Bonjour, j’ai ouvert un STK463 avec le canal gauche HS.
J’ai pû localiser un transistor HS que j’ai remplacé par un autre transistor déporté du boitier. Bon ça ne fonctionne toujours pas et je voudrais reproduire le montage avec des composants discrets, j’ai bien trouvé le schéma mais il me manque les valeurs des composants, donc…
Peut-être un début de piste ( Aucune idée sur la validité du schéma ci-dessous) :
Récupéré sur un site hongrois : STK463
le STK est un circuit hybride sur plaque alu
il suffit de casser délicatement le couvercle
un petit trou 1 a 2 mm sans un angle , on introduit une pointe verticalement et on fait levier en général le couvercle saute d’un bloc
Merci pour la piste.
Si j’avais su, j’y suis allé à la mini scie circulaire avec un dremel, merci pour l’astuce.
Au pire j’essaierai de mesurer les résistances en suivant le schéma.
Avant je vais tester l’autre transistor de puissance, peut-être que ça suffira.
Je viens de trouver un schéma plus précis, dans lequel je vois 2 transistors de puissance NPN, alors que j’ai remplacé le TR10 par un PNP, ayant eu du mal à repérer la flèche sur le schéma précédent.
