Bonjour, de la même période (1929?)que le Super_Baby, j’ai ce récepteur dont je ma propese de relever le schéma. A moins q’une bonne Ame l’ait déja fait? Sur ce poste il manque le support d’antenne, quelqu’un pourrait il photographier et relever les côtes de cet élément?
Le schéma d’implantation est relevé, il reste à le transposer en schéma développé. Il est assez semblable au Super-Baby, sauf pour la partie accord, ou les 3 gammes sont intégrées, au récepteur. Ci joint deux photos du chassis. DG
Ami Daniel bonjour. Comme je l’ai noté dans un message plus avant pour un document sur le super Baby de Radio LL, j’ai commis une petite erreur de manip. et en fait j’ai exactement le même récepteur que vous avec la même antenne et, comble d’ironie, le même HP col de cygne. Par contre , je n’ai pas d’alim.secteur ce qui est bien dommage car j’aurais bien aimé le faire fonctionner. La doc.me sera d’une grande utilité.Merci à vous les participants.Claude HQD.
Inutile de vous décarcasser pour le support de cadre rotatif. J’en ai un dans un fond de tiroir. La bakélite est un peu ébréchée sur les bords mais il est parfaitement d’origine et fonctionnel. Je vous le vends au prix des frais de port !!!
Donnez moi votre adresse si çà vous intéresse et je vous l’envoie demain à la première heure !
Jean Luc , je vous ai passé mon adresse par le mail « privé » du forum. encore merci
Claude, je n’ai pas compris, votre récepteur est le même que le mien ou que celui de Yves Delbrai ? si c’est le même que le mien vous pourrez vérifier si le montage est identique , si non ce sera à votre tour de vous y « coller »,… au relevé.
Bonjour ami.C’est bien le même récepteur que le vôtre et quand je l’ai acquis,j’avais autant qu’il m’en souvienne passé un message sur l’ancien forum demandant des renseignements et relevés de schémas de cet appareil. Je n’ai alors pas eu la chance d’obtenir les infos. que vous recevez …J’en profite donc avec bonheur et remercie vivement les participants. Je reste bien entendu à votre disposition pour tous échanges d’infos.J’essaie de vous passer 2 photos de ce beau récepteur.Cordiales salutations et…à suivre … Claude HQD.
Bonjour , Claude le votre c’est le même que celuid de Yves Delbray, le mien c’est celui qui est visible sur le premier message fichier: Facade.jpg
Ca ne vous tente pas d’en relever le schéma? Un truc pour ceux qui n’ont pas l’habitude , pour ne pas oublier de liaisons, les repérer au fur et a mesure. il existe de mini pince à linge de 2cm de long pour la déco , on pose une pince sur chaque fil au fur et à mesure du relevé, c’est pratique et ne laisse pas de trace. une fois qu l’on à le ou les relevés on peut les « convertir » en schéma développé c’est pas toujours simple sauf pour qui maitrise les logiciels de dessins.
Bonne idée pour relever le schéma,j’inscrirai cette démarche dans mon planning mais j’ai quelques postes en cours de rénovation et l’expérience m’a appris qu’il faut savoir ne pas trop se disperser dans le travail entrepris. Merci pour cette très sympathique communication.Claude HQD.
Bonsoir Yves. En effet, les côtes du support ne seront pas nécessaires. en tout cas merci de votre proposition.
Pour la question du gainage je pense qu’il doit s’agir de deux versions distinctes, La version du poste de Claude me parait être dans un bois trop « noble » pour être recouvert d’un quelconque gainage! Mais bon il faudrait avoir l’objet en mains pour être plus formel.
Encore une précision, sur votre modèle Claude il y à une plaque de Radio LL, pouvez vous nous dire les type, modèle et série qui y figurent; idem pour Yves, ainsi nous sauront si ce sont deux références différentes
