J’ai la possibilité de recevoir France musique par internet mais le PC est dans mon bureau et je voudrais aussi pouvoir l’écouter dans mon salon
On m’a proposé diverses solutions , je vous en remercie mais aucune ne me convient
J’avais donc envisagé un émetteur et je comptais monter celui décrit par @Maignan_Daniel
Mais je perdais la stéréo
J’avais envisagé de récupérer le signal audio avant son démultiplexage mais cette solution était « idiote » de ma part
Il aurait fallu que je reçoive France musique pour ce faire
Donc exit la solution par émetteur
J’en suis donc revenu à la solution de transmettre les deux voies par coax jusqu’au bureau
J’ai mesuré la distance , il me faut 25 mètres par voie
J’ai fais un essai , mais il y a un problème : il y a de la ronflette
Je pense que c’est dû au fait que les deux chaines ne sont pas branchées sur la mème phase ( j’ai le triphasé )
Récemment en lisant une revue technique je suis tombé sur un court article : « un isolateur optique audio »
Un montage très simple comportant juste un TL084 et un coupleur optique 4N26 linéaire prévu pour l’audio
Je me suis contenté de redessiner le PCB en supprimant le transfo qui était sur la carte , en ajoutant des plans de masse et en utilisant des CMS pour diminuer la surface
Comme il y a deux chaines stéréo il me faut 4 cartes
Ça tombe bien JLC fait toujours 5 PCB à chaque commande
Au premier essai j’avais un problème de saturation au bout de quelques secondes
J’ai soupçonné le FET , un BF245B , qui bien sur a deux brochages différents
En fait c’était une erreur dans la nomenclature , une résistance de 27K était marquée 2,7K
Le récepteur DAB+ avec retransmission FM à 19,99€ que j’avais proposé à l’époque et qui fonctionne parfaitement (à condition de recevoir le DAB+) n’est plus disponible mais il y en a d’autres (à peu près équivalents) mais nettement plus chers (39,99€ et 49,99€) …
Merci , mais ça ne m’est d’aucune utilité : je n’ai pas de réception DAB
Et ces récepteurs font trop gadget , même si ils fonctionnent bien , rien à voir avec une « vrai » chaine HIFI
Et puis je trouve plus intéressant de faire mon propre montage , même si je n’ai pas conçu le schéma
Es-tu certain qu’il n’y en a pas quelle que soit la position de l’antenne ?
Chez mon copain de Gironde au milieu de nulle part dans le Médoc, d’un côté de sa maison on ne reçoit qu’une vingtaine de stations (2 multiplex en provenance de Lesparre), de l’autre côté on reçoit environ 75 stations (tous les multiplex de Bordeaux, distance environ 70 km).
Tout cela avec la petite antenne amplifiée fournie, collée sur une vitre au rez de chaussée …
Où te trouves-tu ?
une autre solution est de transmettre depuis le PC en bluetooth, il faut juste une petit récepteur Bluetooth à connecter sur l’entrée Aux ou Tuner de la chaîne HiFi
C’est un peu loin pour un petit module Bluetooth, non ?
Moi j’ai mon PC dans une piece de la maison, et mon portable (ordi que j’avais dans mon bahut) dans la buanderie qui fait office d’atelier TSF. Donc j’ai la radio par PC, ou par Mme Alexa.
Le PC de l’atelier est sur le reseau par CPL
C’est vrai que si le PC est un portable avec Bluetooth intégré, c’est le plus simple et le moins cher.
La portée du Bluetooth peut atteindre une dizaine de mètres.
Exemple de récepteur Bluetooth pour connecter à une chaîne hiFi:
Le bluetooth ne marchera pas chez moi de toute façon
Le récepteur serai à une vingtaine de mètres et il y aurai les deux murs de la cage d’escalier à traverser
Je sais
C’est bien pour ça que j’ai demandé vos avis
Mais j’ai fini par trouver une solution , mais pas à la portée de tout le monde (je parle de l’équipement , pas des compétences ) puisqu’il faut faire des PCB et calculer un transfo
Mais ça va se faire , je suis en train de bobiner le transfo ( 4 X 12 volts )
Comme c’est un isolateur , il faut que l’entrée du circuit ait son alimentation séparée de la sortie
Il y a deux cartes d’isolation par ampli ( gauche et droite )
Ces deux cartes peuvent avoir les deux alimentations communes
Mais il y a deux amplis
Et si les entrées audio sont communes électriquement , ça ronfle et il y a de la distorsion
Donc deux autres cartes d’isolation ( toujours gauche et droite ) pour le second ampli pour isoler les masses entre le premier ampli et le second
Ce qui implique deux autres alim
On peut également utiliser un système purement passif avec des transformateurs pour ligne audio et passer d’un système asymétrique (coaxial) à un système symétrique (paire torsadée téléphonnique) ce qui supprime les ronflements
Neutrik propose toute une gamme de transformateurs pour cet usage qui sont d’un prix raisonnable chez les vendeurs rn ligne européens :
@Jeanmonod_Henri-Louis
C’est une des premières pistes que j’avais explorée car j’ai pas mal de petit transfos BF Audax
Mais je ne savais pas trop comment faire et n’avais pas trouvé de documentation
Je retiens quand même le lien si mon montage ne fonctionne pas
