---SUPER HETERODYNE---
molo :exclamation: molo :exclamation: ça avance , ça avance :smiley: :exclamation: :exclamation:
Pierre :sunglasses:
suite :smiley: :exclamation:
Pierre :wink:
Suite et fin pour l’instant :smiley: :exclamation: :exclamation:
Des explications seront évidement données à la fin de la construction de ce récepteur ondes courtes , mais n’empêche de poser des questions tout de suite :smiley: :exclamation: :exclamation:
Pour le cablage et le dessous du récepteur je demanderai aussi un petit peux de patience :exclamation: :exclamation: merci à vous :exclamation:
Pierre :sunglasses: s
trop classe :open_mouth:
Encore bravo :smiley:
Et c’est joli ce bleu. tu as peint au pistolet ou à la bombe ???
Les cornière c’est des supports d’étagèresou c’est fait exprès pour ca, je dis ca parce qu’aparemment avant peinture elle avait l’air plus vieilles que le reste.
Sinon j’espère que tu vas trouver une solution pour ton S-metre.
Demain, je suis super jouasse je vais chez Pierre Genet.
Je vais lui faire voir mon alien de Carolina !!!
A bientot
Frederic ABIGNOLI
A bientot
Frederic ABIGNOLI
Les supports du chassis viennent d’un chassis d’un ancien magnéto bande à lampes ( lui aussi démonté pour la cause :exclamation: )
Pour la peinture oui c’est de la bombe , j’ai pas eu d’autre alternative ce coup ci :exclamation: La peinture est de marque Julien , en bombe j’ai pas trouvé mieux pour l’instant , la couleur est imitation vert de gris , c’est pas mal :smiley: :exclamation:
J’ai effectué un bon ponçage des pièces avant peinture , je ne pense pas qu’il y ait de problèmes particulier !!
Pierre :sunglasses:
C’est super change rien :slight_smile:
A bientot
frederic
[IP:62.102.6.–]
Comment branche-t-on tous ces fils? Georges [Van den Bergh georges]
[IP:213.166.199.–]
Je pense que ce fil peux vous aider , Georges.
http://forum.retro-phonia.com/read.php?f=12&i=7818&t=7803
Gérard [Gérard]
[IP:213.137.176.–]
C’est un cadre_antenne anti paratise.
Regardez s’il y a une lampe dans la partie socle.
D’origine tous les fils sont soudés sur une seule prise de type similaire à un culot de lampe octal.
5 fils:
1 fil de masse
2 fils pour alimentation les filaments de la lampe,
1 fil de Haute tension pour la plaque(anode ) de la lampe
1 fil d’antenne.
Difficile de le repérer par l’éther interposé.
Démontez le socle et suivez le parcours de ces fils.
Généralement la prise (type mâle) rassemblant ces fils s’adapte sur une prise femelle située sur le chassis du poste ou au niveau du culot de la lampe finale.
Bon jeu de piste. [bernard]
