ok donc vr71 sur 10v
puis vr51 sur 10.2cm
puis vr52 pour la bonne frequence
pas besoin de reduire vr51 avant pour regler rv71 ?
et avant de regler rv 51 faut il regler aussi en meme temps que rv 71 la rv72 ? (x10) et comment en modifiant la position de cal en la mettant a fond a droite ou en appuyant sur la touche xmag ?
non le mag 10 se regle en dynamique sur un signal sinus on fait apparaitre 10 périodes sur l’ecran on enclanche le mag 10 et on regle pour ne voir q’une periode sur l’ecran
quand VR 71 est regle a 1O on n’y touche plus sans cela on perd la cal de l’ampli X.
le 10.2 est a estimer l’a l’œil c’est pas pas critique il faut que ca depasse un peu
dois je reduire vr51 a 10cm et regler vr71 a 10v
ou regler vr71 a 10 v puis ajuster vr51 apres a 10.2 cm
sachant que pour le moment cr71 ou 51 sont dans les choux
J’ai l’oscillo, et je pourrais répondre à beaucoup de question, mais je ne suis pas tout le temps devant l’ordi.
Si ça peut aider Rémy qui s’investi beaucoup plus que moi dans le sujet :
Je joins le synoptique qui indique les endroits de réglage des gains et leur interdépendance.
Le passage au mode XY (dans lequel l’entrée Y2 devient l’entrée X), se fait par le bouton 6 du schéma joint
merci du temps et de la patience…
il semblerai qu on y soit arrive…
j ai ajuste vr71 en plusieurs fois car ca jour en amplitude des 2 cotes
comme vr51 apres d ailleurs…
pour le moment la perriode est affichee correctement
ayant regle y en ch 1 et 2 pour 8v
et x en ch 1 et 2 pour 10v
ya pas de raison que les tensions soient mal representees
il va me falloir un gene pour savoir ca presisement n ayant pas la tension
de sortie du smart a la frequence generee
il va jusqu a 20k… a dela la frequence n est paus bonne selon mon frequencemetre
donc un tres tres gd merci a tous les 2 en attendant de pouvoir precisemment controler le bon aboutissement de ce qui a ete fait
petite question j ai mis la photo d une courbe de composant
qu est ce que ca evoque pour vous…
a priori ca serait une diode…
c est un boitier noir marque model 50 dessus avec une vis permettant de fiixer au capot a l oppose des pattes
cela effectivement ressemble a une diode
pour les procédures de reglage Jean claude a renseigne un schema bloc qui resume bien ce qui a été fait avec les points de reglage et on comprend parfaitement l’ordre a adopter
La THT
le gain CH1 et CH2 en Y
le gain de l’ampli X
la longueur de trace de la BT
l’etalonnage de la BT
je pense que la procedure qui a été realisée en courant continu, car on n’avait que cela pour mesurer précisément des tension, est valable en signaux sinusoïdaux, il n’y a pas da raison sauf peut etre en bout de bande ( haute frequence 15 a 20MHz) si les petites mains qui nous ont precede ont bricole les réglages de correction de gain HF, mais la c’est une autre histoire beaucoup plus complexe….et on n’a pas l’appareillage pour.
