Restauration SBR de 1946
Il y a une problème dans le circuit de polarisation de la EBL1 mais je n’arrive pas à déchiffrer vraiment le schéma annoté que vous avez publié à cause de sa faible définition…
Voici le schéma d’utilisation typique de la EBL1 et la polarisation de la grille 1 devrait être de -6 volts par rapport à la cathode ce qui n’a pas l’air d’être le cas…
Bonjour, je mesure ici -5,6v entre cathode et grille 1
Voila j’ai trouvé… j’ai débranché un des fils du hp côté secondaire j’ai mesuré 4ohms au hp alors j’ai branché un autre hp de 4ohms en sortie du transfo. Whaow quel sonorité :smiley: puis je remplacer le hp par un moderne??
Bonsoir Nicolas,
Oui, bien sûr, ce HP n’a rien de particulier à ce qu’il me semble, il est à aimant permanent, donc 100% compatible avec un HP actuel, de plus son look noir ne fais pas très « ancien » .
Merci! Hp commandé. Un large bande du même diametre :wink:
Pourquoi chez moi le potentiometre de volume n’a t-il pas un côté raccordé a la masse?
le potentiomètre n 'a pas un coté à la masse a cause du système de détection /cag un peu particulier dans ce genre de poste. ne vous tracassez pas , c’est normal
Voila, j’ai recu le hp, il est de la même dimension, j’ai pu récuperer les trous de fixation d’origine :slight_smile: j’ai du fixer le transfo sur la caisse et j’ai pu caser le shéma au dessus de l’oeil (pour la prochaine restauration :laughing: ) avec dessin pour la ficelle en plus :wink:
Le son est maintenant au top :smiley:
Merci pour m’avoir aidé!
Ps je n’ai pas fini de vous embêter je cherche une autre radio a restaurer (j’en ai 3 en stock :laughing: )
J’utilise ce poste tous les jours ou presque (pendant 1h environ) depuis la restauration. Il est utilisé avec le fm5, j’ai juste laissé le tube AZ1, EBL1 et l’oeil magique (l’oeil et le reste du poste est toujours cablé d’origine bien sûr).
Depuis deux jours j’ai un bruit « d’orage » quelque soit la position du potentiometre :confused: Et l’oeil magique donne des variations en même temps que le bruit… je n’ai fait aucune mesure pour le moment et je n’allume plus le poste .
Auriez vous une idée du probleme? Je vous remercie :smiley:
  1. Cela veut dire que tout le reste du poste HF, MF est toujours alimenté en HT ?
    Dans ce cas il peut y avoir un composant qui est en train de varier, résistance qui se coupe ou condensateur au papier de découplage qui fuit et qui crèe une tension parasite sur la HT.
  2. Il se peut aussi que la peinture métallisée de blindage d’une lampe fasse mauvais contact avec le fil sur le bord du culot.
  3. Un mauvais contact de masse sur une cosse vissée au châssis peut aussi provoquer ce phénomène.
Pour tous les cas de mauvais contacts, le manche d’un tounevis et l’outil ideal, s’en servir comme d’un petit marteau, si vous voyez que le défaut est sensible aux vibrations et aux chocs, tapoter les lampes, le châssis, etc, jusqu’à trouver le composant coupable.
Merci beaucoup pour votre réponse, la haute tension est bien présente partout.
Je vais regarder du côté des mauvais contacts et du côté des résistances. Les condensateurs sont été remplacés pour la plupart.
Je m’y mettrai pas tout de suite car ma table de travail déborde :unamused:
Je vous tiendrai au courant :wink:
La panne etait le tube EBL1, j’ai passé un coup de soudure sur les contacts du culot du tube car en tapotant le tube doucement les craquements se fesaient entendre (merci Henri-Louis). J’ai aussi passé un coup de papier de verre sur les contacts du côté tube et socquet. C’est reparti, le son est parfait!
Bonjour, j’allais mettre un message dans troc car j’étais à la recherche de tube 6E5 de reserve pour cette radio, puis finalement j’en ai trouvé sur le site jukebox-revival.eu ou je passe régulièrement des commandes, Cela peut servir a ceux qui cherchent ce tube, je me permet de mettre une capture d’écran du site:
Pour la radio, depuis la dernière reparation elle fonctionne parfaitement et ce tous les jours :+1: je la fait fonctionner avec un tuner fm sur l’entrée p.u.
Bonne journée a tous!
Bonjour. j’ai lu, toute l’histoire, un peu en diagonale, mais je n’ai vu , nulle part, qu’elle avait (la radio) fonctionné normalement en AM. Vous avez , une lampe, qui porte la dénomination : ECH4, sur votre montage. C’est également porté sur le schéma. Hors, sur ce schéma, c’est une ECH3, qui est représentée (connexion interne des grilles, qui n’existe pas sur l’ECH4).
Cette petite remarque, juste en passant, pourrait être une piste…
Bonjour, la radio fonctionne (très) bien en AM mais je l’utilise qu’en P.U.
Je regarderai le schéma a l’occasion je me suis peut-être trompé?
Edit: c’est bien une ECH4 présente dans le poste. Le schéma est correct pourtant, je l’ai suivi dans le poste lors de la restauration. Sûrement une erreur du dessin de celui qui a fait le schéma?
Dans le poste je n’ai laissé que EBL1 et AZ1.
Je suis étonné de la très bonne sonorité de cette radio (avec le tuner Sony raccordé dessus) et de la puissance avec uniquement une EBL1 comme amplificatrice. Aucun préampli n’est necessaire, le volume peut même être poussé assez fort! Avec le fm5 c’est pareil.
Bonne journée à tous!
