parti d’en rire toujours en suivant Pierre Dac avec sa devise : « Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour », le fil de la politique entr’autre
Bonjour à tous !
Je viens de restaurer un SNR EXCELSIOR 52
condos hs remplaçés résistances testées…
les filaments des lampes s’allument ( lampes non restées )
j’ai en sortie de la GZ 40 300 V cc
et en primaire TS 250 V env ( la finale est une EL 41 )
les 2 x HP de 2,5 Ω ok
en mesurant le TS ( marqué 7000 Ω impédance ) =
primaire entre bornes dessoudées =résistance primaire mesurée 350 Ω au multimètre donc pas coupé
secondaire id… = résistance mesurée 1 Ω à 0,9 Ω…?
et …aucun son ! la 6AF7 l’écran s’éclaire un peu
en touchant prise PU = rien
le TS serait il en cause ?
merci @ +
Bernard
Re bonsoir à tous !
ça cause !
en position P.U la fiche répondait bien ( je ne l’avais pas testée en position PU )
en fait c’est une lampe qui était HS = la EF 41 ! normal la partie BF était bonne
changée et ça chante !
Bon Ap et bonne soirée
Bernard
Ce n’est pas en changeant des condos à l’aveugle que vous allez remettre votre poste en état.
Si vous manquez de connaissance concernant l’électronique,vos interventions ne peuvent que rajouter des pannes,et même "fusiller " votre poste.
La meulleure chose serait de trouver quelqu’un qui a les connaissances requises,qui puisse vous montrer où et quoi faire.
La marche à suivre générale pour arriver à vos fins est la suivante:
- contrôler tous vos tubes sur un lampemètre Il suffit d’un tube pompé pour rendre votre poste muet.
- contrôler l’alimentation (tube EZ 40 ou 41 ou EZ 80).Ne brancher que ce tube,contrôler à l’ohmmètre que votre ligne haute tension présente une résistance de plusieurs ditzaines de Kiloohms avec la masse,et si oui mettre sous tension et contrôler la tension (250 à 300 volts à vide.Si ce n’est pas le cas,suspecter les condensateurs chimiques de filtrage (ceux qui ont été déjà changés).
- Monter le tube final (EL 41 ou 84),recontrôler la haute tension qui doit diminuer un peu,et contrôler la polarisation cathode de ce dernier (quelques volts) Si la polarisation est nulle,le tube peut être défectueux,le condensateur chimique de cathode peut être mort,ou le tube n’est pas alimenté (transfo final coupé).
- changer le condensateur de grille du tube précédent (valeur environ 10 à 47 nF) par un condensateur neuf tenant au moins 400 Volts.
- Insérer le tube préamplificateur (ECB…),puis contrôler en touillant la prise P.U qu’un ronflement passe dans le haut-parleur.
- si tout fonctionnee jusque là,cela signifie que la partie basse fréquence de votre poste fonctionne.
7)Vous pouvez passer à la partie moyenne-haute fréquence du poste en mettant en place les tubes EF/ECH 41 ou 80) - si ces tubes sont bons,vous devriez avoir du bruit dans le haut-parleur en touillant la prise d’antenne,le sélecteur de gammes étant sur la position ondes moyennes ou grandes ondes.
&) Si tout fonctionne ,vous pouvez brancher une antenne si le récepteur ne possède pas d’antenne-cadre et recevoir une émission le soir ou la nuit. - Si vous ne recevez rien,les condensateurs des transformateurs MF peuvent être déficients (ce qui arrive fréquemment),et la seule solution est de trouver un dépanneur qualifié équipé de générateur HF pour réaligner ces transfos.
Je ne parle pas des condensateurs papier fréquents dans ces années-là ,et qui peuvent vous paralyser un poste s’ils sont défectueux (pertes diélectriques).
Pour dépanner un poste,il faut travailler de manière systématique et logique,et pas au petit bonheur la chance.
Je n’écris pas ça pour vous dégoûter,mais vous avez la chance de posséder un poste exceptionnel (le mien,je l’ai payé 600 euros il y a 20 ans !),et il serait vraiment dommage de le flinguer avec une fausse manip.
Bien cordialement/Ph.Tauxe
Merci Tauxe Bonjour à tous
Il fallait absolument changer la majorité des condensateurs ( sauf micas bien sûr )
je ne les ai pas changés à l’aveugle mais un par un
en filtrage même sans mesurer = il était prêt à …exploser !
et en mesure totalement hors valeur ! bien sûr
en général ils sont HS et à remplacer
les liaisons (tube verre/brai ) par habitude ces condensateurs sont pratiquement tous hors valeur et
en mesure c’est confirmé !
testé aussi les résistances = moins de composants à changer
les lampes = j’aurais pu toutes les tester au départ
les transfos étaient bons
donc sur ce poste seule la EF 41 étant hs
les tensions sont correctes
et il fonctionne trés bien maintenant et si les condensateurs d’origine étaient restés il y aurait eu problème
( celui de la grille finale et les autres )
c’est un beau poste en effet
un peu galère à sortir de la caisse mais bon…j’en avais déjà restauré un pour un ami
et top son avec ses 2 x haut parleurs !
Bernard
Bonjour à tous
SNR avait marqué son époque avec cet appareil, d’un type très nouveau et plusieurs modèles dans le même style ,
Ici nous sommes tous pour apporter notre concours pour remettre en état ces vielles radio , parmi nous quelques anciens professionnels dont je fais parti et beaucoup d’amateurs qui se passionnent , .
Les professionnels n’ont pas tous les mêmes méthodes de travail en fonction des emplois qu’ils ont exercés, j’ai eu la chance de d’avoir connu le grand « boum » après la guerre dans plusieurs usines connues à Paris et sa région , je peux dire comme un « compagnonage » radio où chaque fabricant avait ses méthodes, je peux être en désaccord avec les conseils de quelques intervenants qui n’ont pas connu ses chaînes de fabrications des derniers postes radio à lampes …??
Bernard j’ai acquit du matériel de labo d’occasion que je n’aurai jamais pu me payer en activité dont certains me servent , des analogiques aux performances de quelques uns supérieures aux numériques, là aussi les avoir remis en état.
CDT
Roger
Bonsoir Roger et à tous !
Photo finale remonté !
Beau poste façon « lézard » vert et sigle complet et commande stations/gammes nickel !
bon week end
Bernard
Salut Bernard,
Je crois que notre ami Tauxe ne s’adressait pas à toi mais à Guillaume59 auteur de ce sujet de février 2017 faisant plusieurs pages, Guillaume59 s’apprêtait à remplacer tous les condensateurs du poste au bas de la première page …
C’est quelquefois le problème avec ce forum lorsque on réutilise des anciens sujets pour continuer avec un problème similaire, certains utilisateurs ne font pas attention à la date de démarrage du sujet et ne vont pas à la dernière page pour consulter les derniers posts récents, ils répondent donc sur la base des demandes, questions et infos de la première page ce qui ne correspond pas exactement avec les derniers posts comme dans ton cas présent et prête à confusion.
Le mieux est donc dans ce cas d’ouvrir un nouveau sujet plûtôt que de réutiliser un ancien.
