Je viens de mettre les deux photos côte à côte et tu as semble t il raison , à Vérifier lundi
C’ est fermé ce samedi et demain bien sur )
Mais quand bien même , comment le sauver si le " complet " est toujours disponible !
Je n’ ai vraiment pas la place pour stocker un engin pareil . qui en plus , point de vue manutention , doit peser ses 150 à 200kg ( celui de l’ annonce du haut qui était " donné " était dit à 170kg ! )
Il y a 2 ou 3 ans il y avait chez Emmaus un piano - vrai - de l’ époque napoléon 3 , marque connue , tout mouluré , pour 100 euros j’ ai laissé , bien sur , faute de place et d’ être sécialiste , et il est parti rapidement
il faudrait qu’un amateur se manifeste, ou une association, ou un musée… si je trouve quelque chose, je te le signale, je peux aussi poster sur un autre forum d’orgues, mais malheureusement, les instruments à caractère « liturgique » ne fascinent pas autant que les Farfisa des années yéyé…
pour l’anecdote, l’organiste de l’époque d’une prestigieuse cathédrale à proximité, travaillait chez lui sur un orgue Dereux; un jour, il est devenu muet, j’étais allé chez lui, voir s’il n’y avait pas une panne bête de tube, de fusible, d’ampli (les disques tournaient toujours) et je lui avais dit que s’il en changeait, je serais intéressé pour le récupérer
deux semaines après, je le croisais à la déchetterie…
Sur le seul album que j’ai d’Elton John « D’ont shoot me i’ am only the piano player » de 1973 il joue "Crocodile rock"sur un Farfisa organ; la sonorité "yé yé " est effectivement au rendez-vous …
un yamaha j’en ais un, 10€ chez emmaus, car il a fumé a la mise sous tension.
Le transfo a une partie du primaire en CC, les tensions secondaires sont doubles, tous les fusibles HS.
L’alim logique a tenue regulateur 7815, mais l’ampli BF intégré n’a pas résisté car direct sur sortie du transfo. j’en ais achete un chinois, pas eu le temps de l’essayer encore!
l’ennui c’est que je ne sais pas jouer et que je me melange les pinceaus au bout de trois notes!
si l’orgue est toujours la je’en parle au conservateur du musee!
Patrick
Cet am je me suis mis sur l’ alim 15Volts récupérée à la benne . Alim sans marquage aucun - pas de plaquette signalétique sur coffret !
D’ abord , cordon secteur coupé à ras ! c’ est classique !
test du bloc des 3 gros " chimiques "bleus en // : pas claqués , pas secs , semblent pas fuyards
test du pont :pas claqué
test des fuses : pas claqués
test de continuité entrée secteur entre pôles prise s de courant , inter sur " on " : OK env 200 Ohms
essai au Variac … d’ abord 12V sortie TA secondaire , et aucune réaction du voltmètre , rien sur les chimiques … recherche continuité … j’ avais mal vissé à fond le fuse BT
reessai … Ok ,
la tension sortie varie bien , pot poussé, on dépasse même les 15 Volts à vide , ne suis pas allé donc au max !.
Je n’ avais rien immédiatement sous la main pour faire débiter … mais l’ alim semble donc fonctionner
les chimiques ne chauffent pas .
merci ,
la lecture de loin prêtait un peu à confusion , et je n’ avais pas encore cherché à vérifier de plus près
effectivement les aiguilles un chouia en dessous du " 0 "
il y a une vis de réglage en face avant sur le voltmètre : je viens donc de remettre à 0
par contre pas de vis en face avant sur l’ ampèremètre.
oui surement fabrication artisanale , mais de bonne facture !
au village il y avait ( peut être encore il y a ) une petite PME de câblage électronique , je les avais connus début des années 1990 . J’ y étais allé faire modifier des amplis de télédistribution que je vendais .
Ce doit être la partie sono de l’ orgue qui est à la benne .
L’ autre est toujours dans un des hangars à l’ abri et en vente .
Le gars m’a spontanément dit hier " on en avait un autre mais avec le bâti complètement pourri , on l’ a benné " … ce que j’ avais constaté !
pour ce caisson avec deux diffuseurs , il est dehors à la pluie ! non protégé . et le gros HP a sa membrane déchirée finira surement à la benne également car j’ ai l’ impression qu’ ils préfèrent benner que donner . Il faut donc surveiller la benne , dont l ‹ intérieur est assez inaccessible quand on n › a plus 20 ans sauf à emmener des échelles …
