Restauration Ribet & Desjardins meuble Mozart
J’ai fait l’acquisition récemment d’un meuble hifi ribet Desjardins modèle Mozart.
Je l’ai allumé 2mn histoire de voir s’il s’allumait, seul un ronflement sort.
Après démontage, j’ai repéré un fil non raccordé et j’ai une pièce toute seule sur le tourne disque.
Si quelqu’un peut m’aiguiller c’est pas de refus tout en sachant que je n’ai aucune notion d’électronique :stuck_out_tongue_winking_eye:.
Je joins les photos.
Bonjour et bienvenu ,surtout ne pas le remettre en marche risque de déstruction de l’appareil et risque pour vous une révision du poste est faire capa a changer etc…il faut avoir quelques connaissances en électricité voire le site de radioman33
eric
Ne le branchez plus.
Cet appareil a l’air en très bon état
Il pourra refonctionner comme au premier jour grâce aux conseils avisés des techniciens de ce forum.
Sur le poteau…
hello,
je confirme!
le spécialiste ribet desjardins @Guigon_Michel pourra certainement vous en dire plus!
C’est le mozart console ??
belle usine a gas
si vos ne connaissez vraiment rien en electronique
c’est un tres gros morceau
Effectivement très gros morceau assez complexe surtout s’il a ete bricolé. Le fil qui se balade est un signe …
En principe il ne faut jamais mettre sous tension un appareil sans un minimum de verifications prealables et de connaissances. S’il ronfle c’est déjà le signe d’un problème d’alimentation si vous insistez la prochaine étape il « fume » et là cest foutu! Sur ces appareils les condensateurs de filtrage tenait 50 ans. Aujourd’hui avec plus de 60 ans je change systématiquement ces composants mais cest déjà très compliqué pour quelqu’un sans connaissance.
Essayez de faire voir le poste par un amateur ayant un minimum dexperience.
Bonne soirée à vous
Pour l’instant, j’en suis à la phase dépoussiérage, démontage, j’attends vos conseils avisés avant de me lancer dans quoi que ce soit, ça serait une belle victoire collective si cet ancêtre renaissait de ses cendres.
Merci déjà pour vos messages :+1::muscle:
quel appareils de mesure ?
il faut au minimum un multimetre et savoir mesurer ; tensions alternatives et continue et les resistances
ensuite un fer a souder ( pas trop gros) , de la soudure SnPb et savoir faire de bonnes soudures
Avant de trop toucher prenez des photos precises. Si vous cassez un fil vous pourrez alors savoir où le remettre.
A chaque fois que je demontais une partie, je prenais une photo afin de pouvoir remonter ensuite, j’ai gardé les 2 blocs intactes, ampli/tuner et platine disque juste dans un premier temps pour nettoyer, honnêtement tout m’a l’air d’origine, pas eu de bricolage dessus apparemment.
J’enverrai des photos plus précises pour vous rendre compte si vous voulez.
Bonne soirée
De retour après nettoyage, ponçage du meuble :grin:
Une idée pour resouder ce fil ? Il va où?
Cette pièce est partie de quelque part sur le tourne disque en assez mauvais état.
Une idée d’où elle provient ?
Absolument, trouver au fin fond de la Corrèze et ramener dans sa ville de naissance… Montrouge
si c’est le blinde blanc qui est dessoudé
Il me semble que c’est le gris à côté
cela ressemble a un fil de masse soude au chassis ??,
pas d’idée
si la platine TD est au dessus il allait peut etre a la masse de la platine
Je ne vois pas de fil gris mais comme le dit radiolo un fil de masse soudé sur le châssis. Cette soudure ne me semble pas d’origine. Avant de bricoler les soudures et rebrancher les fils il convient de vérifier l’alimentation puis la BF ce qui demande des connaissances , un multimètre et un fer à souder.
Merci de poster des photos d’ensemble vue de face et de dos puis vue de chacun des châssis dessus et dessous. Cela permettra d’évaluer l’état général.
En l’état actuel je vous déconseille de le mettre sous tension.
Il existe plusieurs modèles de meubles Mozart mais je n’ai pas le guide de maintenance de celui-ci. Je pense cependant que le schéma du GL est le bon.
Pour la platine le plus simple serait de trouver un modèle identique en meilleur etat mais auparavant vérifier et restaurer l’alimentation et l’ampli BF. Vous aider à distance étant très difficile voire dangereux. Peut-être pourriez-vous trouver quelqu’un de compétent à proximité.
Ps: pour ressouder un fil cassé il faut toujours regarder où il se branche de l’autre côté et identifier ce fil sur le schéma.
