1 _ j’utilise ce Heathkit IG-102 RF pour m’initier à l’alignement de radio transistors, je me suis gardé un Optalix qui me sert de martyr et j’ai une boucle cuivre faite maison.
Par contre si je connecte ce générateur sur mon oscillo faut-il intercaler un condensateur entre les deux (à noter que mon oscilloscope n’a pas de prise de terre non plus) ?
2 _ En fait, comme je teste également des circuits résonnants (bouchons) pour me monter une radio AM je me demande si il est nécessaire d’avoir un générateur de signaux type Feeltech… qui pourrait servir de signal injecteur ?
Question 1, réponse 1 : inutile, l’oscillo ne craint rien, la sortie de la HF du Heatkit se fait à partir d’un condensateur, donc assure une protection.
j’en ai un de Feeltech 60 MHz (FeelElec mais kif-kif)
comme géné de fonctions BF, c’est fait pour
par contre, en HF, pas trop, c’est du tout plastique et aucun blindage
et le niveau de sortie est trop fort pour de l’alignement, il faudrait ajouter des atténuateurs externes
on peut essayer, mais acheter l’appareil pour ça, non
Il faudrait l’entourer d’aluminium de cuisine
Mais c’est bien la première fois que j’entends parler ce ça
Donc si j’ai bien compris ,je possède un feeltech universel
Elle n’est pas belle la vie ?
Voici le montage essayé hier que j’avais vu quelque-part. En fait je calcule une inductance / capacitance (d’après le CV) de 1697 Ohms, ce qui devrait me laisser des volts pour l’oscilloscope… finalement je ne vois pas ma fréquence de générateur sur l’oscilloscope ?
Je doute de l’oscilloscope !
Je vais connecter directement mon générateur à l’oscilloscope; mais masse à masse…
à suivre,
il permet d’editer le message et de le modifier
pas le bon montage la capa du gene HF va fortement vous gener
il faut s’inspirer du montage du Q metre ferisol
l’utilistion d’une sonde oscillo 1/10 est necessaire pour diminuer au max la capa parasite en // sur le bobinage qui fausse la mesure ( une bonne sonde 1/10 fait 10 a 15)pF
Merci Michel, mais je suis un peu perdu, ce générateur est un outillage complémentaire à mon signal générateur Heathkit en photo la-haut; donc sera plutôt proche du Feeltech - signal generator /counter ci-dessus ?
Vous ne seriez pas dans le nord pour que je me paye une formation… ?
Merci encore à tous,
Bonne soirée,
Dominique
non, le Philips est l’équivalent du Heatkit mais en bien mieux et AM-FM
prévu pour les GO-PO-OC et en plus les FI 455 kHz, les FI 10,7 MHz et la bande FM 88/108 MHz
si vous cliquez sur F6FLC, il y a mon adresse
et je suis à Antibes, c’est à l’autre extrémité de la France !!!
on peut faire avec le Feeltech, mais c’est limité
et ça ne fait pas la bande FM 88/108
