Pour mon TVC 8 de 1976-77, sans péritel, j’ utilise un modulateur VHF Bande I EUMIG de CCTV( modulation vidéo positive seule, pas de son ), des années 1970, modulant vers 42 Mhz.
As-tu bien essayé sur une plage d’accord assez large car il s’agit d’un modulateur double bande: en venant du bas tu dois avoir d’abord l’image sans le son et plus haut tu devrais avoir image et son.
Es-tu certain qu’il y a bien de l’audio à l’entrée du modulateur ?
D’autre part, entends-tu du souffle dans le HP quand il n’y a pas de signal ou que tu es mal accordé ?
Si tu n’entends rien et si tu as modifié l’appareil pour faire une entrée audio externe, n’aurais-tu pas coupé la liaison avec la démodulation audio ?
TESTS :
Ayant quelques Modulateurs UHF en Stock (identique à celui du sujet), WITTIS RF-S 3605 et RF-S 3805, j’ai mis en oeuvre l’un, puis l’autre et le résultat, presque rien à l’écran ?
Ces Modulateurs ont effectivement une Entrée Vidéo et l’autre pour le Son !
Sans trop vérifier, je les ai Alimentés en +12 volts ?… Grave Erreur ?
N’ayant aucun Résultats, j’ai Consulté les Datasheet des Circuits Intégrés Sony, CXA 1433 M-1 et l’autre CXA 1733 M-1 ou il est clairement écrit que l’Alimentation est de + 5 volts et ne doit pas dépasser + 7 volts.
Sur le magnétoscope en marche, j’ai mesuré +11.8 VDC… mais les points de mesures étaient faux, car le pinout n’était au final pas le même que celui indiqué comme fréquent.
Je me suis dis que mis à part l’alim aucun signaux audio ou vidéos pouvait être dans ces plages de tensions.
Je pense que je vais démonter le second magnétoscope que j’ai récupéré, et cette fois je vérifierai ce que je mesure.
@marceljack Malheuresment non, je ne me suis pas encore attaqué au circuit audio, et j’ai vérifié la ligne audio depuis la livebox jusqu’au modulateur… elle n’est pas courtcircuité à la masse
Peut-être un problème l’alim donc…
dans les modulateurs, il y a 2 alims : une pour chaque fonction :
le 5V de « veille » qui ne sert que à alimenter le transistor qui fait « suiveur » de l’entrée antenne à la sortie
le 5V du modulateur proprement dit
c’est un peu difficile à imaginer maintenant qu’il n’y a plus d’émetteurs,
mais avant, l’antenne arrivait sur le magnéto (le modulateur) et en repartait vers la TV
il suffisait de débrancher le magnéto (plus de 5v veille) pour voir le résultat
en pratique, pour nous, les 2 alims sont reliées …
De mon côté j’ai finalement installé les modifications de marceljack et cela fonctionne à merveille.
Le plus marrant, c’est que l’on peut lire « Video In » sur la PCB pour la seconde proposition de modif vidéo ! photos.app.goo.gl/d2TbmboyhjCCkQRi9
Sinon, j’ai remplacé le switch de selection Antenne Interne/Externe par mon switch DPDT pour l’entrée vidéo.
On y voit que du feu
Mais j’ai fait deux trous (désolé pour les puristes) pour les RCA femelles. L’option de passer par les jack n’est pas viable si je veux utiliser le poste dans des expos. photos.app.goo.gl/d2TbmboyhjCCkQRi9
Cette Alimentation +5V permet de laisser passer les Signaux issues de l’Antenne vers le Téléviseur !
Il permet (Magnétoscope) l’Enregistrement d’une Chaîne (Programme) tout en Regardant un autre Chaine !
A l’inverse, Magnétoscope en Lecture K7, seul les Signaux Vidéo et Audio sont transmis via le Modulateur au Téléviseur ! et les Signaux de l’Antenne sont bloqués !
quand il y avait des emetteurs, c’était fort simple à voir : vous débranchez du secteur le magnétoscope
et hop: plein de neige à l’écran;
L’alim « pass trough » = « passer à travers » n’étant plus là, les signaux d’antenne ne passent plus …, c’est comme si vous débranchiez l’antenne
pour nos montages d’aujourd’hui, il n’y a plus d’intérêt à mettre une antenne receptrice sur la prise « entrée »
mais je crois que vous êtes obligé d’alimenter les 2 alim …
+1
Tout en minimisant la consommation en veille, l’alim 5V du modulateur étant prise sur le 5V général (appareil en marche).
Cela permet aussi de limiter les risques de perturbations des chaînes hertziennes lorsque le magnéto n’est pas en fonctionnement.
Euh … C’est la même photo que la première (circuit imprimé).
Dancorp peut aussi tenter de brancher un PC sur son TV noir et blanc via l’entrée vidéo composite, en utilisant l’interface VGA pour TV noir et blanc de Dominiaque : viewtopic.php?f=15&t=246063
ou un raspberry pi via la sortie vidéo composite, en installant la distribution « retro pie », qui permet d’émuler les vieilles consoles de jeu, les vieux ordis 8 et 16 bits pour jouer à des jeux : retropie.org.uk/
Presque ! Pour ma part c’est Recalbox et non Retropie.
J’ai en effet recyclé un Raspberry Pi 2 qui traînait en console de jeu et lecteur multimédia (Kodi).
J’aurai pu l’intégrer dans le poste mais je l’ai simplement coller à l’arrière au double face pour le moment.
Du coup je regarde les vieux épisodes de Zorro, Rintintin, Thierry la fronde, l’homme invisible, et bien sûr des cartoon
