Stéatite ? / Datation
le petit dernier du WE : un Schneider Rondo de 1952 ?
grandlivre.doctsf.com/fiche. … =1&CR_ga=1
caisse en bakélite blanche (stéatité ?)
gammes OC/PO/GO/GE
4 boutons en façade
5 lampes Rimlock
AZ41, EL41, EF41, EBC41, ECH42
Capa 2x490 pF
MF : 480 kHz
Les caisses en bakélite sont par nature brunes ( Résine synthétique, matière plastique qui imite l’ambre, obtenue en traitant le formol par le phénol selon le Robert). Donc si la caisse est blanche elle doit avoir été peinte ou vernie dans cette couleur. Quant à la stéatite c’est un composant d’une céramique, cela m’étonnerait qu’on en ait mis sur une caisse de radio. Définition du Robert: « Silicate de magnésium naturel, talc compact ou granulaire, dit craie de Briançon. »
Jacques.
Je dirais que c’est une caisse en pollopas …
Patrick
2 ptites photos du mien :
c’est une renaissance pour mon Schneider Rondo,
La panne n’était pas compliquée :
quelques condensateurs -chimiques de filtrage et liaison -
la lampe EF41 était grillée, a été remplacée par une toute neuve !
Pour ce qui est de la caisse (en plastique blanc),
je l’ai complètement désossée et nettoyer dans
de l’eau chaude avec du produit à vaisselle et une brosse à
à poils en plastique.
Tout est bien revenu sauf le côté gauche qui a un peu
jauni dans la masse ; rien à y faire … ?
Quelques photos en témoigne.
A la prochaine.
Superbe travail, cependant, il me semblerai que les boutons n’ont pas été remis en lieu et place :unamused: :laughing:
Amitiés
Frençois. :wink:
Effectivement, mais c’est volontaire.
Je m’explique :
Je pense qu’ils n’étaient pas à leur place car dans l’ordre, on a :
volume / tonalité / accord / gammes
Je ne vois pas l’intérêt de mettre un bouton canelé pour changer la
tonalité; il y est plus judicieux de le positionner pour le marche/arrêt.
De plus, c’est pour l’aspect esthétique de la symétrie.
Bonne soirée.
[IP:62.147.96.–]
Quelle méthodes utilisez-vous pour nettoyer les ébénisteries de poste envahies par la moisissure blanche consécutive à un séjour prolongé dans un lieu humide , en particulier l’intérieur ? nettoyage à sec ou avec un produit liquide ? existe-t-il un traitement préventif contre cette pourriture ? L’extérieur est plus facile à nettoyer et la restauration du vernis est classique et pose moins de problème une fois la moisissure enlevée ,le bois séché et le plaquage recollé , à vous les restaurateurs que votre expérience profite à tous :slight_smile:
jp [Jean-Pierre Le Guen]
[IP:82.64.209.–]
Bonjour Mr Le Guen
Je ne suis pas expert, mais je sais qu’il existe des produits injectable
oui, oui , Avec une seringue ! Certainement de la résine spécialisée très fluide.
Bonne journée
Marc [Marc Limbert]
[IP:213.224.83.–]
Monsieur Le Guen bonjour,
Il existe de très nombreux produits,je site:
Le renforceur pour bois vermoulus:
Composé de résines epoxy et d’une cellulosiques d’une fluidité exceptionnelle,il pénètre et se diffuse en profondeur tout en agglomérant les farines de bois laissées par les vers a bois.
Insecticide de traitement:
Application par trempage ou badigeonnage.Exciste aussi en bombe avec aiguille acier pour injecter les trous de vers directement en place
produit :xyladecor,Cuprinol 5star S…Contre la vermoulure, champignons,bleuissement ect. [PHIL MUNDI]
[IP:194.158.98.–]
j’ai vu dans les produits « lubéron » quelque chose pour les ébénistes qui ne teinte pas le bois, ce qui se verrait sous le vernis. c’est un antifongique. [louis chainon]
[IP:81.56.15.–]
Juste , Mr Chainon ! Egalement ches les frères NORDIN
Bonne journée
Marc [Marc Limbert]
[IP:62.147.97.–]
merci pour ces suggestions et renseignements :slight_smile:
