Bonjour, j’aimerais en savoir plus sur ces condensateurs d’accord à deux stators, à quoi peuvent-ils servir ou où sont-ils utilisés ?
à équilibrer un montage HF symétrique qui ne serait pas trop symétrique
Ils sont parfois utilisés dans les circuits de neutrodynage des émetteurs, afin d’en faciliter le réglage.
Pour faire simple condensateur papillon !
Êtes-vous bien sûr que ce soit la même chose ?
C’est pas un papillon mais un différentiel
un papillon a ses deux capas qui varient dans le même sens : les deux augmentent ou diminuent en même temps
un differentiel a une capa qui augmente quand l’autre diminue
Ok merci, mais on voit mal sur les photos !
Ils servent à quoi alors ?
le papillon accord de circuits HF symétrique
le différentiel , neutrodynage et plus anciennement circuits a reaction
Ca sert aussi pour parfaire l’équilibrage d’un ampli push pull comme celui ci
http://www.gm4jjj.co.uk/resources/W1SL.pdf
Ça te rappelle quelque chose Joel
Merci à tous pour les réponses et les conseils, puisque je les possède, je vais essayer de les utiliser pour une sorte de construction radio, j’ai beaucoup de bobines KV, donc je vais probablement construire un récepteur avec rétroaction.
