Suivi de la réalisation du traceur de courbes amélioré
@ Gérard :
J’ai câblé un montage pour un test NPN/PNP mais je bloque sur le branchement de l’oscilloscope :mrgreen:
Je n’ai pas câblé l’inverseur NPN/PNP pour le moment et je n’ai pas encore mis sous tension. :confused:
J’ai vraiment du mal a saisir le fonctionnement sans entrées différentielles.
Je présume qu’on ne voit pas les 2 courbes simultanément mais qu’il faut se servir de l’inverseur?
Ci-dessous, ma platine d’essais avec les connexions vers l’oscilloscope que j’ai prévues.
C’est bon?
Bonjour à tous, bonjour JP.
Je l’ai pourtant détaillé quelques messages plus en avant.
En fait la position de l’inversion NPN/PNP est indifférente pour obtenir un résultat! Ce n’est qu’une question d’affichage :
En position NPN
Si le NPN à appairer est prépondérant sur le PNP (? NPN > ? PNP),
le réseau de courbes différentielles sera représenté dans le quadrant 1 comme celui d’un quelconque transistor NPN, sauf qu’il sera beaucoup plus plat, sa hauteur étant directement proportionnelle à la différence entre les deux bêta.RéseauNPN+.PNGSi c’est le contraire (? PNP > ? NPN), le réseau sera représenté inversé dans le quadrant 4
En position PNP :
Si le PNP à appairer est prépondérant sur le NPN (? PNP > ? NPN),
le réseau de courbes différentielles (aplati) sera représenté dans le quadrant 3 comme celui d’un quelconque transistor PNP, même remarque en ce qui concerne son développement selon l’axe des ordonnées.
RéseauPNP+.PNGSi c’est le contraire (? NPN > ? PNP), le réseau sera représenté inversé dans le quadrant 2
Sinon le câblage est OK, manque plus que l’inverseur à câbler sur X+ et X-.
Bien!
Je préfère votre dernier post corrigé.
C’est tout à fait conforme à ce que j’ai constaté lors de mes essais.
Idem avec l’inverseur.
Je ne comprenais pas pourquoi je n’obtenais qu’un seul réseau de caractéristiques très peu étalé (comparaison entre un BC547B et un BC557B) avec prépondérance du NPN.
Je mesurerai leur gain respectif avec mon testeur chinois pour situer leur différence.
Je les reprendrai demain car il faut que je débarrasse la table. :mrgreen:
Rien ne vaut une manip pour comprendre le fonctionnement car je ne voyais pas du tout le résultat final
Malheureusement, l’affichage à 50Hz danse un peu sur mon écran et je n’ai pas fait de photos…
Essai de ce matin avec l’appareil photo sur pied sans flash
Mesure des transistors au testeur chinois :
BC547B : ?=386 à Ie=2.3mA
BC557B : ?=326 à Ie=2mA
Sur le traceur :
  • R_base = 120k pour un Ib variant de 0 à 100µA
  • Shunt = 1 Ohm
  • Inverseur en position NPN
Réglages de l’oscilloscope
Voie A : 5V/divisions (VCE)
Voie B : 2mV/division (Ic)
Base de temps sur X DEFL
Touche ADD enfoncée
Est ce que le bouton « position » du canal B est tiré vers l’extérieur? Si ce n’est pas le cas c’est du A+B au lieu d’être du A-B.
Une photo avec le bouton en position PNP serait la bienvenue pour juger de la symétrie du réseau de courbes.
Un petit montage photo avec légende (normalement, je ne me suis pas trompé dans l’ordre)
Appareil photo sur pied avec les 4 prises de vues sans déplacer l’appareil.
Au passage, ce montage a été fait avec IrfanView avec l’outil panoramique…
J’en ai aussi profité pour faire le test avec un NPN (2N2222A) au gain plus faible que le PNP.
(Position A+B, inverseur sur NPN)
Je ferai les tests pour des types identiques plus tard, là j’attends le chauffagiste pour l’entretien annuel de ma chaudière
Y a un souci.
Si je me base sur la toute dernière photo (difficile de juger pour les autres, les photos sont trop sombres), les commutateurs de sensibilité ne sont pas sur le même calibre.
Pour ajuster le gain au mieux en mode A-B, il faut déjà que les commutateurs de sensibilité soient tous les deux sur le même calibre.
? Il faut ensuite connecter chaque sonde à tour de rôle sur la sortie de test (borne « CAL / 1.2V » au dessus du bouton « INTENS » du PM3218) et ajuster la compensation dans le manche de la sonde pour que le signal soit le plus carré possible.
? Et finalement il faut connecter les deux sondes en même temps sur la borne de test et ajuster le gain d’un des canaux avec le vernier ( le bouton central du commutateur de sensibilité) pour que la trace soit réduite à une ligne horizontale la plus parfaite possible.
Je fais ces réglages et je recommence les tests.
Edité:
Mes sondes étaient déjà réglée en compensation.
Pour le réglage du gain, seul le potar de la voie B es réglable, celui de la voie A tourne dans le vide (l’intérieur du bouton est complètement bouffé et je n’en ai pas pour le remplacer).
C’est un oscillo trouvé à 10€ sur une brocante de province il y a une dizaine d’années. Il devait servir de monitoring en milieu hospitalier car il est plein de vieux sparadrap.
