Je viens de récupérer un poste radio-Rêve 643D et je cherche son schéma ou équivalent si ce schéma n’existe pas
A priori ce poste a 3 lampes 6Q7 6V6 1883
Merci de votre réponse.
je pense qu’il en manque , voir fiche
doctsf.com/grandlivre/fiche.php? … 7906&idx=1
pour un schéma , a défaut de celui du poste , voir ici
cfp-radio.com/index.html
rubrique documentation : schéma Gaudillat
bonne journée
christian
merci de votre réponse
De quoi m’occuper avec les 4 fascicules…
Salutations
bonsoir
chaque fascicule est dédié a un type de lampe
pour votre poste ce sont des lampes type octal.
par contre , juste une remarque ,dans votre liste des tubes il y a une 1883 redresseuse transco alors que la fiche parle d’une 5Y4
donc il y surement de la modification de faite sur votre poste
christian
Effectivement c’est bien une 5Y3GB et non une 1883…
Je retrouve mon schéma dans 5A1 fascicule 1 ou 5A2 fascicule 2
Merci encore
Salutations
bonsoir
5Y3 et 5Y4 c’est pas tout a fait le même brochage
voir docs ci jointe.
peut être une erreur dans la fiche
christian
Après vérification du tube ,cela correspond au schéma du tube 5Y3 et aux schémas des radios 5A1 et 5A2.
A priori donc pas de 5Y4.
J’ai prévu de démonter le chassis métal,j’espère reconnaître un des 2 schémas.
Salutations
démonter ?
c’est a dire extraire de la caisse ?
Attention, ces schémas génériques sont des exemples d’application avec des tubes bien précis. En aucun cas ils ne remplacent le schéma d’origine de l’appareil.
Je vais extraire le chassis métal de la caisse.
Comparer si possible l’electronique sous le chassis métal avec les schémas.
et si possible mesurer quelques tensions.
Je vous tiens informés .
Salutations
Voilà 3 photos du poste avec le repérage des lampes.
Le schéma qui se rapproche le plus que j’ai pu trouver est le 5A2 fascicule 2
J’en profite pour poser une question
Il manque un fil sur le condo de filtrage,où se raccorde-t-il ?
(voir photo)
Salutations
Rebonjour,
Les photos!! (je débute)
Le poste fonctionne,j’ai changé les condos HS et reponté le fil manquant.
Je réceptionne en GO seulement RMC proche.(et quelques autres stations en po ou oc?)
Pour les autres stations en GO,
Est-ce un problème d’antenne ou autre,que faut-il vérifier pour obtenir france inter ou RTL par exemple?
