Sélecteur de canaux TVC Philips
Les premiers stabilisateurs de tension varicap 33V (Philips TAA550, circuit intégré TO92 à 2 pattes) avaient tendance à dériver à chaud et ils ont été remplacés par un autre circuit (ITT ZTK33) qui avait un boitier de diode classique, mais ce n’était pas une « bête » zener.
Tuner PLL ou à synthèse de fréquence, c’est deux noms différents pour la même chose et les tuners sont les mêmes tuners à varicaps que ceux commandés par potentiomètres ou « synthèse de tension », sauf qu’il y a une sortie OL qui permet de mesurer (et d’asservir) sa fréquence que l’on compare après division (par un facteur correspondant à la fréquence recherchée) à celle d’un quartz (généralement à 4,000 MHz).
On déduit de cette comparaison la tension de commande des varicaps et le systéme fonctionne en boucle fermée (PLL) ce qui permet d’éviter toute dérive de l’oscillateur local, quelle qu’en soit la cause (tension de référence, température …).
Mais les récepteurs étant toujours des superhétérodynes, il y a exactement les mêmes problèmes de fréquence image, la seule différence est qu’il n’y a pas de dérive de fréquence d’accord et que celui-ci est en principe toujours optimal (plus besoin d’AFC).
Bonjour le TVC15 est un TV a écran 110° = évolution dimensionnelle du tube cathodique ; il est donc une évolution du TVC14 qui lui est en 90° … L’équipement en tuner est identique et pour a version avec ‹  › Module AST 40 ‹  › les tuners sont voila les caractéristiques complète et codes … … … .. ( UVF14n code 48222047092 ) a remplacer par ( USF14 code 482221057082 )