Malgré ça, j’ai réussi à aligner les 2 courbes les 2 voies étant réglées à 2mV/DIV, touche ADD enfoncée et Position tiré.
C’est ça?
Bonsoir à tous,
Un peu de news du traceur.
J’attends toujours le module des sondes différentielles et aujourd’hui, j’ai reçu les adaptateurs SMA vers BNC que j’avais commandés 2 jours après le module. Va comprendre…
@ Gérard,
j’ai réfléchi à une petite amélioration consistant à faire un sweep de VCE et de- VCE de 0 à max.
J’ai simulé le circuit qui fait appel à une paire complémentaire de Darlington de puissance ( j’ai choisi TIP 122 et TIP 127, n’ayant pas d’autre modèles sur LTspice).
Ci-dessous le résultat de la simulation.
Bonsoir à tous,
Aujourd’hui, plusieurs tentatives de simulations avec une source de Howland.
Je n’ai trouvé qu’une seule configuration de résistances pour obtenir une source de courant stable soit R1 à R4 = 2k8.
Avec ces valeurs, la source débite un courant constant de 4.5mA en 9 steps réguliers de .5mA.
Pour des valeurs de R_base de 0 à 1k2, la source est linéaire et débite les valeurs ci-dessus.
Il est remarquable que la courbe V(vsteps) se trouve sous la courbe V(Out_Steps) et ce quelque soit la valeur de R_base comprise entre 0 et 1k2.
Au delà, la source ne fonctionne plus :mrgreen:
Quelle est mon erreur?
Bonsoir Jean Paul
je m’interroge sur l’injection de courant comme tu le fais sur q1
N’y a t il pas un effet de seuil du au Vbe de Q1?
essaye de simuler le generateur de courant type Hollande sur une diode en direct
Bonne soiree
Sylvain
Message transféré dans ce nouveau fil de discussion : viewtopic.php?f=14&t=250814&start=15
@ Sylvain
Je n’ai pas bien compris ta suggestion de mettre une diode…
Le transistor simule celui en test sur le traceur.
@ Gérard,
j’ai fait plusieurs simulation sans R5 en modifiant simultanément R3 et R4 mais ça ne fonctionne pas pour toutes les configurations comme sur les exemples ci-dessous
R3 = R4 = 28k : on s’attend à 9 steps de 50µA soit 450µA maxi et c’est bien le cas.
Maintenant R3 = R4 = 14K : on s’attend à 9 steps de 100µA soit 900µA maxi et bien non, la valeur maxi est bonne mais les steps ne sont plus équilibrés.
J’ai aussi tenté R3 = R4 = 280k pour des steps de 5µA et un max de 45 µA mais idem ci dessus, bonne valeur max mais steps inégaux.
Je ne pense pas que ce montage soit la solution. :mrgreen:
Bonjour à tous, bonjour Gérard,
J’ai fait aussi les essais hier avec un suiveur non inverseur mais, comme un imbécile, j’avais câblé IC2 à l’envers, la sortie vers la base… :mrgreen:
Je ferai la simulation ce soir car aujourd’hui, je suis de sortie à Paris toute la journée.
A ce soir donc pour les résultats…
Bien,
Plus de sortie prévue sur Paris aujourd’hui, je vais pouvoir continuer à bosser sur ce traceur.
J’ai refait 4 simulations suite au dernier schéma avec Ib = 10µA, 100µA, 1mA et 10mA qui fonctionnent toutes.
Ci-dessous, les 2 simulation 10µA et 10mA
On voit que les steps ne sont pas unitaires (1.111 au lieu de 1) avec Rbase multiple de 1.26
Suggestions :
  • ajouter un step supplémentaire (11 en tout pour avoir 10 paliers unitaires 1µA , 10µA, 100µA et 1mA) en utilisant le 2ème 4518
  • et modifier les gains des AOP pour avoir 10 volts en sortie au lieu de 12.6V
On en profite pour ajouter le sweep des VCE ( à valider) et les sources de courant ce qui impliquera un remaniement du schéma en profondeur et le dessin d’un nouveau PCB
L’aventure n’est pas terminée … 8)
Il faut refaire le schéma en y ajoutant toutes les dernière modifications, ce sera plus simple et compréhensible pour tous ceux qui s’intéressent au sujet et qui sont peut-être un peu largués.
Donc, si on résume les nouvelles caractéristiques on a :
  • Passage en 11 steps par remplacement du CD4518 par un CD4520 et ajout d’un décodeur BCD/Décimal CD4028.
    (à ce sujet, pourquoi ne pas utiliser le 2ème compteur du CD4518 en cascade et ajouter 2 résistances au réseau R2R)?.
  • Modification des gains des amplis pour avoir 10V en sortie au lieu de 12.6 (soit 10 pas de valeur unitaires) et remplacement du TCA372 par un TL082 / TL084.
  • Ajout des 2 convertisseurs tension-courant à base du TCA0372 récupéré et d’un TL082 / TL084.
  • Ajout du sweep des tensions VCE dont la solution reste à valider (Darlington ou mosfet) et ajout de 2 voltmètres de visualisation.
  • Possibilité de mesurer des j-fet et des mos-fet.
  • Refonte totale du PCB
Du boulot en perspective quand on veut un montage irréprochable :wink:
Bonjour a tous
ah oui en effet il y pas mal de chargement mais bon je suis confient c’est conçu par des pros
cdlt
laurent
