qui peut me donner plus de renseignements sur cet appareil qui ressemble à un signal tracer.J’ai cherché chez PERLOR RADIO mais je ne l’ai pas trouvé.
A-t-on besoin d’une sonde spéciale (HF) ou bien directement avec une pointe de touche. Il a aussi une prise pour HP extérieur.
Bonne soirée à vous et merci pour les renseignements.
cordialement.
Bonjour tout le monde,bonjour Missio;
voir si le doc peut aider
Signal-Tracer01-F6LEN.pdf (563 KB)
Signal-Tracer02-F6LEN.pdf (222 KB)
Manque le sch dans les fichiers.
Voici la version complète :
http://j.mdownload1.free.fr/Schemas/App_Mesures&Outils/SignalTracer/Signal-Tracer%20BF+HF.pdf
Remarque : ce montage a été publié par les éditions WEKA LOISIRS en mars 1986.
Jean
Bonjour aux Amis présents,
Je voudrai attirer votre attention sur les « signal-tracers » (simplifiés) à transistors.
Si ces appareils sont parfaits pour les montages à semi-conducteurs, il n’en est plus de même
pour les montages à lampes que nous « bricolons ».
En effet, si vous posez votre pointe de touche sur une anode (ce qui est normal) pour vérifier la
présence du signal, le condensateur d’entrée du signal-tracer va se charger à la tension d’anode (#200V) si, ensuite, vous touchez la masse ou une cathode (ce qui est normal) le condensateur (chargé à 200v env.) va
se décharger via le transistor d’entrée qui ne va apprécier et rendre l’âme…
On peut éviter ce problème en protégeant l’entrée (diodes tete bèche etc.) mais hélas tous ne le
sont pas et on semble oublier qu’il a existé des appareils à lampes.
Bien entendu les signal-tracer à lampes n’ont pas ce problème et fonctionnent parfaitement sur tous
les types de montages.
Cordiales salutations & amitiés aux Amis présents. B. THOMAS RFL76
Bonjour et merci à tous pour vos précisions.
regardé sommairement, mais pas compris l’utilité de ce truc
Michel…
Mais si, pour savoir si c’est un garçon ou une fille !
Ah, je croyais pour mesurer la prostate …
la mienne fait de l’écho :mrgreen:
Notre ami-Niaque est souvent hors sujet avec ses liens ioutube… :mrgreen:
