depuis le temps qu il dort dans un placard
je vais commencer la restauration de ce bébé que j adore coté esthétique
chose déjà agréable il fonctionne c est déjà ca
reste donc plus qu a l aligner au mieux de ses possibilités
en espérant ne pas découvrir de vilaines choses
le soucis est que je ne peux afficher directement d image de la procédure de réglage
après 40ans le fichier étant protégé !!
et le pdf trop gros
je vais essayer de trouver un moyen
1ere chose mettre l appareil sur l établi et vous faire une petite photo de l intérieur
@tato
Bonjour char ami du forum.
Vous pouvez très bien faire des copies d’écran avec : Capture d’écran de Windows ou équivalent.
Amitiés JP
j ai tellement l habitude de la procédure d acrobat que crétin
que je suis je n y ai pas songé immédiatement
merci
le comble suis informaticien
bon c est pas contrasté…
état des lieux
quelques capas changées a l époque par moi et aussi les résistances variables afin de le tester
les res variables d origines en métal s étant séparées et naviguant dans l ampli
il va falloir dessouder ca et remettre au propre…
les ampoules sont mortes et ont été ôtées…
les vu mètres sont fonctionnels et désalignés volontairement afin de les protéger
ils sont en effet fragiles et claquent assez facilement
d ailleurs a ce sujet et en dernier je vous demanderai de l aide afin d intégrer une petite protection
a l allumage ca monte et tape a fond ce qui a force les bousille
première partie
d après la procédure il faut injecter un signal d un khz sinus avec une résistance de 10ko faisant atténuateur
question quel est l intérêt de cette resistance ? (mon générateur est une appli sur smartphone donc un signal audio comme un autre)
déjà je vois pas comment ca se câble… en // sur le câble qui injecte le signal ?
ils disent donc de mettre le volume a 0 et de régler a l aide des rv 301 et 302 a 0.5Vcc donc a l oscillo
mais ca se fait avec ou sans charge de 8 ohm en sortie ?
Un ampli se teste toujours avec une charge.
donc pour les reglages 8 ohm aux fesses
mais pour le reste ?
petit point
j ai remis les Rv correctement il a fallut ruser car elles tiennent juste
j en ai profité pour changer une capa montée a l envers après avoir vérifié au shéma
ca m a saute aux yeux car les 2 voies sont le mème montage hors j avais 2 sens différents
mesures d alim et deja une question
les différence viennent elle que maintenant on a 240v environ ?
pour 41.9 ca va encore mais pour les 33.4v ?
je soupçonne la res 2.2k…
je préfère demander plutôt que démonter inutilement surtout ou c est place…
bon impossible a mesurer en place je démonte et lol c est une 1k qui est montée !!!
je viens de mettre une 2k (rouge noir rouge) si je me souviens du code
je passe a 42v et 28.1…
j ai rajoute 2x 100ohm pour compléter… 3w ca risque pas de cramer !!
avec un peu d attente j ai 41.5 et 27v…
faut il déconnecter en mettant l alim a vide pour les valeurs sur le shéma ?
ou la valeur va t elle venir en fonction comme je le pense des reglages de l étage final ?
suite
ils ont supprimé la protection par fusible au secondaire et en ont mis une au primaire…
je compte remonter celle ci
ca donnerai donc ceci
C’est quoi un A300 ?
quand je cherche A300 avec google, il me sort un Airbus
bonsoir
teleton a300
fabrication mitsubishi sous design allemand
sortit dans les années 1970-75
cdlt
je sais quand on tape teleton il sort telethon !!!
http://www.teleton-electro-mitsubishi.com/teleton-a300.html
http://www.teleton-electro-mitsubishi.com/wp/amplificateurs/hifi-teleton-a300/
curieusement, le transfo n’est pas à la même place
b jr,
je me souviens de ces amplis bas de gamme mais design sympa!
ils étaient proposés par « KING MUSIQUE » dans les années 70 avec une platine ERA et leurs enceintes de super haut de gamme qui faisaient la réputation de la marque!!!
cdlt
domi
associer teleton a king musique n est pas flatteur
ni pour era d ailleurs !!!
on se souvient bien du scandale des les et autres saratoga !!!
heureusement ils étaient aussi distribues par illiel etc…
ce n est nullement un bas de gamme
et il répond a la norme din 45500 qui était celle de l époque a avoir au minima…
bon ce n est pas non plus un sae… faut pas pousser !!!
ce les 2 sites qui je le pense n en forment qu un seul… les photos correspondant, les appareils ont été « restaurés » je n en ai pour preuve la disparition du bornier de connection des lampes
ps ils avaient été testes par hifi stéréo avec une bonne note… ca vaut ce que ca vaut comme tous les tests de canards
amicalement
Si, Si, Teleton était bien « maqué » avec King Musique, c’est eux qui ont fait découvrir la marque en Europe!
La preuve ici:
teleton-electro-mitsubishi.c … Music.html
Heureusement on pouvais choisir d’autres enceintes mais combien de gens se fait avoir par leurs « caisses à savon »…
J’ai ouvert une LSA un jour…et vite refermé! …quand aux saratoga ça valais a peine le prix de l’agglo…:mrgreen:
cdlt
domi
teleton était vendu entre autre par king musique…
que ca figure au catalogue c est normal
cette marque a aussi ete commercialisé par d autres
king etait juste un des plus « virulents » comme surcouf après… mème patron
mème politique mème raison de fermeture
par contre ce n est nullement une marque de daube fabriquée pour king musique…
n en est pour preuve des tas de modèles qui n ont jamais tété diffusé en France…
pour les saratoga et autres la combine était bien rodée…
des enceintes faisant un max boom boom
avant de dire ampli bas de gamme, les avez vous écouté ?
vous risquez fort d être surpris
cdlt
Oui, c’étais une des nombreuses marques japonaises qui commençaient à envahir le marché Français, tout comme Akai, kenwood, …etc
Le seul reproche qu’on pouvais leur faire c’est leurs foutus prises DIN…Qui, à l’époque, n’a pas ressoudé un cordon DIN sur le coin d’une table!
Coté qualité la fabrication étais correcte et coté son ils devaient à l’époque se situer dans la moyenne, mais bon le petit A300 avec ses 2 x 16W il n’y avais pas de quoi réveiller le quartier non plus, quoique avec un bon bass-reflex …
cdlt
domi
On voit que la daube des années 70 ressort 40 ans plus tard sous l’étiquette « vintage »…
c est pas un pb de puissance mais de rendement…
mettez lui des 108db au cul…
cdlt
psfff
suite
je viens de régler les tensions sur les collecteurs de Q311 312 a 19V
et de Q309 310 a 41.5V
c est maintenant que je coince n ayant pas de dummy de 8ohm…
@suivre
