Mon offre à 19$ soit 16€20 a été acceptée par le vendeur.
Je vais donc lui passer la commande.
C’est idiot, j’aurais du d’emblée proposer 15$ :mrgreen:
Edité :
Et voilà, commande passée
Edité :
Le schéma de ces plaquettes semble au premier abord beaucoup plus simpliste que celui de la plaquette d’évaluation d’Analog Device
Si jamais les photos d’eBay étaient contractuelles, certains composants ne sembleraient pas équipés (R2, R4) et d’autres seraient remplacés par un court-circuit (C1, C3, C4). Les entrées seraient donc en l’air sans aucune polarisation continue au repos ?
A condition d’équiper/modifier les composants précités, il devrait être possible de connecter des sondes 1/10 d’oscilloscope sur les entrées de la plaquette par l’intermédiaire d’adaptateurs SMA vers BNC (1 € pièce sur eBay).
@Gérard :
J’ai trouvé ce modèle chez Banggood pour 1€ :
SMA 2 BNC.
Il est un peu différent de votre modèle mais pensez-vous qu’il irait ?
Auquel cas j’en commanderai qelques-uns.
Bonjour JP.
Ne serait ce pas plutôt un adaptateur fiche N vers fiche BNC?
Le modèle dont j’ai posté la photo semble être un adaptateur SMA mâle/BNC femelle court et trapu, il existe aussi en doré :
Il existe aussi un autre modèle un peu plus long et peut-être d’un diamètre maximal plus réduit. Peut-être préférable si les deux embases SMA (celles des entrées) de la plaquette sont trop rapprochées.
Apparemment presque tous les adaptateurs sont à 1€ chez les vendeurs chinois d’eBay.
J’ai pris 3 de ces adaptateurs modèle long pour 3€
Et j’ai une grippe carabinée avec la tête comme une pastèque qui m’empêche de bien réfléchir… :mrgreen:
J’ai reçu le module ainsi que les adaptateurs.
Je confirme ce que Raffou a écrit ci-dessus à l’examen de la plaquette et on le voit très bien sur la photo du module ci-dessous.
Il va falloir que je fasse les modifs nécessaires mais en cms ce n’est pas gagné :mrgreen:
Edité :
Petit défaut de conception : les entrées IN+ et IN- sont trop proches l’une de l’autre et le branchement des 2 sondes leur inflige une contrainte :mrgreen:
Effectivement comme pressenti, les embases SMA des entrées sont un peu trop rapprochées.
Désolé, j’aurais plutôt dû préconiser un câble adaptateur/prolongateur qui ne valait guère plus cher :
Ou encore le remplacement d’une des deux embases SMA par le modèle coudé.
Le remplacement des deux à la fois s’avère problématique car avec une orientation à 90°ou 180° de l’une par rapport à l’autre, l’accessibilité aux trous de fixation aurait été compromise.
Il existe aussi des prolongateurs SMA/SMA coudés à 90°, solution bancale car il vaut mieux éviter l’empilement de toutes ces transitions.
Bonjour Gérard,
J’ai commandé ces prolongateurs coaxiaux hier
Je vais faire un boitier indépendant pour cette sonde différentielle.
Sur le boitier du traceur, je vais sortir 2 BNC Y+ & Y_ sur lesquelles je relierai ma sonde au besoin.
Avez-vous vu ma modif pour faire varier les 2 tensions VCE?
J’ai simulé 2 solutions, une avec Darlington et un autre avec un mosfet qui ne me donne pas satisfaction mais peut-être que le mosfet n’est pas correctement polarisé
(Schéma ci-dessous)
PS: les 2 cellules RC ont été déplacées de VCE et -VCE sur XVCE et -XVCE
Très bien cette source de courant !
Bonne journée
Sylvain
