Je reviends parmi vous, après une longue absence.
Sur Rétrophonia j’avais comme pseudo « Vieille Radio ».
Voici ma « bobine ». (un peu truquée)
Bonjour a tous.
Gérard.
Bonjour a tous.
Gérard.
Salut Gérard,
Content de savoir que tu es encore (accordé) dans le circuit, au plaisir de te voir prochainement.
Jacques
Merci Jacques, j’espère apporter de l’ eau au moulin.
Je me lance dans l’infographie au service de la Radio.
G.
[IP:195.93.72.–]
je vient juste de finir la restauration d un poste a galène,mai je me pose deux questions ,quand je lai acheté le vendeur ma dit que la caisse est c elle d un moulin a café a cause de l ouverture a l arrière qui ressemble a un tiroir ,mai la bobine étais a l intérieure mai sans le socle ,avec un socle il est imposible de la sortir par l ouverture ,donc je les mise a l extérieure ,ce modèle pourrai t il exite avec une bobine intérieure
ma deuxième question je crois quelle na jamais été aborder
comment datée un poste a galène en attendent, les réponses je ne fixerai pas son nouveau socle
bonne soirée a tous
serge [serge]
[IP:62.241.68.–]
Original ! c’est bien un moulin à café,donc:une construction privée,vous n’avez donc aucune obligation,meunier est maître chez lui ! je vous conseillerai seulement de câbler la diode dans la caisse et de mettre une pierre quelconque dans la cuvette…question d’aspect historique… Bien cordialement, MHL [michel Huyard]
[IP:195.93.72.–]
bonsoir
merci pour la réponse
serge [serge]
[IP:195.93.72.–]
comment fait on pour datée un poste a galène ,je ne sais toujours pas la réponse
serge [serge]
[IP:81.250.147.–]
les postes du commerce seuls peuvent se dater , pour les postes de construction amateur l’appréciation de la date est beaucoup plus aléatoire, un récepteur de 1950 peut-être construit avec des pièces de 1925
jp [Jean-Pierre Le Guen]
[IP:62.241.68.–]
Jean Pierre a raison,impossible de dater un poste de construction privée sauf si l’auteur a laissé une inscription à l’intérieur mais mème dans ce cas ,il faut se méfier des faussaires…dans votre cas,le matériel est manifestement des années 20/30 ,travail sans soudure je penche pour une fabrication de guerre ~42/45 les postes était devenus introuvables ainsi que les piles d’ou le retour vers le bon vieux poste à galène…L’inconvénient était la grande antenne trop visible…pour l’occupant ! Cordialement, MHL [michel Huyard]
