J’ai enfin pu trouver le temps de modifier mon TVC Sony KV-1220DF pour qu’il puisse retrouver ses couleurs en l’absence des « bouteilles ».
Cela n’a toutefois pas été évident et heureusement que j’ai pu disposer du schéma grâce à l’amabilité de Jérôme Halphen que je remercie encore une fois.8)
Le principal problème provient du fait que l’identification, la commande de portier, et la commande des diodes du permutateur voie directe/voie retardée se trouvent gérées par un circuit intégré d’origine Sony de référence CK-513, bien entendu incapable de gérer les signaux d’identifications lignes.
En fait de portier, ce circuit verrouille la chroma comme un coffre-fort!
En l’absence de signaux d’identification trame, il rend les diodes « killer » D307 et D315 conductrices lesquelles bloquent les voies R-Y et B-Y.
Il convient donc déjà de couper ces diodes en dessoudant une de leurs pattes respectives (j’ai choisi de ne pas supprimer les composants d’origine du TV).
D’autre part, il bloque le premier étage amplificateur chroma en mettant la base de Q302 à 0V en l’absence des bouteilles. Sa base est polarisée par R303-R304 via la résistance R009 de 1K. Ce n’est pas évident sur le schéma à cause du manque de définition de l’image. Mais c’est bien le cas!
Pour retrouver une polarisation correcte, il faut dessouder R009 côté broche 11 du circuit intégré (cette résistance est en fait assez éloignée, du côté droit du circuit imprimé) et la relier à un pont diviseur constitué par une résistance de 12K reliée au +18V (que l’on peut prendre au point 17 sur le circuit imprimé) et une résistance de 18K mise à la masse. Ces valeurs ont donné une tension de polarisation correcte.
Le circuit permutateur D305-D306 et D313-D314 se trouvant perturbé par les signaux de la base de temps trame arrivant à la broche 2 du CK-513 via C001/D006/D007, il faut dessouder le condensateur C001.
Le CK-513 continue à recevoir les impulsions de la base de temps ligne, permettant le fonctionnement du permutateur grâce à une bascule, les signaux de commande en opposition de phase (qui ne sont plus perturbés) sortant par les broches 8 et 9 du circuit intégré.
Ces modifications permettent de faire fonctionner en couleurs ce mignon TVC transportable du début des 70’s sans les bouteilles. Même si l’exactitude de la phase n’est pas assurée, la probabilité de fonctionnement immédiat reste de 50% et surtout, la stabilité du fonctionnement est parfaite tant que l’on ne change pas ce chaîne.
Et puis le plaisir de tourner le bouton du tuner…
Il me reste à modifier mes deux autres exemplaires après dépannage de leurs circuits de synchro (lignes pour l’un, trames pour l’autre, comme cela, pas de jaloux!)
Cordialement, Christophe RF2221
