Restauration Philips 838U (1934)
GL signifie ?
GL → Grand Livre de la TSF (lien cliquable) notre base de données, le « noyau central » du site Retrotechnique
Les 2 documents cités plus haut , l’un de 2 pages et l’autre de 11 pages viennent de ce site. Regarde si ton schéma n’est pas déjà archivé.
bien sur qu’attends tu pour le mettre dans la fiche ? :innocent:
Regarde s’ils ne sont pas déjà ici :
Documents épars Philips
C’est tout ce qui n’est pas dans les fiches du GL.
Pas vus, il y a un doc us ???
Mais pas le mien.
Lampe CF7=SP13 reçue et montée sur L2.
Vérification des tensions qui ont bougé :
Je fais un test de réception dans les conditions suivantes:
-fil d’antenne 5m dans l’appartement , 1er etage
-mise à la terre sur tuyauterie cuivre (mini étincelles lors du contact)
-météo dégagée à19h, ciel bleu, à priori favorable.
-mais je suis en plein centre ville, entourée d’immeubles :frowning_face: :frowning_face:
Aucune station décelée sur GO-PO, que des craquements ou du souffle.
Sur une autre TSF, je n’ai rien sur GO, et j’ai 4 stations difficilement audibles sur PO.
Le bouton GO-PO comporte 3 positions ! A quoi sert la 3e position ?
Ayant vu que BBC4 arrêtera la diffusion sur 198KHz mi 2025, je ne sais pas si ça vaut le coup de m’acharner à une restauration parfaite. Réflexion avec le propriétaire de la radio : ajouter un kit FM ou un kit réception Bluetooth. Choix de ce dernier, mais le branchement reste à déterminer. Merci de votre aide sur la façon de le brancher.
Coté documentation , la doc constructeur est évidemment préférable. Pour une prochaine radio, je vérifierai l’origine des documents.
pas facile de brancher un module
ces postes n’ont pas de preamplificatice BF
et il faut faire des modifs assez lourdes pour créer un entrée BF
il reste une grosse anomalie sur L2 la detectrice
la tension anode est trop elevée a 275V
le tube de ne debite pas alors qu’il devrait etre a saturation
Pour le kit, je craignais cette réponse.
Concernant ta remarque pour L2 , mesure Va = 15,1V pour EF9, et Va=10,2V pour la nouvelle lampe CF7. Les valeurs Va en rouge dans le tableau, L2=275V et L3=200V sont issues des fiches techniques de EF9 et CL4…
c’est normal comme tension anode
quelle est la tension G2 ?
les tensions des fiches techniques des tubes ne correspondent pas du tout a l’usage antideluvien qui est fait de ce tube en detection
Vg2=15,2V pour EF9, et 21,6V pour CF7, indiqué sur le dessin des 4 lampes.
tu as bien une CF7 maintenant
on ne parle donc plus des mesures avec l’EF9
Ayant mis CF7, faut-il faire marche arrière sur des modifs constatées avec EF9 ?
Mais avec une réception quasi nulle en GO et PO, je vais arrêter les investigations pour ce poste.
Merci au soutien de rétrotechnique, merci en particulier à Radiolo.
non on va continuer a depanner pas de raisons qu’il ne fonctionne pas
garde la CF7 c’est ce qu’il y a de plus proche de l’original
ah, j’envie ta confiance ! et je vais te suivre dans le diagnostic…
mais j’aimerais bien revenir a la doc d’origine
car pour depanner les docs philips il n’y a pas photo
ok pour la doc d’origine
enleve le tube CF7
verifie les valeurs de R
R19 1.25Mo
R9 640K
R10 1Mo
R4 20K
R11 320K
tolérance max 20% si hors tolerance remplacer
Un détail que je préfère rappeler: la doc Philips concerne le modèle 838U, mais la plaque sur mon chassis est 838HU. Selon radiomuseum.org « La documentation originale de Philips et la fiche commerciale mentionnent le type de modèle 838U. Jusqu’à présent, seules des radios avec des châssis de type 838HU ont été retrouvées. Les différences entre les deux types (s’il y en a) ne sont pas connues à l’heure actuelle »
mesures R4 R9 R10 R11 ok .
R19 mesuré 2,4Mohm donc changée.
