je recherche schéma et doc réglage courant de repos
pour cet amplificateur .
il est différant que celui ci sur ce forum
une résistance ajustable en plus .
tout en poursuivent mes recherches l’autre résistance ajustable règle la tension en positif ou négatif en sortie ampli sur charge de 8 Ω
en règlent l’offset au alentour de 0V et bien le courant de repos et nul ,
la résistance ajustable ne réagit pas sur le courant de repos .
un peut bizarre comme comportement .
Bonjour tout le, monde
voici quelle-que photos pour se rendre compte de la différence entre le schéma et la réalité
de ce model
la résistance R13 pour le courant de repos comme le schéma et la R27 qui elle joue sur l’offset
en règlent environ 0 Volt en sortie ampli la R13 n’a pratiquement aucune fonction .
si quelqu’un a le service manuel pour que fasse les réglages corrects
et pourtant il fonctionne .
