Il n’ y a pas d’erreur de frappe. 5W c’est uniquement pour la résistance de filtrage HT qui est entre les deux condensateurs chimiques;une 1W ne tiendrait pas longtemps; sur le schéma il est indiqué 3W …
Ah oui d accord j avais mal compris, oui ça me paraît logique.
Je viens de me rendre compte que j avais sauté la réponse de pierre et son explication…quel boulet je suis!
Bien vu fox!
J ai contrôlé R13 = 1.3 Mohm au lieu de 1Mohm
Et R12= 2.7 Mohm au lieu de 2.2
Je pense que ça vaut le coup de prévoir leur remplacement !
A priori vu que les tensions sont bonnes au secondaire au transfo, que puis je vérifier d’autre comme tension ?
Je reviens vers vous , car samedi quand j ai pris mes tensions en sortie du transfo j avais 2 x 290v , et la aujourd’hui j ai 2x 270v , est ce normal ?
Entre temps j ai juste changé quelques capa ( neuve) et tenté un démarrage de sécurité avec ampoule , j ai appliqué la manip et les ampoules ont fonctionne normalement , par contre la radio ne donnait rien …J ai pas encore remplacé toute les capa , j attends de les recevoir.
Est ce le transfo qui fatigué ou bien mon multimètre qui délire ??
J’ai surtout l’impression que votre tension secteur varie, ce qui est normal en hiver avec le chauffage électrique chez les voisins !
Le secteur fluctue en permanence entre 225 et 240V, des fois davantage et les tensions au secondaire du transfo varient en conséquence !
Alors ça je n y avais pas pensé !
Merci pierrot voilà qui me rassure…
En attendant de recevoir les derniers condo pour la radio , je me suis penché sur le tourne disque !
J ai réussi à le faire fonctionner, l arrêt auto fonctionne bien, les différentes vitesses aussi. Par contre le bras reste tjs en l air, a noter qu il manque la tête de lecture …qui apparemment ne se trouve plus
Pourquoi reste il tjs en l air ?
oui, la tête de lecture de cette platine est quasiment introuvable et il est très difficile d’en monter une autre à la place!
le bras est commandé par un electro-aimant qui le soulève si ma mémoire est bonne: vérifiez si le mécanisme n’est pas bloqué en position haute???
une solution serais de remplacer la platine par une autre un peu plus récente comme par exemple cette BSR :
ebay.fr/itm/Platine-vinyle- … :rk:1:pf:0
dont la tete et les saphirs se trouvent encore assez facilement…et qui était réputée pour sa fiabilité!
il faudra peut-etre refaire une contre plaque pour la monter mais ce serais une solution pour pouvoir écouter des vinyls sans se prendre le chou dans des adaptations hasardeuses…
cdlt
domi
Merci radioman33, en fait il se soulève des qu on le deverrouille , peut être que justement un électro aimant doit le baisser ??
Merci pour le lien , mais je préfère garder le sonneclair dans sa configuration d origine même ci le tourne disque ne fonctionne pas en son intégralité.
Bonsoir à Tous,
Je pense (tout simplement) que le bras se soulève (au déverrouillage) car sans cellule
il n’est plus équilibré et bascule vers l’arrière.
Ce n’est que mon avis.
Sincères Amitiés à vous Tous et cordialement. B. THOMAS
Peut être effectivement qu elle fait contre poid
Merci pour cette explication
Vu la bête elle doit être assez lourde pour faire contre poid…
Pour cette platine l’électroaimant ne sert qu’à l’arrêt en fin de disque et fait remonter le bras .
En déclenchant avec le bras la mise en marche le mécanisme de maintien du bras se déverrouille …
J’ai cette platine sur un radiophono Ducretgt et j’ai adapté une Ronette, ça fonctionne très bien
Si tu as plus d info sur la Ronette et des photos je suis preneur …
Bonjour à tous , voici des nouvelles de ma radio , après avoir remplacer toutes les capa papiers et un bon nombre de résistance j ai pu hier soir faire les premiers essais !
Quel bonheur de l entendre revivre !
Les stations sont bien captées , le module sur l entrée pick up fonctionne à merveille et je suis surpris par la puissance délivrée par cet appareil
Ça fonctionne vraiment bien !
Cependant est ce normal de ne rien capter en BE ?
De plus l oeil magique fonctionne et vari bien fonction de l accord des stations mais je ne le trouve pas très lumineux…normal ? Ou est il fatigué ? Ou bien d autres choses à contrôler ?
Je tiens à vous remercier pour votre aide durant la restauration de ce poste , cela m a beaucoup aidé !
Je pense que d autres poste vont venir sur mon établi…juste pour le plaisir de voir ces lampes briller…
Ps : bouton trouvé sur eBay , refabrique a partir d une imprimante 3D…en attendant de retrouver ceux d origine…
En principe il faut une antenne (un simple bout de fil électrique de 2 ou 3 mètres)
Il est usé tout simplement…
