Je sollicite votre aide pour mon changeur 300 CD Sony CDP-CX355. Suite à des faiblesses de lecture, j’ai procédé au remplacement du bloc optique d’origine par un modèle neuf KSS-213B (version avec la crémaillère noire intégrée).(j’ai commandé la même référence que mon ancien bloc)
Ce qui a été fait et vérifié :
Démontage mécanique : Réalisé proprement en déposant le coffre noir suspendu (retrait des 4 vis à boudins rouges et des 2 petits ressorts de rappel) afin de sortir la tige métallique sans forcer.
Point antistatique : Le nouveau bloc est arrivé sans pont de soudure de protection (les pistes de la petite nappe verte sur le côté sont bien séparées d’origine).
Connectique : Les deux extrémités de la nappe souple blanche ont été minutieusement inspectées, nettoyées et rebranchées bien droites à fond.
Symptômes actuels :
Au démarrage le carrousel tourne et le bras mécanique prend le CD 1, l’amène devant le bloc et le pince correctement (le palet presseur mobile plaque bien le disque).
Cependant, le disque ne se met jamais à tourner. L’appareil fait une pause de quelques secondes (le bloc optique semble chercher son focus mais sans certitude visuelle), puis le bras repose le CD, Il répète l’opération 4 ou 5 X .puis passe au CD 2, répète le même cycle, et finit par afficher « No Disc » après avoir balayé le carrousel.
N’ayant pas de compétences poussées en mesures électriques, auriez-vous une piste sur ce qui empêche le moteur de broche (spindle) de s’élancer ? S’agit-il d’un défaut connu sur les blocs KSS-213B neufs (cellule réceptrice aveugle), d’une subtilité au remontage de ce châssis ou d’un problème de nappe ?
(je suis passé par l’I.A. Google mais cette I.A. m’a fait tourner en rond pour , au final , abandonner car « hors de ses compétences » )
resté 5 ans sans tourner , j’ai changé ses courroies … pour la lecture , il lisait mais avait tendance a « sauter » quelques secondes sur la mm piste … passer de 35sec a 12 … puis 42 - 24 … ce genre la … quelque soit le cd , ou la piste …(j’ai essayé de nettoyer sans résultat) …puis j’ai vu que les cellules etaient « bon marché » , ce modèle du moins … d’ou l’achat / changement …je n’ai pas rééssayé l’ancienne cellule (je suis resté braqué sur la nouvelle )
je ne me rends pas compte du travail que ça représente mais je serais tenté de remettre l’ancienne pour voir si là aussi le disque ne tourne plus. Sinon je pense que l’alignement du bloc est critique, il n’y a pas un réglage à faire ? Vous pensez que c’est pile-poil comme il faut par construction ?
il est assez compliqué a démonter remonter mais une fois en place , il n’y a pas vraiment possibilité de se tromper … tester l’ancienne cellule , oui , pq pas mais la nouvelle est garantie et l’ancienne ne fonctionnait déjà plus tres bien …je suis presque certain que c’est une bêtise mais la , je n’arrive pas a mettre le doigt dessus
en principe si … mais logiquement , c’est réglé d’usine (le laser) ..pour le positionnement ou l’angle , on a pas vraiment le choix de modification de positionnement
si il te dit « no disc » c’est qu’il ne trouve pas la piste ou qu’il n’arrive pas à la suivre. Chez moi ça m’arrive si le CD est un totu petit peu mal centré. Je le tripote et ça repart.
la conception de cette machine fait qu’il ne peux pas « être mal centré » … et le « no disck » n’arrive qu’a la fin de ces « tests » ..il tripatouille sur le cd 1 , n’y arrive pas …passe au cd 2 , refais ces p’tits trucs , ne reconnais rien … fait le tour du carrousel , me met les cd face a la porte et me sort « no disck » … la cellule est « aveugle » mais je ne comprend pas pourquoi
1ère chose que j’ai fais en recevant cette nouvelle cellule , a été de chercher le « point de soudure de sécurité » …reçue sans (d’apres l’I.A. , certains constructeurs livrent sans se « point » , je ne me suis donc pas (trop) tracassé ) ..démontage méticuleux , remontage méticuleux , test et hop , ça va pas lol
si il y avait un CC entre des pistes il ne ferait rien du tout, je pense. Autre question bête : y’a pas un film plastique de protection, un bouchon devant la diode ?
pas de bouchon , non …mais k’avoue que pour le film plastique , je n’ai pas vraiment regardé (j’etais plus braqué sur le point de soudure « inexistant » )…demain , je redémonte le tout , je met les 2 cellules coté a coté et je vérifie d’éventuels changements / différences ..j’en profiterais pour vérifier si il y a un film de protection (qui ne m’a pas sauté au yeux a la réception )
