schéma ampli
Bonsoir, le schéma a l’air bon. Mais il y a quelques modifs à faire.
Enlever RV1 qui ne sert à rien, vu qu’il y a déjà un pot sur la guitare.
Si vous voulez faire cruncher l’ampli il faut mettre un potentiomètre de 220K à la place de R10.
RV4, pot de médium, 22k c’est bien.
Descendre C6 à 1µF sinon les basses risque d’être brouillonnes. Vous pourrez vous amuser à changer la valeur de C6 (et C2 aussi), pour que les basses soit à votre goût.
Il manque le schéma du rail d’alim. J’ai l’impression que vous mettez 250V partout…
Avez le schéma du rail d’alim ?
Bonsoir Pierre Alexandre,
en fait je suis parti sur le schéma ci dessous pour sa simplicité, tout en sachant que j’aurai
des améliorations a lui apporter.
Gérard.
Il y a des erreurs dans ce schéma, par exemple le condensateur de 100µF sur le primaire du transfo d’alim, bizarre ce schéma. Pas de cellule de filtrage HT pour le pré-amp…
Il faut mieux comme vous le faite refaire un schéma correcte.
Qu’est ce que vous avez comme transfo d’alim ? Qu’elles tensions et courants sort-il ?
Pour l’alim, c’est un transfo TSF qui sort 320 v et doit faire environ 80 VA
Bonjour. Comment est alimenté l’écran de la 6L6 ??
Oui Joël ce schéma est particulier !
Gérard, la TA a un seul enroulement 320V ou c’est du 2x320V. Il a aussi un enroulement 6,3V ?
Bonjour Terrahertz,
l’anode et la g2 sont alimentées en 250v ( schéma d’origine ci dessus modifié, voir plus haut ).
Pierre Alexandre:
le transfo est un 2x 320v pour la ht et 6,3v pour le chauffage
Alimentation avec une lampe redresseuse ou à diodes ?
Pont de diodes. VTT
Dans les montages à lampes on met juste 2 diodes de redressement.
La partie alimentation ne me pose pas vraiment de problème, peut être affiner les différentes tensions a chaque lampe.
j’ai remplacé le potard Mid par un 22k que j’avais en stock et j’ai supprimé le potard de gain, j’en remettrais un si nécessaire
a la place de R10. maintenant il me reste a tout recabler :wink:
Votre transfo de sortie est définitif ? 2500/8 ohms.
Car vu votre transfo d’alim il serait peut-être mieux d’avoir un transfo de sortie 4200/8 ohms.
Si vous voulez qu’un pot de volume, il faut laisser R10 (mettre une R de 220K). Et garder RV5 en pot de volume.
avec une charge adaptée, il y a déjà 15 % de distorsions
mal adaptée, il y en aura plus
et quel intérêt de faire un classe A pour une guitare ?
Michel…
La distorsion ce n’est pas un problème pour la guitare, au contraire !
Pourquoi un class A ne conviendrait pas pour un ampli de guitare ?
Qu’est ce que vous conseillez Michel pour ce projet ? Merci.
La distorsion de 15% est indiquée a puissance maxi, c’est un chiffre qui n’a pas bien de sens puisque justement, la distorsion c’est ce que l’on cherche et plus particulièrement celle qui va générer des harmoniques musicales (paires).
Néanmoins le minimum c’est qu’a faible niveau (son clair) on ait un fonctionnement linéaire et le classe A est tout indiqué pour obtenir cela sans difficultés.
Ceci est beaucoup moins vrai pour les push-pull en classe AB qui génèrent plutôt des harmoniques impairs a faible comme a fort niveau avec leur épouvantable distorsion de croisement.
Tx
Bonsoir a tous,
Voila le schéma modifié avec les tensions mesurées (cerclées).
le condo C6, j’ai mis un 2,2u 63v car je n’avait pas de 1u.
c’est pour le moins curieux :open_mouth:
F6CER : oui, mais encore ? quoi donc t’est ce qui est curieux :unamused:
Alors ça donne quoi avec une guitare ?
Vous avez relié la g2 de la 6L6 à son anode, comme cela le tube ne travaille plus en pentode mais en triode, donc perte de puissance. C’est dommage.
HT 312V partout, donc je pense que vous n’avez pas rajouté de découplage de la HT entre ampli et pré-amp, ça doit siffler non ?
