Avec ces valeurs de résistance , le transistor ne risque rien , 7,7V de tension collecteur devrait déjà vous permettre une amplification plus importante , vous pourrez encore l’améliorer en diminuant cette fois la résistance d’émetteur jusqu’ à 330 ou 470 Ohms
Hier j’avais résistances:
base +1Mo
base -3K3
charge: 10k.
Emetteur :1k
Pas de déviation avec signaux faibles,
Mais déviation max à la réception de F4MSY sur 80 M. Il faut dire qu’il cartonne
Je viens de changer la résistance d’émetteur pour une 500 Ohms et j’ai un peu plus d’1V sur la sortie des diodes avant TR1 qui commence à conduire entre 0,9V -1V
Je verrai ce soir avec du trafic.
Bonne soirée
Avec une résistance base-masse de 3k3 et une resistance base-plus de 1Meg il n’y a aucun espoir que votre transistor fonctionne ,
Au lieu d’essayer des trucs bizarres et de tout changer au pif essayez de polariser normalement ce pauvre transistor : vous gardez la résistance base-plus de 1Meg et placez une résistance ajustable de 200 K ou 500K entre base et masse jusqu’a obtenir du courant collecteur
J’ai mis un ajustable de 500k, ça fonctionne sur signal fort aiguille au max (grid-dip), mais en baissant la résistance cela refait descendre le vu-metre vers et jusqu’au zéro
Je me mets en stand-by préparation des fêtes oblige.
Merci pour votre aide et joyeux Noël à tous
Une dernière tentative … oubliez les grid dip , la bande 80m et tout le reste , il faut simplement apprendre a polariser en courant continu un pauvre transistor !
Joyeux Noël
Oui je sais il faudrait
Je crois qu’il y a ça dans le bouquin de F3LG
Bonne soiré et bonnes fêtes
le site de téléchargement m’oblige à souscrire (certes gratuitement) à un site de rencontre pour pouvoir télécharger le document, avez-vous le même problème ?
Amicalement
Non, je n’avais pas été jusque la , Parmi les multiples sites de téléchargement gratuit de ce livre , celui ci me paraissait le plus sérieux !!! Autant pour moi
Bonsoir et bonne année à tous et que vive l’esprit de ce forum.
Au final ça fonctionne (sans la résistance base masse) sur des signaux forts et l’aiguille bouge au rythme de la modulation.Cordialement,
Jean -Pierre
