ces potentiomètres sont donnés pour 250V-0.3 A, soit 69 Watts sous 230V.
Le problème de ces potards plastique, c’est que l’inter est un peu léger et résiste mal à l’étincelle de rupture due au transformateur d’alimentation.
Si vous ne trouvez pas d’autre potentiomètre, il serait bon de protéger celui-ci par un suppresseur de surtension genre VDR en // sur le primaire du transformateur…
Juste pour vous expliquer la différence avec de vieux potentiomètres : ce nouveau potentiomètre ne fait qu’écarter ou rapprocher 2 lamelles métalliques, d’où apparition d’une étincelle de rupture lors de l’extinction du poste.
Les anciens potentiomètres venaient déclencher un mécanisme à ressort qui écartait les lames très rapidement, annulant très rapidement l’étincelle de rupture.
C’est le principe employé dans les microcontacts par exemple.
Si vous voulez protéger votre téléphone, sur la prise PU, 2 diodes série 1N4007 entre masse et fil actif, + encore 2 en sens inverse : la tension aux bornes de cette prise ne dépassera jamais 1.3 V dans un sens ou dans l’autre…
Normalement on utilise des 1N4148, plus rapides et plus efficaces, mais en cas de HT sur la prise PU, les,1n4007 la cout-circuitera, alors que 1N4148 va exploser !
A défaut de diodes, il suffit de mettre les doigts dans la prise et si ça pique, c’est pas bon pour le téléphone.
Edité pour raisons de sécurité :
C’est de l’humour bien sûr!
Ne pas mettre les doigts dans une prise ni dans son nez d’ailleurs
@jean_marc (je ne recite pas tes messages, si non ça fera long ! )
Merci pour tes conseils sur le potentiomètre.
J’ai donc commandé le potentiomètre ainsi qu’un suppresseur de surtension VDR.
J’avais compris le fonctionnement en démontant l’interrupteur un HS d’un potard, ton explication sur la rapidité de l’écartement des lames, explique aussi leur fragilité je suppose
Je prends note pour la protection du téléphone. Comme je compte lui mettre une prise jack en façade (et compte donc l’utiliser souvent) je vais placer cette protection, sait-on jamais j’ajouterais aussi cette protection dans mon câble que je branche sur la PU de mes autres postes.
Bien cordialement à vous aussi.
Pas d’inquiétude, j’avais déjà conscience des dangers de ce genre et du fait qu’il faut bien réfléchir à ce que l’on fait.
S’il m’avait fait peur, c’est que je n’en aurais pas eu conscience avant et donc que j’aurais pris des risques :mrgreen:
Euh, ça marche en 12V, mais avec du 400V je suis pas sur que ce soit une bonne idée :mrgreen:
En cas de doute le voltmètre ça fonctionne bien aussi et c’est moins risqué
Merci pour le lien
Ils ont un défaut qui m’embête c’est qu’ils sont vraiment courts (trop pour le poste ).
J’ai pris celui de chez AG elec…
Bonne nuit à tous.
Je vais être occupé, je pense que je ne remettrais pas les mains dans le poste avant deux semaines en attendant portez vous bien et A+
Vérifiez que dans votre poste, il n’y a pas un condensateur foireux entre le chassis et un fil du secteur ! ca sert à éviter des parasites, et parfois à créer une mauvaise terre pour la réception.
Si c’est le cas : à supprimer impérativement, au pire à remplacer par un condensateur X2 ou mieux Y2 de qualité, et si c’était moi, je monterais un cordon secteur avec la terre, terre reliée au chassis…
Effectivement jusqu’aux années 80 seules les prises des « pièces d’eau » (cuisine, salles d’eau et de bains …) avaient une terre, les autres pièces réputées « sèches » n’en avaient pas.
J’ai acheté une vieille maison avec fils électrique sous coton et caoutchouc conducteurs en…Aluminium MAIS l’antenne dans les combles était du jolis fil cuivre tressé. Donc j’ai tout refait mais pas mis des terres partout…j’ai sans doute eu tort. puis ces prises sont enormes souvent je préfère et de loin les anciennes prises italiennes comme nos anciennes, plates avec terre au milieu…Mais cela ne se fabrique plus.
Je viens de mettre avec l’autorisation de mon épouse, mon 57A dans le salon.En ce qui concerne l’implantation du FM5,je confirme que son installation n’était pas vraiment conseillée.
Je trouve que la sonorité de ce modèle,même révisé, n’est pas des meilleures dans sa catégorie.Je viens de réviser un Radiola RA127U de la fameuse série des « Radiolo » et sa sonorité est tout de même bien meilleure.Cependant, le Le Régional a un aspect plus joli avec son grand cadran miroir éclairé par deux originaux grands points lumineux du plus bel effet.
Par ailleurs,je trouve que l’installation d’une prise jack en façade serait tout de même un peu trop voyante.
