N’oublie pas que sur ces vieux HP qu’arrive la HT sur l’excitation .
A priori sur les transfos de sortie qu’il faut dissocier des HP , je ne vous que 4 cosses : deux pour le primaire et deux pour le secondaire.
Qques ohms pour le secondaire qques centaines pour le primaire…. À toi de jouer de l’ohmmètre.
j’ai repris ce poste = au départ aucun son… en voyant le câblage la bobine excitation sur le schéma est bien raccordée avec le fil rouge au + du second filtrage C26 (10µF) mais le fil jaune de cette bobine doit aller en B au + du 1er filtrage C28 (22µF) ! et vers 5Y3GB ors il arrive en A sur le schéma vers volume et tonalité… (R15 C23 …) il faut donc faire la jonction entre A et B …? !
comme ça il y a un peu de souffle mais pas de stations = la EBL 1 anode donne 210 V cc je n’ai pas mesuré d’autres tensions
Vérifie au multimètre la tension sur la cathode de la 5Y3GB il doit y avoir une chute d’une centaine de volts entre la sortie de la valve et la sortie de l’excitation.
Le schéma est bon. Attention à bien placer les + et les - des condensateurs de filtrage, le premier ne va pas à la masse mais au point commun des enroulements HT. C’est une polarisation .
merci stecha en attendant j’ai remplaçé la ECF 1 = j’arrive à entendre RTL mais faible et des bruits = "oui oui " en tournant le cv
au + du second CF j’ai 200 V cc et au + du premier CF 300 V cc
anodes 5Y3 GB = 291 V ac et 291 V ac
le - du second CF va direct à la masse le - du premier va au point milieu HT du transfo alim
ces mesures et réception en reliant A (excitation) et B ( autre borne excitation du HP )
sinon rien
les principaux condos sont neufs et des résistances testées et changées si besoin
toujours réception RTL ou autres mais à volume maxi et parfois en cours de réception bruit genre sifflement non continu (morse ) en tournant un peu le cv ça passe
le haut parleur n’est peut être pas au top aussi …?
Bonsoir Claude et à tous ! Oui vu ce matin même pour ‘" déco ". C’est abusif la Bakélite en pleine façade est difficilement réparable et il faudrait repeindre……bon week-end
D’après mon expérience, cela peut provenir de sources autres que la lampes, le coups sur elle se répercutent discrètement en d’autres endroits.
La ECF1 se méfier du blindage si la lampe est désolidarisée de l’embase en bakélite et bouge par rapport à celle ci le fil de masse n’est plus en contacte permanent avec la peinture rouge qui sert de blindage
